Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
e-cat
Re: Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
Сообщение e-cat »
IRF840 писал(а):
e-cat писал(а): и наш вариант:
http://licrym.org/index.php/Лампа_настроения
"Наш вариант" был собран на макетной плате.
Первые впечатления-супер. Самое главное что цвета синтезируются случайным образом!
Что-то ссылка не работает.
Работает:
набирать и кириллицу!
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Итак, товарищи-программисты, есть такое чудо:
http://www.dead-men.de/index.php?conten ... 32831781ab
Как раз по теме) Имеет оно несколько режимов... собсно Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода ну и изменение цвета под музыку (светомузыка).
Я вот что думаю, может кто из программистов сделал бы подобный проект, но только без пульта (переключатель режимов сделать на основе обычной кнопки).. :beer: Неплохая "живая" лампа вышла бы)
Исходник в статье есть)
Сразу скажу то что в сфере программирования микроконтроллеров я очень далекий человек)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Кто-то писал о Лампе настроения с USB....вот наткнулся на полный проэкт.
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/95789/
e-cat
Сообщение e-cat »
Nimnul писал(а):Кто-то писал о Лампе настроения с USB....вот наткнулся на полный проэкт.
Процессор за 8 баксов (против 1,7 бакса за атмегу8) - ф топку!
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Спору нет...а у меня парочка 2550 завалялась...побалуюсь+софт прилагается...поглядим ;)
А ваш прототип №3 я так понял Mega8+FTDI..так развития и не получил?...тоже интересно попробовать :)
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Сам делаю устройство такое. Всё элементарно за исключением одного, как менять цвета ? ))) Для меня очевидно было, что это трёхфазная система. три синуса со сдвигом 3пи/2 . Но составив таблицу и нарисовав, пришел к выводу, что в ней отсутствуют яркие цвета RG - GB - BR. Всякие ядовито желтые и малиновые. Или это только кажется мне ?
(192.02 КБ) 936 скачиваний
garikb
Сообщение garikb »
Вот интересный проект: http://juras-projects.org/forum/index.php?topic=84.0
Можно подключить только 3 канала и будет RGB.
Прилагается программа для написания эффектов, она же делает файл прошивки
sunspot
Сообщение sunspot »
Уважаемые знатоки светодиодного ремесла, нужна ваша помощь)
Хочу соорудить ночник по аналогии с недавно увиденным китайским.
В оригинале 3 светодиода: синий, красный и зелёный
Плавный переход цвета, светят и по отдельности и в комбинациях.
В оригинале все 3 светодиода вместе с микроконтроллером(или драйвером, не знаю точно, я не очень в этом разбираюсь) умещаются на односторонней платке 2.5х2.5, сам контроллер прячется под каплей чёрного компаунда диаметром меньше сантиметра, совсем крошечный.
Скажите пожалуйста, эффективнее использовать RGB светодиод или 3 разноцветных? Мне необходимо выжать максимум света из светодиодов, а 1-2 по идее будут ярче, чем только 1 нет?
P.S. Очень важно, чтобы готовая плата была как можно компактнее
Заранее большое спасибо!
van_de_luxe
Сообщение van_de_luxe »
Только что собрал такую игрушку.
Мега8 + 6 транзисторов +RGB диод. Питание от "Кроны"
Был где-то в теме вопрос почему не до конца гаснут диоды.
У меня тоже такое было, когда в программе использовал ф-ю _delay. Потом проверил программу на симуляторе и оказалось что у меня не получалось сделать задержку меньше чем 1.5мкс. Когда перешел на аппаратный ШИМ, то все стало норм. (в общем то он для этого и предназначен :) )
Про яркость:
Во первых, почитал даташит на диод и подобрал резисторы чтобы ток через светики был примерно одинаковый.
ШИМ пробовал задавать по логирифмическому закону, по экспоненте, но все это фигня!. Самый лучший вариант это линейное изменение скважности, потому что яркость свечения зависит от тока, а ток через светодиод зависит от ограничивающего резистора, а у него характеристика линейная.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
К новому году контролле RGB можно приладить на елки и иллюминацию - http://rgbled.narod.ru/ или сделать подсветку приборной панели разными цветами.
Будете проходить мимо- проходите!
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
если вместо тини2313 поставить AT90S2313, то она не потянет 20МГц
можете прописать для меньшей частоты? 4-8, думаю, должно хватить
а с транзисторами, думаю, разберусь сам
Сам себе Гилмор
epox11
Re:
Сообщение epox11 »
Artem333 писал(а):Вот вариант с восьмой мегой и тини 2313. Конфигурация фьюзов для понейпрог прилагается.
собрал устройство с тини 2313 - большое спасибо.
хотелось бы увидеть белый цвет (т.к. светодиоды загораются по кругу, но никогда вместе)
Зарание спасибо
m210
Сообщение m210 »
разобрался...удалите пост
Кышмышь
Сообщение Кышмышь »
Прочитал ветку... и есть предложение:
создать пост с архивами по типу "контроллер-схема-прошивка"...
то есь несколько на 15-й тиньке, несколько на 2313...
Aleksey08
Re:
Сообщение Aleksey08 »
Artem333 писал(а):Вот выкладываю. S1 это фиксация цвета в энергонезависимой памяти (кто-то просил) R1 регулировка скорости смены цветов. В программе массив из 64 значений с названием LN_TABLE это таблица яркости, подбирается для каждой разновидности диодов, значения элементов 0-255.
А можно под 2313 компильнуть?
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
radio-kot
IRF840 писал(а):Что-то ссылка не работает.
Вот рабочая ссылка лампа настоения RGB LED http://www.rgbled.narod.ru
Там исходники, проект CVAVR и PROTEUS и готовые прошивки для atmega48 и atmega8 - проверены в собраных устройствах.
Причем все под внутренний генератор на 1 Мгц ! т.е. фьюзы менять не надо.
Все детали и прошитые микроконтроллеры для самостоятельного изготовления этого устройства.
Lagros
Сообщение Lagros »
radio-kot писал(а): Вот рабочая ссылка лампа настоения RGB LED http://www.rgbled.narod.ru
Вопрос: там говорится о подсветке панели приборов. А как выбирается цвет и как он запоминается при выключении? Ведь никаких кнопок там нет...
Seal
Сообщение Seal »
Очень даже просто !
Никак !
По приведенной ссылке , про это ни слова.
Lagros
Сообщение Lagros »
Как ни слова?
Пару слов есть.
Цитата http://www.rgbled.narod.ru/: "Можно плавно менять свечение светодиодных лент
Плавное изменение цвета подсветки панели приборов автомобиля
Конец цитаты... Даже с картинками...
Получается, что при включении панель приборов будет постоянно переливаться всеми цветами радуги?
Прикольно! :)
Awaken
Сообщение Awaken »
Помогите пожалуйста советом. Приобрел Attiny 15L в соик корпусе, подпаялся, а считать\записать не могу, пишет:
Chip Signature mismatch^
Read: Byte0= 0xFF,Byte1= 0xFF,Byte2= 0xFF
Must Be:Byte0= 0x1E,Byte1= 0x90,Byte2= 0x06
Причем такое на всех 3 чипах. Подскажите, можно ли как то исправить или все упирается в покупку новых чипов?
