Простые часы на светодиодных матрицах.
vs1957
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vs1957 »
Под стандартную матрицу, конкретно под KL-12288-ASR
Бурато
Сообщение Бурато »
Здравствуйте,Alcxa,я у Вас матрицы заказывал,хотел еще взять,но мне теперь не дают посылать и просматривать личные сообщения(пока 3 на форуме не будет), и никаких контактов не сохранилось..
autist
Сообщение autist »
Здравствуйте, Alcxa!
Аналогичная ситуация. Нет доступа к личным сообщениям.
Часы собранные из Ваших компонентов работают замечательно.
Но Кот (реальный Кот) их уронил и акриловый корпус раскололся.
Хочу заказать на замену новый прозрачный или красный акриловый корпус.
alcxa
Сообщение alcxa »
Насчет разблокировки ЛС - это к администрации
И такие вопросы (про покупку) правильнее задавать в этой теме по продаже
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
autist
Сообщение autist »
Спасибо за информацию.
Учту.
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Подскажите где теперь брать "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76"? С активной ссылки не доступно
record35
Сообщение record35 »
Не помню,может это оно?
Универсальные платы %2B прошивки к ним.rar
(519.85 КБ) 600 скачиваний
|_|_|урик
Очень даже может и оно. Большое спасибо
ramzes1903
Сообщение ramzes1903 »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3987058#p3987058"]Под стандартную матрицу, конкретно под KL-12288-ASR[/uquote]
а можно распиновку этих матриц.что то не найду даташит на них
vlad465
Сообщение vlad465 »
IUR73
Сообщение IUR73 »
Подключил DHT22(AM2302)к часам по схеме,нет показаний
alcxa
Сообщение alcxa »
Куда именно подключил, какая прошивка?
IUR73
Сообщение IUR73 »
Подключил датчик 1-Vcc 2-SDA-DQ.3GND.прошивка:
m32_DS3231_BMP180_UNI.zip
прошивка
(16.05 КБ) 400 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
А почему Вы решили, что эта прошивка поддерживает DHT22 ?
по моим данным поддержка DHT22 добавлена в октябре 2016 года
Прошейте последнюю стабильную версию и проверьте правильность подключения в соответствии со схемой
Последний раз редактировалось alcxa Чт мар 11, 2021 08:29:15, всего редактировалось 1 раз.
IUR73
Сообщение IUR73 »
А я тогда не знал поддерживает или нет ,Спасибо за помощь.
Denis_K
Сообщение Denis_K »
Подскажите алгоритм последовательности работы часов с DS3231, MEGA32A и TPIC6B595... нет индикации строк, а нажатия кнопок обрабатываются. Я так понимаю без DS3231 так и будет?
alcxa
Сообщение alcxa »
Что хоть за прошивка то зашита?
Вот тут почитай, может поможет
Denis_K
Сообщение Denis_K »
alcxa, прошивка от uk8amk.
Попробовал вашу тестовую - бегает точка по третьей строке пропуская 11й столбец.
PS: Заменил мегу, прошил - теперь перекрестие движется пропадая в 7-м столбце...
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Denis_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4009705#p4009705"]PS: Заменил мегу, прошил - теперь перекрестие движется пропадая в 7-м столбце...[/uquote]Не должно пропадать нивкаком столбце (непропай или сопля)
а если кнопку давануть - дальше то что?
Denis_K
Сообщение Denis_K »
alcxa, спасибо огромное за эту тестовую прошивку! Да часы несколько лет лежали по коробкам и видимо резистор лопнул, заменил и прошился заново, теперь все работает.
