есть также лампы некоторые: т5-54, т5-13, т5-24, т8-18
Электронный балласт для ЛДС
Кстати, если кому интересно снять параметры работы моего ЭПРА с разными лампадками, то можно будет где-то пересечься с пивом и промерить
(так как уже говорил что измерительного оборудования у меня кот наплакал)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
- Мышонок
- Друг Кота
- Контактная информация:
КотВаське
А почему бы и нет? Вот только беда - One в Украине, я в России а ты где?Кстати, если кому интересно снять параметры работы моего ЭПРА с разными лампадками, то можно будет где-то пересечься с пивом и промерить![]()
мышонок писал(а):Т.е. по сути уйдя от резонанса, нам не хватает напряжения для нормального зажигания (разряда) лампы. Ладно, тут One статью готовит, может и разъяснит чего
Ну в общем да, вот какие частоты дает BDA для т8/18:
Стартовая частота: 137,3 кГц
Частота поджига: 58,4 кГц
Рабочая частота: 54,9 кГц
Резонансная частота: 50,2 кГц
Рабочее напряжение на лампе 98Vpk
Для т5/54
Стартовая частота: 137,5 кГц
Частота поджига: 66,2 кГц
Рабочая частота: 55 кГц
Резонансная частота: 61 кГц
Рабочее напряжение на лампе 215Vpk
Оne
Гость
One писал(а):КотВаське писал(а):...Стартовая частота: 137,3 кГц
Резонансная частота: 50,2 кГц...
Зачем так много? По моим понятиям нужен предварительный прогрев (45кГц использовал) и рабочая частота (33кГц).
Дык это, для т5/54 bda меньшие частоты с ir2520 и не дает посчитать, ругацо сразу начинает
для т8/18 можно ставить и 33
Оne
One писал(а):Нет, я спрашиваю зачем аж 4 частоты нужно?
Чем отличаются стартовая частота и частота поджига? Как по мне, так лампа загорается даже на основной рабочей частоте не говоря уже о частоте на которой происходит прогрев катодов?
Тэкс, я просто привел те данные которые выдает BDA при расчете, зачем такое кол-во частот мне не ведомо
могу только преположить, что стартовая частота, это та с которой начинается работа ЭПРА после включения, далее она плавно снижается, происходит поджиг ламп, после поджига частота падает до рабочей.
резонансная частота, судя по всему просто справочная величина для LC-лампа контура
Оne
М-да, туповато малёхо получается. Мой принцип такой:
1. Завышаем частоту скажем до 45 кГц, при это реактивное сопротивление дросселя велико а сопротивление конденсатора между катодами мало - мягенько прогреваем катоды. (примерно секунда)
2. Снижаем частоту до 30 кГц, сопруха дросселя падает, сопруха кондёра (опять таки меж катодами) растёт. Высоковольтные выбросы с дросселя легко через подогретые катоды пробивают газовый промежуток. При этом резонансная частота цепи дроссель>лампа+кондёр должна совпадать с рабочей частотой балласта. (всё остальное время работы, вплоть до победного конца).
Оne
One писал(а):Подкинте плиз ссылку на автогенераторные балласты для ЛДС, которые обычно стоят в цоколе экономичной лампы. Или схемкой кинтесь.
Дык вот же она
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/04/
Оne
One писал(а):А как Кот Васёк думает, зачем я это спрашивал? Не спеша собираю инфу. А то напишешь статейку на скорую руку, а потом, дык, того не хватает, того хочеться добавить.
Думаю что с определенной целью
А вот скажите, насколько я понимаю вы тоже используете ЭПРА для использования их с АКВА лампами. Но у вас схема основана на ir2153 и в ы писали что выходные mosfet у вас греются только в случае отсутсвия нагрузки. А какая нагрузка была ?
Так как у меня наблюдается совершенно обратная ситуация(ir2520): чем больше нагрузка тем сильнее все греется, один раз даже это привело в пыху, с разрушением корпуса верхнего ключа(~250w). Соответсвенно возникает вопрос - таки я вогнал схему в режим hard-switching или нет ?
