Например в схеме инвертирующего усилителя, во вложении, как подключить источник питания, и куда при монтаже надо будет присоединить общую точку?
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Не могу разобраться с подключением питания ОУ и общими точками. В общем на большей части схем выводы питания либо не обозначены, либо обозначены сами по себе, а нулевая отдельно так же.
- (2.76 КБ) 727 скачиваний
"+" и "-" двухполярного питания подключаются к соответствующим выводам ОУ, по вашей схеме неинвертирующий вход ОУ сидит на общем проводе источника питания, нагрузка, как правило, также подключается между выходом ОУ и общим проводом питания.
Как правило на схемах с использованием "стандартных" радиоэлементов (имеется ввиду ОУ, логику) цепи питания не изображаются, чтобы не усложнять схему.
А по поводу подключения ОУ - в обучалку, она на форуме хорошая
aww
Вот именно с общим проводом мне и не ясно - просто к минусу источника питания, или как его сформировать?
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Если питание двуполярное (например, +-15В), то общий провод - это отдельный провод, относительно которого и присутствует на одном питании +15В, на другом - минус 15В. Некая средняя точка. Ноль.
Сформировать можно либо взяв двуполярный источник питания. Тогда общий там будет автоматически.
Либо взять однополярный источник на 30В и делителем, например, - на резисторах, сформировать среднюю точку.
Если питание однополярное (Например, +5В), то общий провод, чаще всего, подключается к - источника питания.
Бывают разные общие провода: например, для цифровой части - свой, для аналоговой - свой.
Большое спасибо - теперь вполне понятно!
- 10on
- Электрический кот
Есть советский переключатель 6 контактов (по три на контактную группу) . На нем написано что при 220 вольтах ток 3а. Это ток для одной группы или для всего выключателя?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
для каждой группы.10on писал(а):Есть советский переключатель 6 контактов (по три на контактную группу) . На нем написано что при 220 вольтах ток 3а. Это ток для одной группы или для всего выключателя?
- 10on
- Электрический кот
То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
впринципе - да10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
- walkerru
Есть, правда, засада: ресурс. Если оно совковое, - значит оно старое. Даже если контакты серебрёные, они уже окисленные. Вы включаете в параллель. Любой из этих двух параллельных не контачит - второй начинает греться и обгорать. Т.е. ваша система будет работать не сильно долго.Radiobonchic писал(а):впринципе - да10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
- VT1
- Контактная информация:
Нехороший прием.10on писал(а):То есть при параллельном включении можно выжать 6А?
Дело в том, что замыкание механических контактов происходить не одновременно и тот, что включается первым обгорает от большого тока при включении.
Когда обгорит, то начнет обгорать следующий из параллельных, что включается первым.
- 10on
- Электрический кот
Сразу при включении 6А не будет.
- walkerru
А советский переключатель -- это не тумблер ли? Если да, то их еще и отбирать приходилось. Был у меня программатор УФ-ПЗУ, где адрес и данные выставлялись тумблерами. С завидным постоянством какой-то из тумблеров переставал срабатывать, хотя какие там токи?
П2К кнопки еще хуже.
- 10on
- Электрический кот
Тумблер. Не знаю как там у вас, но я использую тумблеры лет с 5 (делал лодочки с моторчиком). Меня ни разу не подвели как новые так и б\у.
- walkerru
Ну, дело, собственно, ваше )))
Включить можно. И обо всем вас предупредили.
- 10on
- Электрический кот
И я все понял.
как всегда все проделывается на свой страх и риск.
- Pika4u
Извините за тупой вопрос, но никак не могу вьехать. На схеме написан номинал конденсатора-0.22. Это в каких единицах??? На схеме не написано в каких единицах. Просто написано-0.22.И ещё на одном конденсаторе написано-330. Тоже без единиц. 330 чего? пикофарад? нанофарад?
Последний раз редактировалось Pika4u Вс авг 29, 2010 15:34:51, всего редактировалось 1 раз.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
0,22мкф.
Так долго на форуме и за это время столько раз об этом говорилось...Pika4u писал(а):Извините за тупой вопрос, но никак не могу вьехать...
Вот, например:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 82#p425482
И ещё много-много раз...
