"Дозиметр Сталкера"
Сообщение tevga »
И не только моих... :))
Эти 2 дисплея как раз со старых "нокиа", причем финской сборки...
Ну да ладно, закончим уже с этим, мелочи всё.
Nem
Сообщение Nem »
ELcat писал(а):Я уже тебе писал, что причина этому - "странность" твоих "оригинальных" дисплеев. Попробуй достать "китайца" или купи старую "нокию", больше тут нечего порекомендовать.
Подтверждаю! В Сириусе купил китайские дисплеи с двумя дугами по 70р. Работают отлично, держат даже 5В питание и i2c. В дозиметре демонстрируют ровное изображение без полутонов, если контакт хороший. Дисплей с пластиком и металлической рамкой. Клавиатура откусывается. Снизу паз с вложенной золотистой гребенкой.
Сообщение ІГОР »
зборка дозика начилась вот зделал плату Изображение
Сообщение Wirehead »
Nem писал(а): Подтверждаю! В Сириусе купил китайские дисплеи с двумя дугами по 70р. Работают отлично, держат даже 5В питание и i2c. В дозиметре демонстрируют ровное изображение без полутонов, если контакт хороший. Дисплей с пластиком и металлической рамкой. Клавиатура откусывается. Снизу паз с вложенной золотистой гребенкой.
Тоже подтверждаю, в Сириусе (он же розничная сеть "Профи") вполне сносные дисплеи по 70 рублей. Примерно год назад были по 80 и немного получше качество материалов, но работают одинаково.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение ELcat »
ИГОРЬ, будь осторожен и перед сборкой плату тщательно проверь. У тебя на плате есть дефекты. Посверлил ты, конечно, препохабно. Не пойму, как можно было контактные пятачки посрывать? :dont_know:
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬСЯ С ПРАВИЛАМИ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Вот, только на днях мне один в личку писал, собирал одно моё устройство, несколько процов извёл, а так ничего и не заработало. ПОМНИТЕ! ПРОГРАММАТОР ПОДКЛЮЧЁННЫЙ К НЕ ЗАЗЕМЛЁННОМУ КОМПЬЮТЕРУ - ПРИЧИНА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ И ПОРТОВ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ! Это же касается и не имеющих заземления паяльников, особенно без гальванической развязки и не в составе паяльных станций. В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.
Сообщение ІГОР »
ELcat писал(а):ИГОРЬ, будь осторожен и перед сборкой плату тщательно проверь. У тебя на плате есть дефекты. Посверлил ты, конечно, препохабно. Не пойму, как можно было контактные пятачки посрывать? :dont_know:
подскажи где дефекти ви увидили может я гдето незаметил ??да сверлил ния просто небило свердла((( там только возле ісп дифекти єсть
Сообщение iva816 »
Игорь,обрати внимание на обведенные места
(246.08 КБ) 995 скачиваний
Сообщение ІГОР »
iva816 писал(а):Игорь,обрати внимание на обведенные места
спасиб неземетил одно
Добрый день, коллеги-радиокоты. Что-то давно у нас не было обновлений в теме. Нужно срочно это исправлять. :)
Представляю вам обновленного СТАЛКЕРА, с легкой руки автора получившего имя S.T.A.L.K.E.R.-1M. Почему "М" спросите вы? Потому что модернизированный. Он "похудел", обзавелся новым корпусом, повысил помехозащищенность, но по сути остался все тем же отличным дозиметром, который мы все так любим. Есть и небольшое "НО". Печатная плата стала полностью двухсторонней и требует определенного опыта при изготовлении, у данного варианта довольно высокие требования по совмещению слоев, т.к. толщина дорожек такая же, как в оригинальном СТАЛКЕРЕ. Хочется отметить, что данная версия печатной платы делалась в тесном сотрудничестве с автором. Это позволило соблюсти все технологические особенности данного устройства, обеспечить максимальную помехозащищённость и правильное использование параметров танталовых конденсаторов для подавления ВЧ пульсаций. По состоянию на 06.10.12 S.T.A.L.K.E.R.-1M имеет самые свежие изменения и по примененным компонентам соответствует варианту "DozimeterNG".
Обновленный S.T.A.L.K.E.R. теперь базируется в качественном корпусе G436 от Gainta Industries, который не по наслышке знаком многим радиокотам. Для того, чтобы дозиметр чувствовал в нем себя комфортно необходимо соблюсти два простых правила.
1) Плёночный конденсатор С3 не должен быть толще 4мм. В противном случае он будет мешать нормальному расположению платы внутри корпуса. Можно использовать например к73-17, его толщина как раз соответствует нашим требованиям.
2) Для защиты счетчика от механического повреждения (в особенности СТС-5, он длиннее) необходимо сделать небольшой пропил в боковых стенках корпуса. Это позволит увеличить расстояние от них до датчика и обеспечит долгую и стабильную работу устройства.
Как видите ничего сложно в этом нет и любой аккуратный радиокот справится с посталенной задачей. :solder:
Итак господа коты-дозиметристы, кого заинтересовал S.T.A.L.K.E.R.-1M - собираем и наслаждаемся. И тут попрошу внимания.
Если что-то не заработало при сборке этого или оригинального варианта PCB, то не торопимся с гневными возгласами, а сначала внимательно проверяем плату на наличие ошибок!!!
Проблемы с которыми можно столкнулся при изготовлении СТАЛКЕРА могут получились лишь в результате отсутствия знаний, и стечения обстоятельств, что никак не относится к работоспособности схемы. Подтверждаю, что схема, собранная из заведомо исправных деталей, в настройках и "пляске с бубном" не нуждается. Так же вы должны помнить, что все попытки запустить прибор будут тщетными, если вдруг окажется, что вы "мучаете" не рабочий датчик. То есть датчик должен быть заведомо исправным и проверенным ВАМИ лично. Именно с такой проблемой столкнулся я, поэтому обратите пожалуйста внимание на этот пункт.
На этом у меня все, за сим позвольте откланяться. Удачной сборки и только фоновых показаний на ваших дозиметрах.
Дозиметр СТАЛКЕР разрабатывался автором как прибор скрытого использования. Применение мною светодиодов зеленого свечения является моей вольностью и противоречит установленной концепции. Настоятельно рекомендую не отходить от нее.
(98.9 КБ) 1855 скачиваний
(99.48 КБ) 1578 скачиваний
S.T.A.L.K.E.R.-1M.lay
(357.98 КБ) 791 скачивание
Сообщение ELcat »
Как всё??? А "КИНО" забыл?
Молодец! :beer:
Сразу же хочу обратить внимание, что точный номинал резистора между базой транзистора и повышающим трансформатором пока не установлен. Он будет уточнён после проведения соответствующих испытаний, а пока временно его значение 27 Ом.
Последний раз редактировалось ELcat Сб окт 06, 2012 21:42:40, всего редактировалось 2 раза.
Кино переснимать нужно, не в фокусе вышло. :( ELcat, еще раз спасибо тебе за отличный дозиметр :beer:
Сообщение ELcat »
Ну тогда переснимай скорее, ждём с нетерпением! :tea:
(Ссылку убрал)
Переснять пока не получится, датчика пока нема. :( По этому поводу позволю себе немного "засорить" тему. Надеюсь ELcat не обидится. Радиокоты, у кого есть "лишний" счетчик Гейгера для нашего любимого СТАЛКЕРА пишите в личку, рассмотрю варианты.
Сообщение ValAnd »
Спасибо автору за разработку.
Пока собирал старую, уже и новая версия вышла))
Вот что собственно у меня получилось.
на последнем фото видно как обрезаны частично буквы, но на общую работу это не влияет и ладно)
Кстати, под новую версию другая прошивка или одинаковые?
Сообщение TheTERMINATOR »
Как насчет наладить произодство плат на продажу? В идеале - набор для сборки.
Открою вам маленький секрет. S.T.A.L.K.E.R.-1M после внесения небольших сакральных изменений будет готов к запуске на производстве, вопрос только в том кто возьмется за это. :dont_know: Думаю, что многих бы заинтересовал вариант когда можно было бы получить хотя бы плату для сборки. :solder:
Сообщение ІГОР »
Wirehead писал(а):Открою вам маленький секрет. S.T.A.L.K.E.R.-1M после внесения небольших сакральных изменений будет готов к запуске на производстве, вопрос только в том кто возьмется за это. :dont_know: Думаю, что многих бы заинтересовал вариант когда можно было бы получить хотя бы плату для сборки. :solder:
ето точно
ValAnd писал(а):Кстати, под новую версию другая прошивка или одинаковые?
Подойдет любая начиная с самых ранних (единственное, что поддержка фонарика появилась лишь с версии 1.3b и выше)
Сообщение ELcat »
Все платы объединены общей версией V.1.xx, для которых соблюдён принцип преемственности относительно ПО, то есть любая версия прошивки будет работать на любой версии платы, за исключением тех функций, которые конкретно выбранная плата не поддерживает аппаратно.
По поводу наборов - в процессе. Но это будут платы под корпус мультиметра.
Сообщение SergeyK »
Если в набор будут входить датчики и намотанный трансформатор, тока из за них приобрету. Плата уже давно готова а в этих деталях загвоздка :shock: :)
