Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Здравствуйте, у меня вопрос такой: собрал делитель напряжения на резисторах, получил двухполярное питание относительно общей точки. Но общую точку от делителя напряжения куда подсоединять в схеме этого предусилителя? и что делать с остальными ногами микрухи?
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
Ребят скажите под какую же микру сделана разводка П.П. в основной статье ?
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Ооой запарился с форумами аналог с схем.net
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php
А самому почитать то что ниже написано, не судьба?
Подскажите, я забылся, неподписанные конденсаторы в чем измеряется?
Да уж, плохо, когда не знал да ещё и забыл.
В пикофарадах.
В пикофарадах.
Добрый день. Решил воспользоватся п.п товарища Magnum_45 но возникли пару вопросов:
1) какой номинал R13 и R14 ?
2) Каким напряжением питается ? 12В ?
3)У меня будет блок питания из основной статьи. нужна ли тогда устанавливать R13; R14; С8; С9 и стабилитроны?
В смысле, макрос?
ОУ в металле были 8-ногие и 12-ногие. Отверстия для них на РСВ распологали по кругу и квадратом. Иногда ножки, ктр не используются, откусывали и отверстия для них не сверлили.
Так что нужно? Тем более, что делается такой макрос за 5 минут...
Печатка самого темброблока с операционником в металлическом корпусе...
Операционник двенадцатиногий...
Теперь понятно. У меня такой нет
Как можно изменить выходное напряжение до 0,5В? Поставить подстроечник параллельно регулятору громкости?
Возможно ли к обсуждаемой схеме прикошачить КМ1506ХЛ2?
Кто-нить может посмотреть плату темброблока с операционниками К140УД1Б в металле?
Регулятром громкости.Xatrix писал(а):Как можно изменить выходное напряжение до 0,5В?
С какого боку её прилепить? разве что гвоздиком прибить.Возможно ли к прикошачить КМ1506ХЛ2?
Возьми печатку под ДИП и воткни туда свои опера, выводы то ГИБКИЕ.Кто-нить может посмотреть
У меня усилитель расчитан на 0,5В...nik-as писал(а):Регулятром громкости.
Правда?nik-as писал(а): Оррригинальная идея.
Выводы гибкие, но короткие...nik-as писал(а):Возьми печатку под ДИП и воткни туда свои опера, выводы то ГИБКИЕ.
поставь последвательно регулятору громкости ( над ним ) резистор еще кОм этак на 20, чтоб ограничить выходное напряжение. думаю 20 будет достаточно. а выводы нарастить нельзя?
Покопайся там должны быть печатки под TL072 и.т.п. в ДИП-8, должно хватить.Xatrix писал(а): Выводы гибкие, но короткие...
Думать иногда вредно, гораздо полезнее посчитать, а расчёты говорят - 47 надобно.Bashik писал(а):думаю 20 будет достаточно.
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть в этой печатной плате ошибки.
Собрал по данной печатной плате но сигнал очень тихий,пробовал на входе нагрузку менять немного изминилась громкасть.Питание подал 27в,получилось на плечах 13,2в.
- K140UD1B.lay
- (56.64 КБ) 838 скачиваний
