Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение megasvintus »
А их хранили подальше от аппаратуры, на которой слушали современную попсу на мертвых СD? Если да-то смело можешь применять! :)))
Если серьезно, то наверно самое страшное для них - разгерметизация
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение Thomas »
megasvintus писал(а):Если серьезно, то наверно самое страшное для них - разгерметизация
Не только. там очень много факторов, о которых можно почитать в старых учебниках. Самые простые: механическая деформация электродов и изменение химического состава катодов за счет внутренних химических реакций (деградация катодов) с течением времени.
Сообщение suslogon »
у меня нет ТУ на эти лампы...
и вообще: новых ламп то нет!в смысле 10-15 лет назад выпуск..но почему то радиолюбители их норм применяют (причем я говорю не только про аудиофилов,но и например по выходные ВЧ усилители) и чтото нигде не слышал,что у когото возникли проблемы из-за срока сохраняемости
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):если детали хранились в норм условиях, то что с ними может случиться?
Например, может случиться (и случается) тепловая диффузия - но это больше к полкпроводникам, особенно ИМС относится. Для ламп - ИМХО скорее всего ухудшение вакуума из-за микродефектов баллона.
Сообщение ФД263 01 »
ухудшение вакуума произходит из-за диффузии воздуха через стекло. Для поддержания вакуума в лампах напыляют щелочной металл - беррилий по-моему. Вот он то и полашает попавшие в баллон газы. По состаянию блестящего слоя можно судить о возрасте лампы - у новых он блестит и непрозрачный, у старых - чёрный , у совсем старых чёрный и прозрачный.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
у моих вроде с зеркальным напылением все норм :wink:
а с сухими кондерами что может случится?
и кстати,раньше очень хорошо делали электролиты..вон - например ЭГЦ до сих пор юзают,хотя им лет по 30 :)
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):и кстати,раньше очень хорошо делали электролиты..
Особенно К50-6...
Угу, мне один эм, неважно впаривал что кондеры К50-3 спецом предназначены для работы в ламповой технике - начинают звучать сразу,
А вот например К50-35 нужно подаждать, пока прогреются, где-то 30 мин.
Если говорить о тех, что полностью обварены, с стеклянным выводом, или о развальцованных, с лепестком и креплением бандажом - понятно, вероятность высохнуть у них не велика, но вот в случае аварии - жахнет так жахнет.
По этому их и сняли с производства - они опасные.
да жахнуть конечно могут неслабо :)
я кстати недавно офигел, когда увидел,что кондеры типа МБГЧ и МБГО и подобные до сих пор производятся!!!!
Сообщение NiTr0 »
С лепестком - лет 15-20 службы им потолок, после - лично я бы их куда-то применять не стал... Резина у центрального контакта имеет свойство трескаться...
А герметизированные - да, согласен, хороши...
Но это если не учитывать габариты :shock:
в стационарных усилителях, тем более ламповых габариты вообще ничего не значат :wink: :wink: :wink:
как думаете, ССГ кондеры - это маза? :wink: :wink: :wink:
а кондеры правда так сильно на звук влияют? :wink:
suslogon писал(а):в стационарных усилителях, тем более ламповых габариты вообще ничего не значат :wink: :wink: :wink:
Кто-то зачем-то собирался его делать носимым... :)) или возимым на тележке. :))) Сразу вспоминаются извозчики с вокзала, катящие тележку и кричащие: чтобы уступили дорогу.
:))) ржу нимагу :)))
в том посте я имел ввиду стационарные усилители
Сообщение Gigavolt »
Это лучше сам проверь,практически. В какой теме то находимся? :)
ну когда усилок дособеру наконец и проверю все, тогда можно будет и поэкспериментировать :wink:
Приглашай всю местную тусовку на прослушку!
неа :wink: это будет чисто индивидуально..в комфортной домашней обстановке с чашечкой горячего чая... :)
Понимаете, надо пригласить, ибо если получится хорошо, то приумножим радость! Если плохо-то разделим скорбь! Ну а если случится что-то, бабахнет там кондер ... или еще чего, то достанем из-под руин комнаты и окажем первую помощь! :))) :))) :)))
решил работать с 36В на аноде :wink: завтра мож дособеру и пускать буду
Закрыто
