Перемотка импульсного трансформатора
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а):Вот скажите, зачем вам детали от БП, если вы даже не можете трансформатор импульсный адекватно перемотать? Без обид, просто основные детали от БП могут пригодится именно для БП с трансформатором - замкнутый круг. Сохраните им жизнь.
Вот Кэп на все ответил, по поводу бреда.
А что мне с ними делать? Легче/дешевле купить готовые БП чем мучаться с этими 20-тью.
Диоды, дроссель, предохранитель, стабилитрон, конденсаторы, радиатор - всё пойдёт в дело :))
Jonson
Сообщение Jonson »
Лучше продали бы их.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а):Лучше продали бы их.
И кому нужны 8-ми вольтовые? Я пытался продать, но ходовые - 12-ти вольтовые, сами знаете.
Jonson
Сообщение Jonson »
Всем привет.
Разобрал залитый ВЧ-трансформатор из БП 8В, 3А. Вторичные обмотки оказались между двумя первичными (???). Но меня удивило то, что одна из вторичек длиннее другой на 4 сантиметра (???!). Посмотрю, может по виткам вс рассчитывается, и чтобы закончить виток до конца, как раз эти 4 см. были необходимы?
Вообщем вопрос: как пересчитать обмотку с 24ВА (8В,3А) на 12В,2А? В трансформаторе имелось две обмотки спараллеленные на плате. Выходит одна обмотка давала номинальное 8В, 1,5А. Чтобы намотать на 12В, 2А, мне надо взять диаметр двух спараллеленных обмоток и поделить его на 1,5 (ток снижаем с 3-х до 2-х Ампер), и их длину + ещё половину длины (напряжение поднимаем в 1,5 раза)?
Это было лениво конечно, но почитал первое сообщение. Схему, хоть кривую силовой части.
Трансформаторы импульсные так и мотают, половина первичной - вторичная - половина первичной.
Чем управляется БП? Топология первичной цепи, что это вообще за БП? Есть ли стабилизация?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а): Чем управляется БП? Топология первичной цепи, что это вообще за БП? Есть ли стабилизация?
Простейший импульсный БП:
предохранитель - фильтр переменного тока - диодный мост - конденсатор - ШИМ KA1M0565R - ВЧ трансформатор - диодная сборка - П-образный фильтр - выходной разъём БП. Обратная связь на стабилитроне TL431 с резистивным делителем + оптопара PC 817.
Jonson
Сообщение Jonson »
диодная сборка
А точно не 2 диода в корпусе одном, на краях обмотки с отводом от средней точки?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а): А точно не 2 диода в корпусе одном, на краях обмотки с отводом от средней точки?
нет, обмотки спараллелены на плате, и оба анода диодной сборки соединены вместе.
Jonson
Сообщение Jonson »
Эм, это однотактник. Зазор хоть оставили в сердечнике???
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а):Эм, это однотактник. Зазор хоть оставили в сердечнике???
Так я ничего не менял, феррит Ш-образный, средняя ножка у него на полмиллиметра короче. Две половинки = зазор около миллиметра.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
если вы хотите изменить напругу на выходе, то вам надо корректировать ещё и резисторы обратной связи! иначе вы просто загоняете работу ШИМа в очень узкий коридор..
ну и направление намотки в импульсниках критично, так что следить за этим обязательно и пристально!
кошак1
Сообщение кошак1 »
Резисторы обратной связи в какой части? В высоковольтной? Резистор оптопары я менял.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
да, резисторы оптопары.. на 12 вольт по-мойму там нужно около 32 ком.
вобщем, нужно этими резисторами настроить напряжение на входе тл-ки на номинальное . в высоковольтной части имеет значение номинал резистора сапрессора, но на данном этапе до этого пока далеко.. :)
кошак1
Сообщение кошак1 »
Я нашёл похожую схему БП, там на 12В выходного напряжения стояли резисторы 510-560 Ом.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
схему в студию! без этого говорить бесполезно..
кошак1
Сообщение кошак1 »
VVX5510, спасибо за помощь. БП я пущу на донорство. Всё равно же трансформаторы придётся все перематывать?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
просто в ибп с обратной связью много критичных параметров, требований к деталям.. в т.ч. и к трансам. т.е. перематывать их тоже надо уметь - там всё не так, как в линейных..
кошак1
Сообщение кошак1 »
Да я вроде всё так делал. На бумажке зарисовывал направление намотки обмоток и прочее... Ну и ладно. Надоели они мне :))
Jonson
Сообщение Jonson »
Вы перемотали трансформатор без корректировки обратной связи :shock: ?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Jonson писал(а):Вы перемотали трансформатор без корректировки обратной связи :shock: ?
Я ж написал - резистор в цепи оптрона поменял. Делитель тоже.
Jonson
Сообщение Jonson »
Осциллограф хоть есть?
