Программы расчета трансформаторов и дросселей
AcousticManiac
Re: перемотка тс270
Сообщение AcousticManiac »
Я чо-то не понял, введя габариты магнитопровода в прогу расчета Trans50Hz, выложенную Starichok51 здесь, получил габаритную мощность 715вт :shock: Это что, выходит, на него можно навешать вторичек ватт на 500?? (однако, если что, при общей выходной мощи вторичек более 250вт. придется и первичку перематывать, ибо она на 270вт.) Я даже не постеснялся еще обмоточку добавить... Не многовата ли мощность? Может, я где-то чего-то неправильно ввел или не учел? Габариты магнитопровода измерял не идеально точно (неудобно совать рулетку в неразобранный БП телека :)) ) но сильно ошибиться, думаю, не мог... Плотность тока-не знаю от чего зависит :oops: умолчания не менял. Скрин прилагается
Starichok51
Re: перемотка тс270
Сообщение Starichok51 »
ты, похоже, промахнулся с высотой окна, должна быть 95 мм. но все равно у него мощность большая.
завтра - послезавтра выложу новую версию программы.
уточнил некоторые расчеты по размещению обмоток. и еще сделал некоторые добавления. немножко добить осталось...
AcousticManiac
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Ооо, как неожиданно: 700-ваттное железо в таком доступном виде, как БП древнего телека :) Размеры, конечно, наводили на мысли, но всю жизнь думал, что там ватт 300, не более :oops: Вот было бы еще легко медный провод найти-и я был бы счастлив...
Так как модератор перенес пост из другого топика, уточню, речь про транс ТС-270-1. Большое спасибо за программку :beer:
Starichok51
ты еще учти, что чем больше размеры транса, тем труднее охлаждаться обмоткам.
а поставил плотность тока 3,5 А/мм2. по кпд из твоего расчета в обмотках будет выделяться примерно 21 Ватт. думаешь им будет легко?
на 500-700 Ватт следует уже выбирать 1,8-2 А/мм2.
так что о 700 Ваттах можешь забыть. но 500 Ватт с него можно наскрести.
и еще я тебе приятно удивлю. попробуй увеличивать мощность нагрузки. ты увидишь, как будет расти и габаритная мощность.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ребята какие 500-700вт, на работе такие трансформаторы использую для освещения смотровых ям, естественно перемотанные. При мощности 320 вт с него парафин уже капает, 300 ну 350 может дать и то если первичку медью перемотать.
8 ламп 36 вольт 40 ватт.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Вопрос к Starichok51
делал расчет транса на К28/16/9. Транс для управления мостовым блоком питания на полевиках. Так что то сомнения появились. Прога дает 7 витков во всех обмотках. Схема включения пушпул. Напряжение питания 14 вольт. А в готовых конструкциях, например в сваронике Негуляева, дается 30-35 витков при такой же схеме. Может прога Екселлент не предназначена для этого дела? А то хотелось бы пересчитать транс на сердечник Е25. Там вообще пишет 6 витков.
Великое дело - пенсия!
Starichok51
транс управления нужно считать иначе, чем просто силовой.
1. дэдтайм для него не работает.
2. индукцию надо брать меньше, чем для силового.
3. а ваще, лучше подбирать витки экспериментально для конкретной схемы, так, чтобы не было ощутимых искажений формы импульса и чтобы еще не было слишком много витков.
в теме про сворочник когда-то Москатов выкладывал картинки для разного числа витков. и пояснял, какое число витков следует считать оптимальным. по его нику можешь посмотреть его сообщения, и найти эти картинки.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Спасибо. Картинки найду.
AcousticManiac
Ну, 500вт. мне не надо, а вот 300 хотелось бы :hunger: Но, да, первичку перематывать надо, еще >100м. провода искать... :facepalm:
Starichok51
да, первичку желательно перемотать. а то 550 витков для 220 Вольт - весьма мало для аудиоприменения.
sanek546
Сообщение sanek546 »
А можно добавить функцию изменения амплитуды тока транзистора в программе Flyback?
Лучшее враг хорошего...
Starichok51
это же как?
амплитуда тока вычисляется, а не задается.
sanek546
Starichok51 писал(а):амплитуда тока вычисляется, а не задается.
Думаю так: программа выдает нам расчетную амплитуду тока, потом мы меняем ее на необходимую, программа пересчитывает значение индуктивности, коэффициента заполнения и прочего... Так возможно?)
В прошлый раз делал флайбэк на TinySwitch, подгонял параметры под амплитуду тока 0,5 А. Сейчас делаю на вайпере, там 0,7 А. Подумал, было бы здорово, если бы была такая опция...
Starichok51
в комплекте есть программа обратного расчета трансформатора.
вот, в ней и подбирай витки, чтобы получить нужную амплитуду тока.
sanek546
Спасибо, пойду экспериментировать:)
Трек48
Сообщение Трек48 »
А может кто знает, какой толщины прокладку поставить в сердечник дросселя, если уже имеется зазор 0,3 мм, а нужен ( по расчету) 1.1мм. Сердечник Е 55/28/21
Да , этот зазор конструктивный на центральном керне.
Starichok51
никто не знает.
реально, эффективный зазор получается меньше геометрического из-за выпячивания магнитного поля в зазоре.
для старта можно посчитать так: 1,1 -0,3 = 0,8. делим на две стороны, получаем 0,4.
а потом увеличивай помаленьку до получения требуемой индуктивности.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Да если бы было, чем померить эту индуктивность, проблем бы гораздо меньше было. А вообще по чему можно ориентироваться, мал зазор или велик. Имеется осциллограф С1-94 и мультиметр. Ну и нагрузка на ток до 30 ампер мах и 3 А мин. номинальный ток 20 ампер, напряжение 32 вольта. В общем должна получиться зарядка для двух последовательно 190-х аккумуляторов. Сейчас заряжать можно, но при изменении сетевого плавает и выходное. Соответственно меняется ток заряда. А хотелось бы постабильнее.
Starichok51
если зазор будет мал, то сердечник может входить в насыщение.
осциллограф - это хорошо.
можно последовательно с дросселем включить резистор, на котором можно будет смотреть форму тока.
вот только из чего тебе его сделать для 30 Ампер тока? нужно резистор примерно 0,01 Ом.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):вот только из чего тебе его сделать для 30 Ампер тока? нужно резистор примерно 0,01 Ом
Из трансформатора тока на ферритовом колечке.
