помогите внедрить aux
Сообщение Artur Sent »
pyzhman писал(а):Скорее всего перегружаете по уровню входного сигнала. Можно просто не превышать 70%. Или простенький резистивный делитель поставить на входе AUX.
при 70 % AUX играет тихо относительно радио на той же громкости
по схеме пионера на предусилитель от радио, от СД приходит 4.2 В, а от аукса другое может здесь причина?
и где-то читал что ноль на мини-джек надо вести от аккумулятора?!
Сообщение Vito_086 »
Дабы не плодить новую тему, позволю спросить в этой!
Нашел среди гаражного хлама старенькую CD магнитолу, со сломанным приводом, решил сделать из нее усилитель для гаражного аудио, осталось только впаять AUX)
На борту та же микросхема PML003AM, но я хочу чтоб aux был вместо CD-привода а не радио, где то попадалось что сигнал надо подавать на ноги 3 и 26, правильно?
И пока не могу понять, как обмануть магнитолу, чтоб она думала, что диск вставлен, а то иначе она не переводится в режим CD.
CRT2755_DEH-1400R.pdf
Service manual на магнитолу
(4.99 МБ) 770 скачиваний
Товарищи, ну может у кого нибудь всетаки есть идеи по поводу CD привода? На плате привода, расположены 5 микриков, но вот зажатие одного из них, ни к чему не приводит, удалось активировать режим CD только последовательным нажатием двух микриков... Я полагаю что с них сигнал собирается на какую то микросхему, с которой передается уже сигнал "диск вставлен" на главную микросхему магнитолы, он интересно в каком виде идет? Или в корне не верное предположение?
Сообщение Arwood »
Вставь в проигрыватель чистый не отформатированный диск и пойми - только микриками не обойдёшься.
Так какая разница какой диск, при плохом диске он просто отображает ERROR №какой-то, и при мне, по крайне мере, обратно в режим радио не переключался) Или хочешь сказать, при выводе ошибки, что диск не читабельный он блокирует входы на PML003AM?
Сообщение Arwood »
Всё ещё проще. :)
Не получив синхры с диска, он напишет "Нет диска" и выплюнет подстаканник.
В общем всё, в ступоре... Припаялся к PML003AM, 3 и 26 пин, магнитола молчит как рыба об лед( Есть диск в приводе, нету диска, ей без разницы(
Как можно заставить магнитолу получить синхр с диска? Этот вопрос я понимаю так просто не решить, простым замыканием контактов)?
Сообщение serSvirid »
Vito_086 писал(а):В общем всё, в ступоре... Припаялся к PML003AM, 3 и 26 пин, магнитола молчит как рыба об лед( Есть диск в приводе, нету диска, ей без разницы(
Здравствуйте.
Та же проблема. Как обмануть СД? Или как заставить комутатор PML003AM переключить входа? Даташита на данную микросхему найти не удалось.
Магнитола Pioneer DEH-1550, все работает кроме лазера ( севший ). Восстанавливать нет смысла, да и не актуально это, любой телефон или MP3 плеер даст лучший результат чем СД.
Сообщение Arwood »
Нет, не решить.
И, даже если ему подкинуть эмулятор, следующим шагом, этот мздоимец потребует бутовый сектор. С адресами дорожек и контрольными суммами. А не получив бута - сочтёт, что диск есть, но не записанный.
И уйдёт спать.
Сообщение jenih1986 »
Поднимаю тему. PML003am 510 . Есть у кого датащит. Хочу вместо сд воткнуть.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
aux
Сообщение _Ynblpb_ »
[uquote="jenih1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3052835#p3052835"]Хочу вместо сд воткнуть.
aux[/uquote]
по-моему проще к предусилителю подцепиться вместо AM диапазона
Вернуться в «АвтоМотоВело»
