Усилитель WI-FI
Сообщение robokot »
я хоть и не шарю во всей этой вашей теории, но если кто нибудь полностью объяснит как делается устройство (желательно на доступных деталях) то аккуратно спаять смогу, руки знаете ли правильно растут, а вот с настройкой трудней....
Сообщение svic »
Проблема не в аккуратности. Мы не сомневаемся в Вашей серьезности. Проблема в том, что спаять и даже прекрасно оформить устройство - это только 5% дела. Остальное - доводка, которая без надлежащего опыта практически невозможна, как бы Вы не старались. На эти частоты очень мало самодельных конструкций и соответственно очень мало практиков, способных давать конкретные советы. Я, например, не делал передатчиков выше 600 МГц, но даже на этих частотах специфических конструктивных проблем было не на одну неделю.
Сообщение robokot »
svic, огорчил так огорчил :( и что мне делать? :( :( :(
а как бы мне соединить через вай фай телефон и ноутбук 200Метров, ведь у них передатчики слабые. какие бывают примочки и устройства?
Сообщение svic »
В основном народ решает проблему с помощью направленных антенн, тут на форуме есть такая тема.
(Имеются и другие способы).
Последний раз редактировалось svic Пн мар 05, 2012 13:38:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anuvsenahren »
И не одна.
Вот первая попавшаяся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=28607
Мы обычно так смотрим.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 1%81%D0%BA
А можешь такую антенну купить.
http://www.d-link.ru/ru/products/2/461.html
Сообщение robokot »
а как ви фи антенну подключить к телефону?(samsung galaxi ace gt s-5830) а к ноутбуку?(внешней антенны нет)
так что этот вариант не подходит :(
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение robokot »
ну ты и умник, роутеры бывают или дорогие, или слабые, ну допустим я купил роутер (ооочень не хочу) и купил антенну (но можно и самому сварганить в лёт), но как мне быть с телефоном? у него по прежнему слабый передатчик. Я и хотел устройство описанное в начале использовать в паре с телефоном. А в гугл залесть эть все умеют, я находил парой и невообразимые вещи, но многое додумываешь сам, составляешь единое из кучи мнений... но это так, лирическое отступление, и всё к тому, что не надо прописывать хрень в гугле и ссылку кидать, мол вона какой я умный. лучше обьясни почему именно этот прибор, а не тот или иной.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А у самого голова то на что? - я дал тебе пищу для мозгов, далее немного нужно ими пошевелить...
Руками и с такими знаниями ничего ты путного не соберёшь - покупаешь и ставишь точку доступа на крышу, связываешь ее по LAN co своей сетью, заводишь на неё питание и ходишь по всей свой округе с любыми ВиФи девайсами на здоровье...
Или ты хотишь самостоятельно роутер собрать? :)))
ps ты самых первых своих постов глупость стал писАть, да ещё и на парочке транзисторах ВиФи ретранслятор хочешь?
Сообщение robokot »
я не собираюсь спорить с вами, если мне былобы надо, я давно вас переговорилбы и показал что вы не умней меня. Это лишь загадит тему. А глупость или нет, но нашлись люди которые отозвались и почти не злорадствуя обьяснили многое.
теперь кто нибудь расскажите мне как устроить связь между телефоном и ноутбуком по ви фи. Если по пунктам распишете то я не обижусь :wink:
ЗЫ на расстоянии 200 метров + несколько стен
robokot писал(а):нашлись люди которые отозвались и объяснили
Так поделись с нами.
Мы тоже хотим роутер на паре транзисторов.
Сообщение robokot »
Котёнок. писал(а):
robokot писал(а):усилитель на парочке транзисторов, само то
Если найдете пару транзисторов КТ315 с буквой "Х"
То я Вам схему нарисую. :)
вопросы к нему :)))
Сообщение svic »
Почитайте здесь. Большинство роутеров могут работать в различных режимах - точками доступа, трансляторами, маршрутизаторами... Идея самоделки тупиковая. Вам понадобятся транзисторы с граничной частотой в 10-15ГГц, причем не пара и комплект только этих элементов будет соизмерим по цене с готовым роутером. С КТ315 была шутка - они не выпускались с буквой выше "И", граничная частота - 250МГц. Ваша проблема с WiFi - головная боль с бородой, поэтому ребята всё-время отсылают на поиски ответов в гугл...
Сообщение robokot »
эт понятно что шутка :)) а я слышал что с буквой Х были 315, только их сняли с производства, да и пофиг, не о них тема.
ну если профессионалы мне говорят что идея тупиковая, то мне не стоит и загоняться. Выход - это роутер? подумаю, но ещё идеи не помешают
Сообщение ГГц »
Набери в гугл (lna 2.4), посмотри схемы усилителей этого диапазона, так для общего развития. А для тебя выход только один - роутер
Сообщение Matei Alexandru »
Gigavolt писал(а):Лично я купил эту антенну,по сравнению с типовым "огрызком" земля и небо :)) http://www.d-link.ru/ru/products/2/461.html
за сколько купил данный девайс ?
:dont_know:
Сообщение WolfTheGrey »
Здравствуйте шерстяные друзья!
Заинтересовала данная тема, только с других лап.
А как сделать усилитель wifi сигнала для телефона? То в телефоне приемник очень слабый, а по городу этих домаших точек с открытым доступом и без шифрования как грязи! Поймать его очень затруднительно, шаг в право или в лево, и обрыв.
А так, не плохо былоб пойти в парк, закошатить фильмец, помяукать на форуме :).
Сообщение RA3WSI »
А есть необходимые измерительные СВЧ приборы???
+знания в настройке резонансных цепей.
Одним мультиком делать нечего.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
8) неа 8)
Может как бы сделать на СВЧ транзисторах усиитель сигнала? Чтоб усиливал любой сигнал? как антенный усилитель.
Ну, я имею в виду, усилитель держать не подолеку от телефона, чтоб он делал громче СВЧ сигнал, и тут же его транслировал.
Либо пару тунельных диодов достать на диапазон усиления 2-2,5ггц и сделать пасивную антену виде задней крышки-чехольчика. Если меня за него не посадят?
На впрос: ЭТО КАК?
Отвечу: незнаю :)
Сообщение Fasterpast »
мне кажется, если подпаять к мобиле нормальную антенну вместо чипа-антенны размером 2 на 2, уже толк будет =)
