Как улучшить качество картинки (фильтр Злобина)
Сообщение Brigadir »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415989#p3415989"]- LS - эквивалентная последовательная индуктивность реального конденсатора. В основном определяется индуктивностью его выводов и зависит от типоразмера.[/uquote]
Какой то бред от недошкольника...
Индуктивностью может обладать только катушка, а многие кондеры так и наматывают...окромя керамических....в виде катушки (пленочные и фольгированные). При чем тут выводы ваще?
А поболтать?
Сообщение sined2 »
Brigadir писал(а): Какой то бред от недошкольника...
http://www.russianelectronics.ru/leader ... 3/doc/532/
им предъявляйте, просто скопировал
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Насчет пленочных - Вы их когда-нибудь разбирали? Там контакт идет по всему торцу катушки обкладок, т.е. "по кругу" ток не идет.
Сообщение Stepa »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415976#p3415976"]Вам советую - уточните этот вопрос у кого-нибудь из коллег, раз мне не верите.[/uquote]Сейчас у неё уточню. :hunger:
(15.54 КБ) 583 скачивания
Троллей не кормите.
Сообщение sined2 »
Кто это?
Сообщение Upgrader »
Титек не видно.
Сообщение sined2 »
Ничего не понял, видимо у Вас тоже жара. Думаете, я женщина и скрываюсь под мужским ником? Нет. Не угадали.
Сообщение DrAl »
Сообщение sined2 »
При чем тут родственники, какие Муравьевы? Моя фамилия, как несложно догадаться, Злобин. По теме есть что сказать?
Сообщение Maykill »
и фильтр скромно назван именем себя :)
"При первом включении фильтр "выходит на режим" несколько минут, при следующих процесс прочищения картинки происходит секунд за 30."
объяснение есть? :))
Последний раз редактировалось Maykill Вс июл 08, 2018 11:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фырчало »
sined2 писал(а):Е7-12 они купить не догадались. Эти параметры можно примерно оценить только через тангенс угла потерь, наверное, и то непонятно, как значение паразитного сопротивления отделить.
Смени подгузник, т.е. шапочку из фольги загубленных тобою конденсаторов и учи матчасть, дитятко, тем более здесь на форуме это прекрасно объяснялось.
Только вот для этого надо кое-что из высшей математики знать, а это в ясельных группах дитячих садочков, увы, не преподают.
Ой, грешен, вступил в дискуссию с унылым школолиетролололем. Изображение
Сообщение sined2 »
Фырчало писал(а):кое-что из высшей математики знать
- Ну. Я так и написал - оценить можно, зная...и тд. Но человек-то прямо с экрана показания считывает. Сливаетесь потихоньку, ребята. Уже несколько раз крупно лоханулись, а признаться мужества нет.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Maykill писал(а):и фильтр скромно назван именем себя :)
- ну естественно, я же его придумал.
Maykill писал(а):"При первом включении фильтр "выходит на режим" несколько минут, при следующих процесс прочищения картинки происходит секунд за 30."
- объяснение есть, электролиты долго не работали если, сначала формуются под напряжением. Потом это быстрее происходит. Матчасть.
Сообщение Maykill »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415814#p3415814"]Ты бухаешь там что ли с горя? Эмоции прям такие...
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3415812#p3415812"][uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415705#p3415705"](сейчас ищет аналоговые БП где еще остались)[/uquote]
аналогового БП не существует! есть трансформаторный и есть импульсный (тоже трансформаторный,[/uquote]
не позорься[/uquote]
не поленился
нашел " аналоговый" БП
( адаптер 220/7.5 в от модема..трансформато +мостик +конденсатор))
нихрена не меняется
требую объяснений!!!
( возможно- компенсации портаченого впустую времени в разумной сумме)
Сообщение sined2 »
Вот если ты нормальный мужик - не гони. Посиди сегодня вечером за компом с подключенной этой штукой. Если не увидишь изменений - так и пиши. И про компенсацию поговорим.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Хвост отрубил у БП, керамику запаял?
Сообщение DrAl »
ssc
Сообщение ssc »
Maykill писал(а):нихрена не меняется
..а что, были какие-то сомнения..?.. :)))
Maykill писал(а):требую объяснений!!!
..оно будет примерно следующим: "..пиздец ты лох, как можно ЭТО не увидеть.."... :))) :)))
Maykill писал(а):( возможно- компенсации портаченого впустую времени в разумной сумме)
..вечером и я попробую...возможно, замутим коллективный иск.. :))) ..даже наверняка... :)))
sined2 писал(а):И про компенсацию поговорим.
..хоть одна твоя подпись за эту хню на бумажном документе - и я тя без штанов оставлю.. :)))..где бы ты ни был..у меня штатный юрист на подобном собаку съел...вместе с кошкой.. :)))..найдет за что зацепитцо и раскрутить.. :)
..так шо можно радоватцо, что это все в инете на правах неадекватного бреда...
Сообщение sined2 »
Ну естественно на правах бреда, там в первом посте написано два раза - никому не гарантирую. А компенсацию я парню наверное действительно пошлю - хотя Вы не поймете, почему - подписи ведь нет)
ssc
Сообщение ssc »
Maykill, топырь карман - бабло идет... :)
Сообщение sined2 »
Скучно.(((
Сообщение murzistor »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415965#p3415965"]Вы неправильно меряете - говорил и буду говорить.[/uquote]А правильно - мерите. А меряете - это разговорный стиль.
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415989#p3415989"]Да и где Вы видели здоровый электролит в цепи подавления ВЧ-помехи? Я не накопительные имею ввиду, а именно для фильтрации.[/uquote]Нигде. Потому что сопротивление такого конденсатора для частоты 50 Гц будет весьма малым.
Для 1000 мкФ получится 3.2 Ом параллельно основной нагрузке!
Электронщик, значит? :facepalm:
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415677#p3415677"]- даем 10 минут на прогрев
- наблюдаем существенный прирост в качестве изображения (HD видео, 3d игры и тд)[/uquote]Значит, электролит служит исключительно для закрытия диодов в диодном мосте. Проще говоря, керамика подключается уже не через диоды, а через "варикапы". А на фига? А если диоды тоже на керамику заменить?
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415852#p3415852"]Так неужели вы верите, что кто-то для вас будет выворачиватся наизнанку, пытаясь примерно в том же объеме и в той же ценовой категории обеспечить несколько миллионов цифро-аналоговых преобразований (число пикселей на мониторе) с качеством честных 8 бит.[/uquote]В обычной ЖК-матрице шесть бит. Недостающие биты заменяются дизерингом. А в аналоговом мониторе битов нет.
А в ЦАП видеокарты нет смысла экономить - технологии позволяют, в звуковой карте ещё больше бит обрабатывается.
И потом, если сделать дизеринг в ЦАП (а на черта так долбать мозг?) - то этот дизеринг вместе с дизерингом в мониторе даст на экране полную хрень.
Последний раз редактировалось murzistor Вс июл 08, 2018 12:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sined2 »
Кстати, насчет иска - это мысль. Я без всяких гарантий поделился информацией в расчете на любознательных людей. В ответ получил массу оскорблений, вплоть до угроз. Странички все сохранил, спасибо за идею. Интересно, засунь конденсатор в ж... на сколько потянет?
