+1.ploop писал(а):не скупитесь на толщину дорожек. В таких схемах чем они толще, тем лучше. В идеале - сплошные полигоны с прорезями. И раствора меньше уйдёт.
И ещё зазоры между дорожками побольше сделайте (например, под D1 и правый верхний вывод под VD1) — будет проще плату изготовить и меньше шансов соплю повесить, при большем напряжении не пробьёт.
И более дельный совет: не выносите конденсатор на дорожках (С1), иначе толку от него будет мало. Дорожки должны проходить через выводы кондёра чтобы переменному (пульсирующему) току было некуда деться.
"Землю" (общий провод) лучше разводить "звездой", не делая замкнутых контуров. В идеале — сплошной полигон.
Плюс касательно схемы — С1 я бы шунтировал керамикой.
