НЛО над Кремлем
MIF
Сообщение MIF »
Любопытно, насчёт найденных плит с древними картами, которые якобы скрыли в институте. Я не говорю что их не было или что их не скрывали, так как я попросту не знаю. Просто читал об этом на уфологических сайтах.
Но, в свете новых веяний о том, что славянская культура скрывается целенаправленно, мне хочется спросить у знатоков - обращался ли нашедший эти плиты и отдавший их на исследование в институт, в правоохранительные органы и ФСБ по поводу произошедшего предполагаемого преступления?
Ведь если такое дело имело место, то это не только преступление, но и сокрытие наследия предков, а так же национальное достояние, которое должно находится под защитой государства!
Так что там со следствием?
Сообщение Кислый в0ждь »
Сообщение newborn »
че если присмотреться то получается как рупорная антенна на свч
MIF
Сообщение MIF »
newborn писал(а):че если присмотреться то получается как рупорная антенна на свч
Излучатель у этой антенны только молчит. К нему подводили питание годами, а он не в какую..
Откровенно говоря, последние собрания в России, мне напомнили старые времена. Хоть Медведь и сказал что - "никто возвращение старых времён просто уже не хочет". А я подумал - "если бы СССР развивалось дальше, то сегодня был бы чем-то подобным нынешней России. Ничего особо не меняется, разве что качественно новый виток пошёл..
Людям опять не дают в полное владение землю и энергию, то есть свои же порабощают. Хотя, лично у меня надежда на Россию есть! Много людей уже вышло из рабства, хотя бы морально и их не остановить.
Сообщение newborn »
Вон там верхушка инеем покрыта, а остальное какбе нет.
Что символизирует нам.
MIF
Сообщение MIF »
newborn писал(а): Что символизирует нам.
Разница температур, осадок в виде влаги и оледенение.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):Разница температур, осадок в виде влаги и оледенение.
Это Вам. А Им наверное что-то другое.
Сообщение newborn »
Тогда почему на остальной части нет инея? Приходят караульные и стирают?
Или там холодильник внутри? :))
Сообщение kalobyte »
какая детская наивная простота
перепад температур... ага при 2-3х метрах такой перепад, что иней выпадает как при -30
а чего углы верхней башни тогда не покрыты инеем? типа не промерзли еще до конца?
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):а чего углы верхней башни тогда не покрыты инеем? типа не промерзли еще до конца?
Бля, их гуманоиды жопами обтёрли, когда из НЛО высаживались в мавзолей у Ленина советов спросить. Что тут не понятного?
newborn писал(а):Вон там верхушка инеем покрыта, а остальное какбе нет.
Типа конденсат от дыхания Ленина ?
p.s На самом деле это Вентиляционная Шахта спец объекта
под мавзолеем на -230 метров идет ствол
где Путин хранит гексоген.
был там как то.
да все понятно - баттхерт
MIF
Сообщение MIF »
:shock: :shock: нет слов :)) один КАР! :)))
Там на верхней части пирамиды окна какие-то и даже по фото можно предположить что это отдушины. Через них и выходит воздух и влага.
ты моск включи
какая влага, если там мумия
там же плесенью покроится все
откуда там вообще столько влаги может быть?
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):ты моск включи
Да все уже давно поняли, что это либо гуманоиды виноваты, либо демоны из кремлёвских звёзд. Другого не дано.
MIF
Сообщение MIF »
ПРД. Мой "моск" принимает информацию от моего разума и передаёт импульсы на мышцы пальцев о том, что подсказывает опыт.
А опыт подсказывает, что если из чёрного ящика выходит более тёплый воздух чем вне её, то это не значит что причину надо искать вне коробки, только потому что внутрь коробки нам лень заглянуть. ТЧК.
Сообщение newborn »
ну-ну
а ты попробуй заглянуть :lol: ZOG тебя тут же повяжет потом будут еще и дубинками бить
тожесамое если пойти туда с фонариком на п7 или лазерной указкой и начать светить туда
MIF писал(а): что если из чёрного ящика выходит более тёплый воздух чем вне её
еще раз говорю: включи мозги и начни думать
если теплый воздух выходит из щелей и поднимается вверх, то по ширине щелей (или около того) должны быть проталины и только с боков возможен иней
при любой внешней температуре слой инея выше щелей должен быть тоньше за счет таяния от теплого воздуха
чтобы выпадал инет на стенах, внешняя температура должна быть минимум -20, а она была максимум -10
у вас в -10 на заднице машины вода замерзает от выхлопов?
она замерзает только начиная от -20-25
если теплый воздух выходит из щелей, то почему снизу на боках намерзло ровным слоем?
вот оно ваше вузное образование - вместо анализа ситуации, тупые ответы биороботов
при этом настоящий мороз видели только в морозильнике
MIF
Сообщение MIF »
Калобайт, это разговор достаточно беспредметный. Я имею ввиду, что нам не доступен предмет обсуждения..
Но, вот что меня интересует больше, а чем продиктован такой повышенный интерес к мавзолею Ленина? Тем более, что на фоне висящей над кремлём пирамиды, блекнет даже сам бывший вождь пролетариата.
типичный вузник...
почему это нам недоступно? вон фотка и там все хорошо видно
я конечно понимаю, что снег ты видел только в холодильнике, но мозгами-то все же шевелить надо малость
а по поводу интереса к мавзолею можеш почитать тут
вчера выложили,а уже больше 1000 скачиваний
