Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215672#p4215672"]ващето ХОРОШИЙ ЭНСТРУМЕНТ Из чесной НЕРЖАВЕЙКИ не выйдет... кто изучал металоведение в ВУЗЕ должен это знать...
тут или.. или... высокохромовые стали действително почти не ржавеют но тока почти .... там есть свои нюансы... весь инструмент делать так не тока жутко дорого, но и чревато -он становися ломким /хрупким ка стекло...
обычно чтоб создать красивый вид Энструмента и защитить оный от корозии наносили галванопокрытие из хрома или никеля на подслой меди внутри обычная серая инструменталная сталь
боле дешевыве варианты воронение в ЛМ и пасивироваание химичекое -черный матовый свиду энструмент -он тоже ржавет если долго держать в сырости но конешно не так ка ваше необработаный чермет-болшинсво энструмента были или таким или покрытым галваникой сверху[/uquote] Чего уж так-то? Сейчас, например, прекрасные ножи из нержавеющих сталей делают. Я же не говорю, что это 3Х13 была, просто не знаю, что за сталь.
В наборе и зубильце маленькое было, я им арматуру в стене перерубал, когда ремонт делал в квартире сестры моей жены. Просто зажимал в цангу и лупил тяжёлым молотком.
Поэтому и похвалил этот набор. Когда у меня его спёрли, то хотел второй такой же купить, но уже не нашёл в магазинах.
Сообщение Борисович »
Ну с нержавейкой для инструментов ( не ножей ),оно как то несколько неопределённо.Кто конкретно инструменты делает,в смысле на заказ.Тот представляет ,что и из чего надо делать.
К примеру.То что отворонили,то за 40 лет не заржавело.А то что сделали без покрытия,не заржавело тоже.Изображение
А вот самым стойким зубилом,оказалось довоенное.
От деда осталось.Изображение
Уже тогда,в материалах для инструментов получается разбирались хорошо
У нас на "фабрике" многий инструмент, приспособления и оснастку делали внутри предприятия. Очень достойно выходило.
И то отвёртки мы предпочитали самодельные.
любое серезное ПЯ имело инстументалный цех где далался в тч требуемый инструмент литерный и оснастка каждый экземпляр имел индивидуалный серийный номер паспорт поверки и выдавался рабочим под расписку в ведомасть где вносились номера
при потере -разбор при поломке требовалосьсдать обломки -сдачу актировали! -все ппотом выдавали новый и его номер заносили в карту учета это если че обороный авиазавод был так что на автобазах/мтс конешно попроше
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215739#p4215739"]любое серезное ПЯ имело инстументалный цех где далался в тч требуемый инструмент литерный и оснастка каждый экземпляр имел индивидуалный серийный номер паспорт поверки и выдавался рабочим под расписку в ведомасть где вносились номера
при потере -разбор при поломке требовалосьсдать обломки -сдачу актировали! -все ппотом выдавали новый и его номер заносили в карту учета это если че обороный авиазавод был так что на автобазах/мтс конешно попроше[/uquote] Так и было. Хотя фирменные бокорезы воровали ВСЕ. :)))
Сообщение Вольный слушатель »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4210690#p4210690"]бестолку чтото обьяснять подобным тс ...
схема https://i.ibb.co/7JKB3Nw/214.jpg мож и заработает после згорания неск пар 21х
дело в том что эта схема у вас выдасть ток покоя от 200ма при включени и скоре всего сгорит рагнше чем выуспете шота замерить и отрегулировать
ябы r18 r19 брал0.68 ...1ом перед включкой закоротил кэ Т6...
этот узел надоотьделно на лбп отстроить на 0,38в в среднем положени движка в крайнем нижнем должно быть не боле 0.45в[/uquote]
Спасибо Вам большое за ответ!
r18,r19 поставил 1 ом, ( промежуточных не оказалось)
Вообщем на 24 вольта эта схема даже не начала работать... (резкий нагрев верхнего П214Б) На 9 вольт она проработала минуты 2 потом хрип и тишина, далее я поставил лин.стаб. 7805 вместо 24 вольтового (в П образном фильтре 1К резистор 2 Вт) и соответственно транс поставил на 6 вольт выходново, силовой ~1А, и запитал схему на 5 вольт, звук пошел нормальный, без хрипов, все в принципе более-мение, но после минут 5-6 проигрывания музыки схема так же захрипела, обрубилась и Верхний выходной транз начал резко нагреваться.
Так же собрал схему на Мосфетах, которая была изначально до изменений, звук очень понравился на музыке, для гитары слишком чистый искажений нужных нет.
Что можно попробывать сделать, почему через некоторое время схема обрубается?( я с таким чот не сталкивался ранее ))))
Вот что получилось:
ssc
Сообщение ssc »
Вольный слушатель писал(а):почему через некоторое время схема обрубается?
..а ты ее настраивать вапще пробовал..?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215866#p4215866"]
..а ты ее настраивать вапще пробовал..?[/uquote]
Ага, и дольше всего она проработала на закороте обоих потенциометров...
Последний раз редактировалось Вольный слушатель Сб апр 16, 2022 14:37:44, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
..расскажи - как настраивал..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215873#p4215873"]..расскажи - как настраивал..[/uquote]
Возможно я просто не понял что требуется, как только я от 0 сопротивления начинаю подкручивать подстоечник, звук начинает хрипеть и звук пропадает. То есть на закороте она дольше всего прорабатывает. ( яне соединал К и Э Т6 единственное...) не понял что именно надо настраивать что бы на движке потенциометра были указаные данные.
ssc
Сообщение ssc »
Такие усилители всегда настраиваются в два этапа - сначала при нулевом токе покоя ставится средняя точка, затем - нужный ток покоя..регулировки немного взаимосвязаны, поэтому повторить придется несколько раз..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215885#p4215885"]..а конкретно, без соплей и по делу - можешь..?..тут два подстроечника.. :)[/uquote]
Я настраивал так как я все гитарные педали настраиваю, по звуку.
Подключил усь, и стал от 0 прибавлять сопротивление, как движок начинаю поворачивать, идет нагрев верхнего выходного транзистора, хрип и потом все затихает.
Я не понимаю как настраивать по вольтажу, что должно быть на замере, какое значение? Изначально напряжение было 24 вольта, сейчас 5, наверняка значения ранее написанные изменились.
Скажите где что именно настроить, и что должно быть на замере, какие значения и на какой точке схемы ?
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215885#p4215885"]Такие усилители всегда настраиваются в два этапа - сначала при нулевом токе покоя ставится средняя точка, затем - нужный ток покоя..регулировки немного взаимосвязаны, поэтому повторить придется несколько раз..[/uquote]
Для меня это ново, но интересно научиться ...
Поэтапно что сделать нужно?
1) при нулевом токе покоя ставится средняя точка - как это сделать?(честно говоря даже не представляю о чем речь пока)
2)...
Крутишь R1 контролируешь напряжение на левой по схеме обкладке конденсатора С5 (выходного), оно должно быть равно половине напряжения питания. А с помощью R10 устанавливаешь ток выходного каскада, включив тестер в режиме амперметра, лучше поначалу на высокий предел. Возможно, придётся подобрать и R11, на что звёздочка на схеме указывает. Ток можно предварительно контролировать в цепи питания, 50 мА прибор должен показывать.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215906#p4215906"]Крутишь R1 контролируешь напряжение на левой по схеме обкладке конденсатора С5 (выходного), оно должно быть равно половине напряжения питания. А с помощью R10 устанавливаешь ток выходного каскада, включив тестер в режиме амперметра, лучше поначалу на высокий предел. Возможно, придётся подобрать и R11, на что звёздочка на схеме указывает. Ток можно предварительно контролировать в цепи питания, 50 мА прибор должен показывать.[/uquote]
Понял. Единственный момент, делаю все без сигнала на входе или все ровно?
ssc
Сообщение ssc »
..без сигнала..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215917#p4215917"]..без сигнала..[/uquote]
Какая то хрень... при повороте r1 напряжение не меняется вообще, 1,7 вольта и не меняется, r18 тоже начал прилично нагреватся, да... и звука нет... вообще, даже щелчка сначала.
Последний раз редактировалось Вольный слушатель Сб апр 16, 2022 16:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Либо погорел в одном плече, либо ты не так что-то запаял. Ты где измеряешь? Один щуп на "землю", другой в место, где соединятся выходные транзисторы и конденсатор. Тестер в режиме измерения напряжения.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215937#p4215937"]Либо погорел в одном плече, либо ты не так что-то запаял.[/uquote]
Выключал когда до перепайки работал, сейчас выпаяю выходные, проверю. У меня их много, поменяю...
Сообщение сэм »
Закоротите базы т7 и т8 между собой, измерьте напряжения на базах относительно эмитеров , результат сюда,крупный косяк будет виден
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4215942#p4215942"]Закоротите базы т7 и т8 между собой, измерьте напряжения на базах относительно эмитеров , результат сюда,крупный косяк будет виден[/uquote]
Сгорел один из П214Б, поменял, звука нет.
Закоротил, напряжение на базах 0,6В
на эмиттере МП40А 0,19В
на эмиттере МП 37Б 0,21В
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215937#p4215937"]Либо погорел в одном плече, либо ты не так что-то запаял. Ты где измеряешь? Один щуп на "землю", другой в место, где соединятся выходные транзисторы и конденсатор. Тестер в режиме измерения напряжения.[/uquote]
Делаю именно так, я просто ничего более не перепаивал кроме резисторов 0,22 Ом на 1 Ом,
я вернул 0,22
