Колодка нуля в щитке греется
Сообщение gfgeuf »
Оказывается, что в цепи переменного тока сопротивление r того же проводника больше сопротивления постоянному току: r > rо
Это сопротивление r в отличие от сопротивления постоянному току rо и носит название активного сопротивления. Увеличение сопротивления проводника объясняется тем, что при переменном токе плотность тока не одинакова в различных точках поперечного сечения проводника. Уповерхности проводника плотность тока получается больше, чем при постоянном токе, а и центре меньше.
Учитывая поверхностный эффект и то что в гибком много мелких жилок при одинаковом сечении в выигрыше должен оставаться гибкий провод и опять же удобен в монтаже и розетки с выключателями не выскакивают от пружинящего монолита :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Vasilii »
Поверхностный эффект сказывается на частотах много выше 50ти Гц. На промышленной частоте этим можно смело пренебречь и считать плотность тока одинаковой по всему сечению проводника.
Не мешайте мешать!
Сообщение ArtemKuchin »
Ну вот, готово. Поставил новую колодку. Фотки не прилагаю - не до этого.
Вводной 6мм загнул буквой П и в две дыры затянул. Все остальные 2.5мм согнул плотно и в дырки зажал. На глазок площадь контакта адекватная. Протестировал духовкой и варочной панелью на макс. Пирометр показал 30 градусов, все автоматы тоже от 27 до 30 градусов. Место такое теплое.
Старая колодка выглядит странно. Матово-серая, на торце осталось немого желтого цвета. Не магнитится. Видать от перенакала она такая стала, но сама наверное латунная. Хрупкая - капец, руками с одной стороны ломается.
Касательно многожилки. Если разводку по квартире в гофре на многожильном кабеле СНИП запрещает, значит НИЗЯ. А если можно, то можно.
Касательно автоматом: это нормально что при нагрузке в 4КВТ там что-то трещит и жужжит? Я не понял что именно, или диф на 16А или вводной на 40А. Тежело определить.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вс янв 06, 2013 18:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Сообщение gfgeuf »
нНЕ нормально - трещать и гудеть не должно разве что ток близок к току отсечки автомата.
Сообщение Vasilii »
Нет, не нормально. Жужжать там нечему , только одинокий щелчек :) .
На вашем месте я-бы уменьшил плотность тока через колодку, есть одна хитрость.
Не мешайте мешать!
Сообщение Nikson1 »
Vasilii писал(а): Ага-ага! Особенно ПВ-3 125 кв.мм. Ну для очень слаботочных.
Nikson1 писал(а): Многожильные провода в любом случае лучше паять или применять спец обжим , и в колодочку. :wink:
Ну как , как спаять в пустом доме (квартире) без электричества? Выше Бригадир уже писал: одно дело требования, другое реальная практика.
А как жесткость провода влияет на надёжность электропроводки? Скажите мне, может "поумнею"!
Вы Vasilii не злитесь. Если привели в пример большое сечение кабеля. Не говорите что вы его просто... на что то намахнули. :wink:
По любому либо наконечники применяют с опресовкой, либо плашечный зажим, шайбы , на крайний случай британку из более толстого провода. Спец горелочки для лужения и вплавления в наконечник.
И второе у Вас :shock: неоткуда взять электричество для пайки. Это как, проф энергетик не найдет напряжение для работ???
Вы порите голимую чушь, от которой мне за Вас стыдно. У меня до сих пор есть когти и лазы. С помощью которых зайду на опору и прокину переноску на строительный объект. В течении 10ти 15ти минут. Или из соседнего дома. Заплатив при этом хозяину 50 -100 рублей . :wink: А вы Vasilii на объкте только молотками и пассатижами работаете ??? Дрель , болгарка, сварка не надо ???
А про жесткий контакт одножильных проводов скажу, чем они лучше. :))) Они не разваливаются при скрутке, а ваши многожилочки тянутся как волос, при этом с каждым годом контакт ослабевает, только и всего. Видел я старую проводку выполненную КРПТ кабелем. Открываешь изоленту и видишь почерневше-синюю скрутку.
Дальше будем доказывать что то друг другу ??? :wink:
Я думаю не стоит в канун праздника портить кому то настроение. :beer:
Сообщение Brigadir »
Повеселили меня. :)) Особенно Никсон :)) Сразу видно = кот, есть и когти и по столбам умеет лазить! :)) И провода у него 125 кв. Ау Артем! Купи провод 125 кв и вопрос снят! Куда засунуть? Да в задницу! Залезь на мачту, накрути на провод(второй сверху) и будет тебе счастье!!! Действительно сёдня праздник...ой. ПОД СТУЛ УПАЛ ОТ СМЕХА!
Артему(это уже серьезно): если автомат жужжит, это значит через него течет предельный ток. У тебя где то дикая утечка. Где? Не знаю. Ищи! Тестер у тебя имеется я думаю.
А поболтать?
Сообщение Nikson1 »
Да скорее всего когда был плохой ноль, автомат с перегрузом работал. И как следствие перегрелся.
Меняй Автомат Тема. Желательно конечно клещами нагрузку померить. :wink:
Анатолий я за такое сечение не говаривал , что у меня такой кабелишка есть :)))
Сообщение Vasilii »
Nikson1 писал(а):Дальше будем доказывать что то друг другу ??? :wink:Я думаю не стоит в канун праздника портить кому то настроение. :beer:
Не собираюсь я портить никому настроение. Просто хочется разобраться: почему одни обожествляют одножильный провод, а другие, как я, многожильный. Ведь если подумать: контакт одножильного провода с другим проводом или плоскостью происходит по тонкой линии, а у многожильного по множеству линий (почти по плоскости). Значит переходное сопротивление ниже? А ведь качество электропроводки зависит от надёжности контакта (множества контактов) прежде всего.
А в своей работе я пользуюсь головой! Так что это Вы меня не обижайте. Правда при помощи рук и инструментов, и на столбы лезть не желаю, из-за возраста в т.ч.
Не мешайте мешать!
Сообщение Nikson1 »
Vasilii писал(а):. Значит переходное сопротивление ниже? А ведь качество электропроводки зависит от надёжности контакта (множества контактов) прежде всего.
Да... в этой работе все пользуются своим опытом, умением и знаниями.
Но есть понятия нагрева , бросках тока при реактивных нагрузках. А ток он бежит не внутри провода , а с наружи.
Вы обращали внимание Vasilii как дергаются провода во время КЗ ???
Вот и все доказательство относительно многожильного провода. :wink: Где тонко, там и рвется!
Помню поначалу , меня многие гуру учили , как что лучше. Но с годами и опытом работы, Почему то стали интересоваться моими делами и знаниями :wink:
Сообщение Vasilii »
И как дёрганье проводов соотносится к внутриквартирной электропроводке? Да и дёргаются провода не при таких мощностях, мы вообще оставим КЗ, это неудачный пример, проводка-то скрытая.
Nikson1 писал(а):Но есть понятия нагрева , бросках тока при реактивных нагрузках. А ток он бежит не внутри провода , а с наружи.
А я о чём? О нагреве! Только при чём здесь броски тока и, особенно, где бежит ток? :shock:
С наступающим!
Не мешайте мешать!
Сообщение Nikson1 »
:)) С Наступающим Василий !!! :beer: :beer: :beer:
Всех благ!!! и масса самых добрых пожеланий в Ваш дом !!!
Всех ребята с праздником !!! В этот праздник, никаких работ связанных с серьезными делами. :wink:
Сообщение Vasilii »
Как скажете. :beer:
Только я всё-равно не отстану, пускай и не сегодня :). Может такую тему завести, а то как-то не по этой теме.
Не мешайте мешать!
Сообщение gfgeuf »
4 кВт это около 20 ампер в однофазной сети - автомат 16 А - маловато будет :shock:
Сообщение Ратмир »
ArtemKuchin писал(а):Ну вот, готово. Поставил новую колодку.
Я сразу предупреждал дело может быть и не в контакте колодки.
Сообщение Nikson1 »
Да я думаю модераторы не будут нас сильно ругать. Если мы в дальнейшем, покажем фото скрученных проводов и подключение некоторых электроприемников.
думаю польза в этой теме будет для молодежи, на будущее. :wink:
gfgeuf писал(а):4 кВт это около 20 ампер в однофазной сети - автомат 16 А - маловато будет:
Ну да... порядка 17 Ампер..... Предельная нагрузка. Нужен на 25 А.
Сообщение Psychotherapeutics »
Brigadir писал(а):Не нулевой(поправлю) а громоотвод. Нулевой не заземляют. (на столбах)
Тоже поправлю - там нулевой. Светильники уличного освещения у вас есть? :)
ПУЭ:Расположение проводов на опорах
2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.
(225.87 КБ) 389 скачиваний
(18.52 КБ) 379 скачиваний
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Наружное освещение есть, а как же. И своя пара проводов на освещение идет(на рисунке их не стал рисовать). Но всё равно: самый верхний, именно по оси столба = громоотвод. А у Вас? Дело в том, что существуют и металлическиее мачты, на них не прокладывают провод громоотвода, а просто торчит приваренный штырь и каждая мачта заземлена. У нас же столбы бетонные. (не проводят ток).
В городе: провода освещения редко применяют, там кабель под столбами (в земле). Так надежнее и безопаснее.
Хотя я тоже не высоковольтник и могу ошибаться. Да и проекты разные: разные столбы, разные мачты, разные потенциалы высокого напряжения - везде свои тонкости.
Пара проводов на наружное освещение = самая верхняя. Так сделано чтобы не попасть под напряжение при подключении новенького домика дачного поселка. У моего знакомого в дачном поселке, ваще всё переделали на подземный кабель. Вводные щитки установили на каждом столбе вместе со счетчиками) и опечатали, чтобы не повадно было втихоря воровать электроэнергию. То есть подключиться то можно, но только после счетчика.
А поболтать?
Сообщение Nikson1 »
:) -Ну какая на ВЛ-0.4 КВ грозозащита ??? Вы все про этот спуск -именуемый повторным заземлением.
Нулевой провод ,как раз заземляют с повторкой. :wink:
Psychotherapeutics в некоторых регионах отменили- пятый провод , кстати фазный- (фонарный) из за несчастных случаев. Линии с уличным освещением делают в основном на отдельных опорах. И в городах... побогаче, вообще линии( КЛ )под землей в лоточках идут. и запитывают прямо с низу... внутри опоры.
Brigadir писал(а):Наружное освещение есть, а как же. И своя пара проводов на освещение идет(на рисунке их не стал рисовать). Но всё равно: самый верхний, именно по оси столба = громоотвод. А у Вас?
У нас нет громоотвода, самый верхний ноль.
"На опорах допускается любое расположение", а значение "как правило" ни к чему не обязывает. :)
И Вас тоже вылечат!
