Вот это ЛУТ)))
Сообщение Arlleex »
а микросхему переверни вверх ногами там на пузе обычно)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
На пузе то-же пусто.
Сообщение GRAF »
SeregaT, а даташит говорит, что на микрухе есть ключ.
А что это за корявый красный медиатор на второй фотке?
UPD
А вообще нумирация начинается от левого нижнего вывода, если посмотреть на маркировку микрухи.
Сообщение Yellow Tiger »
А там нет, часом, фаски, со стороны выводов 1..4?
GRAF, какой именно ДШ? Я только-что смотрел на сайте ST - нет там обыычного ключа, но указана фаска.
Сообщение Arlleex »
SeregaT, классно получилось! а чего раньше не получалось?
Сообщение GRAF »
Yellow Tiger, на LM555
UPD
А у этой на первой странице ключ, а в конце ДШ фаска.
Последний раз редактировалось GRAF Чт июл 16, 2009 03:13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):SeregaT, классно получилось! а чего раньше не получалось?
На фотке не классно. Вот когда залудил, стало лучше. Не получалось хз почему. Может не догревал. Я стал плату сперва утюгом разогревать посильнее, стало нормально переводиться.
А вот на микре никаких фасок и ключей. Ладно, попробую прозвонить в ДИПе и сравнить.
GRAF писал(а):... на LM555
Так ведь это Нэшнл, а не SGS-Thomson. 8)
GRAF писал(а):А у этой (http://pdf1.alldatasheet.com) на первой странице ключ, а в конце ДШ фаска.
На первой станице - не чертеж, а эскиз; то есть, портретного сходства не предполагает. ;)
А кроме того, есть смысл сначала искать ДШ на сайте производителя, и только в крайнем случае - на разных alldata shit... ;)
Электрический кот
Сообщение neonix »
SeregaT писал(а):
Stalker46 писал(а):Вот это ЛУТ)))
Да разве это ЛУТ? ;)
Вот ЛУТ!!!
Да разве это ЛУТ ? :)))
Вот ЛУТ :)))
Сообщение SeregaT »
neonix писал(а): Да разве это ЛУТ ? :)))
Вот ЛУТ :)))
Ничего!!! Я скоро буду плату под ATmega16 в TQFP корпусе делать, посмотрим кто круче!!! ;)
Сообщение SeregaT »
Yellow Tiger писал(а):А там нет, часом, фаски, со стороны выводов 1..4?
Точно!!! Есть фаска. Еле разглядел.
Электрический кот
Сообщение neonix »
SeregaT писал(а): Ничего!!! Я скоро буду плату под ATmega16 в TQFP корпусе делать, посмотрим кто круче!!! ;)
Яб даже сказал у мну плохо получилось, тонер растекся :( Печатал на офисной бумаге с карандашным клеем, травил в растворе медного купороса.
Сообщение Arlleex »
кстати на счет медного купороса, как его приготовлять?
Я вот уже на днях пойду на принтер печатать отл. плату для Меги16, посмотрим, кто круче... :wink:
tqfp - буду пробовать, когда появится бумага LOMOND или обложка от 333...
Электрический кот
Сообщение neonix »
Раствор из купороса готовится просто, берется полторы столовых ложки купороса и две с половиной ложки соли, заливаем стаканом (250г) кипятка, перемешиваем и раствор готов. Травит подольше чем ХЖ но не отставляет следов ржавчины на окружающих предметах.
Кстати на фото корпус lqfp64, он поменьше будет чем qfp.
Сообщение ikarab »
Замечание по разводке - проблемное место это зазор между дорожками, надо быстрей разводить дорожки в стороны.
ЛУТ с увереными дорогами от 0.12 мм на странице 6 в моей домашней страничке - кнопка WWW под этим сообщением.
Электрический кот
Сообщение neonix »
ikarab писал(а):Замечание по разводке - проблемное место это зазор между дорожками, надо быстрей разводить дорожки в стороны.
Ну подругому не получилось бы, ибо плата втыкается штырями в другую плату, поэтому пришлось так вести дорожки, чтоб в размер уместится.
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):ЛУТ с увереными дорогами от 0.12 мм на странице 6 в моей домашней страничке
Технология конечно наверное хорошая... Но меня что-то жаба задушила, когда увидел у нас цену на глянцевую фотобумагу.
evg
Сообщение evg »
Я вообще печатаю на бумаге из всяких ненужных журналов и газет (бывают и красивые газеты). Получается очень дёшево. А на фотобумаге печатать - дешевле фотометодом...
Мой совет - когда проглаживаете утюгом, прокладывайте между ним и платой лист бумаги, как минимум в 4 слоя, и дольше грейте. Это предохранит растекание тонера.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ikarab »
neonix писал(а):плата втыкается штырями в другую плату, поэтому пришлось так вести дорожки, чтоб в размер уместится.
Штыри не надо трогать. Посмотрите второй рисунок - очевидно же что дорожки можно раньше развести в стороны и равномерно.
Сообщение ploop »
Я ткань подкладываю, тоже слоя 4.
За одно можно полезное дело сделать - положить брюки и погладить!
