Нагрев первички в пуш-пулле
Сообщение Телекот »
makk писал(а): Сильно греется сердечник, уже через 15 минут работы. Феррит безымянный, ER 42/22/15.
Сердечник случайно не с зазором?
Сообщение Fuser »
подключи хоть какую-нибудь нагрузку и сравни.
нагрев феритаи на таких частотах говорит что ферит гавно( или вабще не ферит) или превышена индукция в нем
я сталкнулся с таким мотая на сердечнике от лаповахТВС...на родной чамтоте 16к оно чуть теплое быдо но я что писка не было и витков помеене мотать сделал 32768...на частоте кварка возбуждал все работало ка часы но сердечник грелся до 50... поделиш на 2 пишит...сука
забил оставил так пус грется некритично точка кюри у него ок 210С...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
да кстати для танкистов ЗАЗОР НА НАГРЕВ НЕ ВЛИЯЕТ...но позволяет допустить асиметрию намагничивания
Сообщение Телекот »
Зато влияет на нагрев обмотки. Ток намагничивания больше. а если зазор в 1-2мм то серьёзно больше.
Сообщение makk »
Сердечник без зазора, БП под нагрузкой. Придётся искать другой феррит.
если грется некритично ху..забей
Сообщение makk »
Ничего не могу понять. Собираю второй БП на IR2153, и наблюдается та же фигня, что и в предыдущем: нагрев трансформатора. Другой сердечник, другая частота, другое выходное напряжение... А нагрев всё тот же. Через полчаса трансформатор уже горячий. Смотрел осциллографом форму импульсов на первичке - прекрасный меандр, без переходных процессов. Силовые транзисторы чуть тёплые. Уже не знаю, что и думать. Какой-то тотал файлюре. Может быть коты что-то посоветуют?
Прикладываю скрин расчёта.
Феррит - от силовых трансформаторов кинескопных мониторов. Из двух трансформаторов можно взять половинки, чтобы собрать один без зазора. Обмотки мотаю такие, какие даёт программа.
(204.73 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
а ты хотел бы, чтобы всё работало и оставалось холодным?
такого не бывает. где течет ток, там ВСЕГДА есть нагрев.
а феррит вообще любит нагреваться до 100 градусов - это его любимая температура...
Сообщение makk »
Даже на 30 ваттах?
Просто у меня очень скромный опыт в постройке двухтактных БП. Раньше делал обратноходовые, там феррит всегда чуть тёплый.
Сообщение Телекот »
нагрев феррита от мощности не зависит, от мощности зависит нагрев обмоток.
Сообщение makk »
Всё же мне кажется, что я просто что-то делаю не так, но не могу понять, что именно. Может у кого-то есть предположения, от чего феррит в полумостовом БП может греться? Может имеет смысл посмотреть осциллографом форму импульсов на вторичке на предмет паразитных колебаний? Сам феррит - две E-образные половинки, центральный керн - круглый. У первого трансформатора половинки сжал и склеил хорошим клеем. У второго - просто крепко соединил несколькими слоями скотча. Индуктивность первички совпадает с расчётной. Обмотки мотают так: первой мотается первичная в один слой, затем изоляция, затем вторичка.
Сообщение Телекот »
Если трансформатор без нагрузки то феррит греется даже чуть больше чем с нагрузкой.
Сообщение makk »
Программа выдаёт, что гарабитная мощность магнитопровода - 230Вт. Реальная же нагрузка - 30Вт. Не может это быть причиной нагрева?
чтобы снизить нагрев феррита, нужно индукцию уменьшать.
Сообщение makk »
Расчитал с индукцией менее 0,1Тл. В работе трансформатор стал чуть тёплый.
менее 0,1 - это уже перебор. точнее, недобор...
я же тебе сказал, что феррит "любит" 100 градусов, а ты тут кричишь караул - трансформатор греется...
чесно говоря не понимаю че все бочтся нагрева в 50-60С самый дермовый cdrjdsq провод ПЭВ имет раьочую Тдо 105С современые
китайпровода на новых лаках ИЩЕ выше до 130и даже 180С
Сообщение Телекот »
если человека устаревает меньшая мощность прокачивания через трансформатор, то нечего плохого не вижу в уменьшении нагрева.
да плохого нет конечно вопрос в том зачем если это не мешает работе ?
почти во всех китайдевайсахдетали работабт при близкой к 90С температуре
Сообщение Телекот »
Работе сильно не мешает, но КПД делает чуть больше, хотя и не на много.
