Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение gabon »
резисторы проверил всё нормально. действительно при максимальной громкости выходные начинают греться когда к пред выходным уже нельзя дотронутся. попробую поменять но это не скоро будет.
Сообщение Максим_В »
Ток покоя предвыходников уменьши.Как ? Подумай.Это просто
Сообщение gabon »
резистором р6 надо полагать. не зря-же он * отмечен. чтоб уменьшить его надо увеличить. можно диод добавить.
ток покоя 40 мА (деление 10А показывает 0,04) выходной каскад отключен вход на землю выход отключен.
а надо сколько?15-20МА?Вот и уменьшайте этот резистор. А оу какой?
Сообщение gabon »
40 мА много что-ли? (я не спорю а учусь) попробую воткнуть резистор на 1 кОм (?). чтоб ток уменьшить резистор-же надо увеличить? ну если уменьшить то ом до 200? К574УД1А
конденсатор коррекции внешней ОУ поставлен? 10пф с выхода оу на другую ножку питания?Корректирующий конденсатор должен быть между 6 и7 ножками питания ,если оу в железном корпусе.Иначе возбуд
Сообщение gabon »
с 7 ноги на 8\5 ? нет. что-то я уже плохо соображаю. резистор больше меньше туда подстроечный воткнуть на 1 или 2 кОм им выставить потом замерить сопротивление и поставить обычный резистор. :)))
в пластиковом корпусе. разберусь поставлю.
Между 6 и 7 ножками коррекция оу .Конденсатор 10пф
Сообщение van0mah »
привет всем! Почти собрал усилок на tda2005 на плате от AcousticManiac (осталось только 1 кондер найти и припоять)
так вот вопрос
слышал что эта микросхема очень чувствительна и поэтому купил экранированный кабель
куда паять экран, :shock: :shock: :shock:
Сообщение alexsan »
ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение gabon »
поставил резистор на 1 кОм выставил ток 20 мА припаял резистор между 5 6 ногами. проработал минут 10 радиаторы нагрелись но палец спокойно держать можно. но работать вроде хуже стал какие-то скрипы появились видно из-за конденсатора кое как нашол в старой магнитоле и микросхема нагреваться стала.
за е... отпаял кондёр сгорели моментально R19 R20 значит он там нужен :)))
припаял конденсатор назад заменил резисторы пашет и ладно. радиаторы на пред выходные всё равно не маленькие надо. второй канал я думаю меньше настраивать буду.
Последний раз редактировалось gabon Сб мар 17, 2012 09:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
а собирал все как на схеме по деталям ? если что-то менял ,а неработает поставь резюки вместо 130 ом 100ом
Сообщение gabon »
alexsan писал(а):а собирал все как на схеме по деталям ? если что-то менял ,а неработает поставь резюки вместо 130 ом 100ом
нет сейчас вроде нормально пашет не правильно был установлен ток покоя (я пытался замерить ток покоя у выходных транзисторов а надо-было у пред выходных) и балансировка ОУ.
P.S. да грязи я тут развёл с этим усилителем. но это только начало.
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, такие конденсаторы можно использовать как проходные в УЗМЧ? Они получше к73-17?
100V 5% Polyester Film Box Type Capacitor
Металлизированная полиэстровая пленка. Производитель FARATRONIC, WIMA, ARCOTRONICS.
Сообщение Котёнок. »
Glow2020 писал(а): конденсаторы ...проходные
Может переходные?
Проходные конденсаторы вот так выглядят.
У них три вывода, а не два.
Хм.. не так выразился :facepalm:
Имеется ввиду в тракте звукового сигнала.
Сообщение sergeisams »
Glow2020 писал(а):кие конденсаторы можно использовать как проходные в УЗМЧ?
Поставь, да послушай. Если уху будет приятно, то используй. :)
Интересно узнать мнение, тех кто уже переслушал разных конденсаторов.
Glow2020 писал(а):мнение, тех кто уже переслушал разных конденсаторов.
И что, их уши себе вставишь? :)))
Есть хорошая народная мудрость - " На вкус и цвет, товарищей нет. " Все разговоры об аудиофильстве, просто никчемный досужий "базар". :P
По поводу вкуса, цвета, а также звука ( в том числе и по поводу музыкальных стилей ) есть только два понятия для конкретно взятого человека - нравится и НЕ нравится. И споры здесь абсолютно бесполезны.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс мар 18, 2012 15:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Glow2020 писал(а):Они получше к73-17?
Чем?
Glow2020 писал(а):100V 5% Polyester Film Box Type Capacitor
Полиэстер - он же полиэтилентерефталат - он же лавсан - материал диэлектрика К73-17 :write:
