Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
ВладВлад
Re: Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Сообщение ВладВлад »
Подскажите пожалуйста как изолировать витки в катушке. Я думаю диэлектрическим лаком,но в радиомагазине его нет. Есть какие-нибудь "домашние аналоги" таких лаков?
Света
Сообщение Света »
Обычно катушки мотаются изолированным проводом. ВЧ катушки могут мотаться посеребрённым не изолированным проводом, но они, как правило, мотаются с шагом.
Maykill
Сообщение Maykill »
раньше встречал каркасы с пазами под провод ( фиксированный шаг+ межвитковая изоляция)
mixon46
Сообщение mixon46 »
ко всему прочему хочу сказать свою точку зрения. возьми допустим провод 0.2 мм и намотай сто витков вокруг баночки диаметром 4 см. потом сними катушку и перевяжи ее нитью плотно. а потом возьми провод толще в два раза ( 0.4 мм) и намотай вокруг этой банки в два раза меньше витков. тоесть 50. и эту катушку перевяжи плотно нитью. на вид катушки одинаковых размеров. по весу почти одинаковы. а где индуктивность будет больше? наверно больше будет там где тоньше провод.
с активным сопротивлением повысилось и реактивное сопротивление. реактивное сопротивление больше и индуктивность соответственно больше. ( ну реактивное сопротивление зависит не только от активного) реактивное зависит от частоты переменного тока в катушке.
на индуктивность влияет : диаметр катушки, форма катушки, длинна намотки, рядом находящиеся металлические предметы, толщина провода и его длинна.
хорошая программа для расчетов Coil32
надеюсь вам будет понятно от чего зависит индуктивность :)
и еще допишу. зачем вам изолировать витки в катушке? провод можете взять уже изолированный. (лакированый) ПЭЛ-2 называется. он есть в транформаторах
Ujen
Re: опыты на триодах
Сообщение Ujen »
Извиняюсь кто нибудь знает индуктивность коротковолновой катушки (Fm) нигде не могу найти?
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
aen
mixon46
Сообщение mixon46 »
катушка для фм? Передатчика или приемника? Как правило для передатчика очень маленькая катушка. Около 4-5 витков на диаметре 0.4-0.8 мм. Вместе с конденсатором маленькой емкости около 8-30 пф. Для приемника катушка делается ёмкостная магнитная. Витков наматывается много, тонким проводом, на феритовом стержне или пластине. Такая катушка имея большую емкость более чувствительна к приему сигнала.
Ujen
Сообщение Ujen »
Хочу сделать по какой нибудь схеме однотранзисторный КВ ЧМ радиоприёмник катушки с сердечниками не люблю и нету их но видел такие приёмники с обычными полыми катушками типа как у жучка у меня в распоряжении есть провода сечением 0.5мм и 1мм и стержень 7мм а и за того что индуктивность катушек не указана не зная сколько витков надо мотать
Maykill
Сообщение Maykill »
КВ ЧМ :))
mixon46
Сообщение mixon46 »
можно расчитать частоту контура в программе Coil32. там же будет написано сколько витков нужно намотать, каким деаметром. и толщину провода сами выбираете. надеюсь разберетесь))
virus33
Re: Чистка темы "Электроудочка"
Сообщение virus33 »
Как нормально расчитать индуктивность катушки??? по формуле L=w*(N^2)*S/l где w - магнитная проницаемость, вечно бред какой то получается
Сюда перенес.
Тему почитайте.
aen
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
а у меня вопрос такой - намотка проволки медной на кольцо ферритовое ведётся как виток к витку или по всей поверхности кольца - это если кольцо большое 10x6x3 а количество витков всего 7 витков???
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Maykill
Сообщение Maykill »
равномерно по всей
mixon46
Сообщение mixon46 »
dollsis73 писал(а):а у меня вопрос такой - намотка проволки медной на кольцо ферритовое ведётся как виток к витку или по всей поверхности кольца - это если кольцо большое 10x6x3 а количество витков всего 7 витков???
конечно ведется по всей площади кольца равномерно. сам мотал трансформатор на кольце для блоккинг генератора и не мог понять почему он не хочет работать пока не распределил все витки по площади кольца
Roneld
Колебательный контур
Сообщение Roneld »
Всем здравствуйте.
Рассчитываю контур для приемника. Диапазон примерно от 400 до 1500 кГц, ну там Маяк да Радио России, в общем частота известна. Сердечник феррит 400. Конденсатор 25...150 пФ.
Считал несколькими программами, результаты схожи, вот что выдает например Coil32 -
Индуктивность: 700 мкГн
	Параметры сердечника::
		Длина сердечника l: 80 мм
		Диаметр сердечника d: 8 мм
		Проницаемость µ: 400
	Параметры катушки:
		Диаметр оправки df: 9 мм
		Диаметр провода dw: 0,2 мм
=>Число витков катушки:w = 66,0000000000005
=>Эффективная магнитная проницаемость µ: 58
=>Длина намотки lk: 13,2000000000001 мм
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
	Индуктивность контура: 700 мкГн
	Частота контура: 491,163 кГц
=>Емкость контура: 150 пФ
2 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
	Емкость контура: 25 пФ
=>Частота контура: 1203,098 кГц
Вроде бы все нормально, но для ДВ диапазона столько витков сроду не мотали! Не могу понять, где напутано, в целых три раза получается занижена индуктивность контура- похожие на правду параметры получаются при индуктивности около 3 мГн...
Сюда перенес.
Во первых с таким конденсатором Вы диапазон от 400 до 1500 кГц не перекроете.
Для этого перекрытие конденсатора должно быть порядка 15-ти с учетом внешних паразитных емкостей.
Ваш конденсатор реально даст перекрытие порядка 4 - 4,5
Для СВ количество витков будет порядка 100
aen
Slabovik
Re: Колебательный контур
Сообщение Slabovik »
Вообще-то это Средние Волны. Витков адекватно, может чуть-чуть маловато (у меня немного больше обычно выходит)... Длинные волны - примерно от 150 до 350 кГц.
Roneld
Сообщение Roneld »
Хм. Я навскидку думал не меньше 100 витков получить.
Проверяю в данный момент, вообще без феррита намотал на рыболовной катушке(считал так же), поймал немцев громко и четко. антенна 5м по диагонали комнаты 3й этаж. Приемник на одном транзисторе 1,5в батарейка. Российских ни одного...
Еще вопрос- катушка связи сильно на контур влияет? А то если с ней считать, вообще запутаюсь.
SERJ
Сообщение SERJ »
Почитайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
В ней кое что про катушки приемников говорили.
dollsis73
а вообще кто знает формулу расчёта количества витков на альсиферовом кольце?
VT1
Сообщение VT1 »
Думаю Вы темой ошиблись. В данной теме не такие катушки обсуждают.
Вероятно Вам нужно сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Brodjaga_EU
Вопрос: Последовательное соединение катушек индуктивности
Сообщение Brodjaga_EU »
Уважаемые Коты,
возник вопрос над которым я до сих пор сильно не задумывался, а когда он возник, то тут же поставил меня в тупик.
Судь вопроса состоит в том, что при последовательном включении катушек индуктивности их общая индуктивность (L) равна сумме индуктивностей каждой из катушек (L1 и L2).
L=L1+L2
В тоже время известно, что при увеличении числа витков катушки в 2 раза индуктивность такой катушки возрастает в 4 раза.
Теперь рассмотрим такую ситуацию:
L1=10 µH и состоит из к примеру N1=10 витков (данные для примера)
L2=10 µH и состоит какже из N2=10 витков
Чему будет равна индуктивность при последовательном включении этих какушек?
Вариант 1: L=L1+L2 --> 10µH+10µH=20µH
Вариант 2: L=(N1+N2)^2*A, где для данного примера равно А=0,1 и является некоторой постоянной учитывающей геометрию катушек и/или проницаемость сердечников.
L=(10+10)^2*1=40µH
Какой из вариантов рассуждений правильный и где я допускаю ошибку?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт фев 28, 2014 12:49:13, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенёс
Вернуться в «Теория»
