Формирование -5В в БП
Сообщение rl55 »
Да не может токовый ОУ осуществить плавное нарастание тока при к.з., коим и является "кондер 200000 uF" в момент включения. Он насколько можно "мгновенно" должен зарядный ток ограничить.
А плавное нарастание напряжения на выходе после включения БП полезно только при быстродействующей триггерной защите и работе БП на большую емкость или нелинейную нагрузку, как мощные лампы накаливания.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение botchin »
rl55 писал(а):при к.з., коим и является "кондер
Вот поетому я и написал, что "етот БП ету задачу решить не сможет " потому, что нужнъ две цепи ограничения. На макс ток (на ток) и на время. С одного датчика.
Плавное(линейное) нарастания и уменьшение решается таким же способом - другим ОУ и его капацитет. Подав на вход ОУ прямоугольнъй сигнал на въходе должно получится треуголное напряжение.
Слово мое про включение ОУ по схеме "интегратора", что позволяет решать и такие задачи.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Вы не обращайте внимание на него, чем больше на него обращаешь внимания тем больше у него сил.
А увеличить быстродействие защиты можно очень просто, достаточно добавить p-n-p транзистор. База на 6 вывод U3, коллектор на 4 вывод U1, эмиттер на на базу Q2.
Через этот транзистор будет быстро закрываться выходные транзисторы, а через диод D9 блокироваться усилитель ошибки. И при снятии перегрузки не будет не какого выброса.
Сообщение Sakaban »
Подскажите для чего нужно смещение в ОУ и как оно работает.
И что такое мост и полумост в ОУ
