А от какого изделия эта схема,что то вроде похоже,надо сравнить нумерацию элементов,на всякий случай скачал,спасибо.В часах ещё стоит К561ле5,питание на ней +13v,дальше с статике работу логики ещё не смотрел,кварц значит типовой для к145ик1911,потом опишу дальнейшие остальные замеры,спасибо.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Поздравляю всех с Днём Армии,здоровья!!!
добрый вечер ---это схема карат переносной, примерно такая радио блок у карата рт , не идет на сайт схема одного из вариантов радио таймера с часами еще буду пробовать , если не получиться ,то тогда на почту и делаю запрос на схему карат таймер рт на микросхеме тда
Добрый вечер.Сначала решил заняться часами по типовой схеме на к145ик1911.При включении питания на дисплее начинает последовательно перемещаться"0"справа налево,создавая эффект бегущих огней и не реагирует на кнопки установки,при касании пальцем кондесаторов в обвязке кварца устанавливатся нормальный режим.Попробовал поставить кварц на другую частоту и замена конденсаторов 22пик не дало результата,нашёл сломанные наручные и с них взял кварц и ОГО-часы заработали,а вот с приёмником похоже посложнее.Питание на 7088т 3.2в,прошёлся по ножкам по даташиту напряжения в норме,замеры провожу электронным вольтметром В7-27а/1.При нажатии skan на 15 ногу поступает 3.2в,на 16 ноге постепенно увеличивается от 0 до 1.04в и дальше не увеличивается,после сброса всё тоже самое,не захватывает ни одной станции ни на одном диапазоне(укв1,укв2),УНЧ работает в динамиках только шипение.Попробовал замерить стрелочным ц4352-на16ноге ничего не меняется постоянно сидит 0в.Не понятно,попробую ещё dt832.Подскажите где копать,варикапы звонятся нормально,схема приведённая похожа,но не совпадает,интересно то,что показания приборов не одинаковы впервые с этим сталкиваюсь.
vovwздравствуйте и все участники форума,производил сегодня замеры мультиметром dt832 результат тот же,при поиске станций на 16ножке тда7088т напряжение не изменяется(постоянно висит 0в),не хочется думать,что сама микросхема.Конденсаторы в обвязке не коротят,п2к работают нормально,подпаивал в параллель кондёр на 1ножку-тоже самое,отрывал нагрузку с 16 ноги ,тоже "0",что ещё можно предпринять,могут ли кондёры в обвязке влиять,менять их по очереди или не стоит?Где ещё копать или менять тда,это геморрой,кто сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста и конечно желательно родную схемку,vovwякобы что-то обещал.Спасибо,заранее благодарен.
есть схема одного варианта карата, но не могу выставить tif не могу сжать еще один запрос дал на счет схемы жду а свою не найду ни как перебираю все архивы
может схема имеет упрощенный вариант -другое производство - посмотрите , ам если пошатать кондесаторы и резистор в цепи варикапов . бывало что настройка происходила не сразу а через время слышиться высокочастотный шум и попытки настроиться
Хорошо,спасибо посмотрю фирму,но точно не филипс,придётся поискать с буквой Т(родная такая),у новой на 15ноге напряжение появляется,но настройки всё равно нет,наверно мало напряжение питания(1в вместо 3в).
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Извините,ещё вопрос почему в схеме 2 варикапа включенные встречно последовательно?
Как будто после пайки сразу просмотрел,промыл спиртиком,прозвонил криминала не обнаружил,купил ещё микросхему с буквой Т,попробую ещё раз поменять.А как там по поводу схемки,скинуть на почту не получится?Буду премного благодарен.
неплохие схемы выпуска тайвань стабильнее работали были и таиланд ,но вроде как то похуже схему переслать она не совсем такая как на эту серию с другой микросхемой а есть схема часов напишите адрес еше раз делаю запрос , прислали ,но не такую
Большое спасибо за содействие.Адрес:dr.ribkin2010@yandex.ru Интересует номинал резистора от точки соединения варикапов по моему R2 схема на работе,у меня он R3-10ком,родная микросхема похожа на логотип филипса,которую припаял-MIKA7088 и больше ничего на ней не указано,кторую ещё купил с таким же рисунком как на родной,начал отпаивать кондёры может они где подсаживают питание или сама микросхема дерьмо.
Добавлено after 28 minutes 7 seconds:
Хотел скинуть фотки,но почему то не получается
vovwспецификация на приёмник с CXA другая схема включения,не могу разобрать номинал R2 на вашей схеме с ТДА,решил прочесать ещё обвязку по 16ноге(нет напряжения настройки)в варикапах может быть причина?но они звонятся нормально всё везде пропаял-бестолку.
