Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Я думаю многие используют данную программу не только по своему прямому назначению.
Вот и хотелось что бы в ветке люди поделились библиотеками что бы каждому не изобретать "велосипед". Да видно надежде не суждено сбыться.......
Кстати вышло обновление программы от 27.11.2014 г....устранен баг с автосохранением .
Сообщение Fantasy22 »
Может кому пригодится обновление sPlan 7.0 rus от 14.01.15
просто скопировать из архива в папку с программой с заменой файлов
замечания по переводу пишете в личку
sPlan 7.0 от 14.01.2015.7z
(909.99 КБ) 1849 скачиваний
Сообщение leshui83 »
У меня при установки диаметра вместо значка диаметр ставит букву "Ш" Win7 x64
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Men1 »
Винда тут не при чем.....
Это не переведена буквица диаметра в проге.....
Можно вот так....а можно и по другому....
(3.19 КБ) 1249 скачиваний
Сообщение olegators68 »
Прога Splan 7.0.0.9 Portable, что-то с реестром накуролесил, из программы все нормально, с иконок так
Реестр
ОСька ХРюша, подскажите что поправить в нем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение den2 »
У кого такое сообщение вылезало? Так понимаю схему с нуля придётся рисовать.
Имя файла.spl7 has not the splan file format
CB1
Сообщение CB1 »
Приветствую товарищи! Подскажите есть ли библиотеки для sPlan в которых были бы микроконтроллеры?
Все гениальное - просто
Сообщение RADAR62 »
........библиотеки для sPlan в которых были бы микроконтроллеры?
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... n/3-1-0-38 :))
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Несколько раз пытался нарисовать какие то схемы в сПлане. Вскоре бросал нафик и шёл пить валерьянку. Бесит. :kill:
С удовольствием рисую в Визио и там есть такая душевная фича, как возможность произвольной нумерации компонентов и расстановки номиналов просто поверх схемы. То есть схема рисуется голая, а нумерация компонентов и номиналы ставятся после, в нужном порядке.
В сПлане, у каждого элемента куча свойста. В каждый нужно зайти и ручками отключить или изменить поля свойства.
В связи с этим два вопроса:
1) Как настроить сПлан, чтобы все элементы перетаскивались на рисунок с удалёнными свойствами - только изображение элемента?
2) Можно ли в сПлане расставлять номиналы элементов и их номера, поверх уже нарисованной схемы, (в любом удобном месте) не заходя в свойства каждого элемента.
(Пока руками, на бумаге, карандашом и резинкой, рисовать получается быстрее, ещё и промежуточные варианты остаются... :hunger: )
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
С уважением, ВикторС.
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо RADAR62 за помощь, библиотеки то что нужно :)
Сообщение RADAR62 »
Номиналы элементов нужно указывать….
Автоматическая нумерация
Уточните, пожалуйста, что такое .... :dont_know:
RADAR62 писал(а):чтобы все элементы перетаскивались на рисунок с удалёнными свойствами
Сообщение ВикторС »
Уважаемый RADAR62,
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Фича с возможностью выбора направления автоматической нумерации меня приятно порадовала. До этого, указанную Вами кнопку не использовал.
Что до возможности писать номиналы поверх рисунка - разобрался сам. Справа от листа есть вертикальное поле с кнопками. Там кнопка ab, обведённая пунктиром или с боковой чертой. Это, как выяснилось, текстовый блок и текстовая строка, соответственно. Их можно использовать для указания номера и номинала элемента, без потрошения свойств оного.
Очистку свойств элемента я приспособился делать прямо на листе. После этого, достаточно использовать кнопку дуплекации, чтобы получить второй, такой же, чистый.
Ещё раз благодарю за советы. :beer:
Сообщение Men1 »
Обновление от 28.10.2015 г.
- Stückliste zeigte bei "Bauteile mit Seitennummer" die Seitennummer auch im Zusatztext an - Fehler behoben
E71
Сообщение E71 »
Ничего не понятно :dont_know:
Обновился нормально, багов не заметил
Сообщение 74LS00 »
Надо счётчик гейгера нарисовать, но как именно его рисовать непонятно, хотя есть картинки со сплана. Рисовать в любом случае потому как в проге даже неонки нормальной нет.
Мож у кого готовое есть?
Тут нашёл проблему гостов. В сплане элементы указаны вдвое меньше госта для большей плотности схемы, но вот размер точки получается непропорционально и он не меняется.
Изменив масштаб на 200 как раз получается почти норм, почти потому как линии становятся слишком тонкие. И казалось бы чтоб вернутся обратно надо написать масштаб 100, а вот хрен, надо писать 50.
И казалось бы проблема решена, да вот некоторые детали нарисованы криво и схема всёравно получается кривой.
Может есть у кого госты на лампы и микросхемы?
Сообщение kolya-zerber49 »
Где взять и как закинуть в библиотеку программы SPLAN70 такие символы как корпуса SOT23, SOT23-5, SOT23-6?
Сообщение 74LS00 »
Вы ничего не попутали, корпуса в редакторе схем?
Ну так взять и нарисовать если уж надо, размеры есть, поставить масштаб этак 2000 и будет чтото приемлимое, это же один и тотже копус
74LS00 писал(а): взять и нарисовать
:shock:
Сообщение -serg- »
kolya-zerber49 sPlan именно редактор схем.
Если возникла потребность на схеме изобразить элементы, не составляет ни какого труда нарисовать их схематичное изображение.
Например таким образом.
На такой рисунок уходит около минуты.
-serg- Хорошо, попробую. Почему-то думал что в базе его уже все есть. Спасибо! :beer:
