ЭМИ на логике.
Сообщение Brigadir »
maxlab писал(а):А как на счет долговременной стабильности задающих генераторов? Ваш инструмент строй держать не будет, бикоз в частотозадающих цепях надо будет термокомпенсированные кондеры применять и прецизионное питание. А на МК кварцованная тактовая, уход частоты при сквозняке минимальный. [.
Отвечу честно - никак! в былые годы поигрывал на Юность, где кварцами и не пахло. Это первая ЭМИ 60 годов. За три года ни разу не лазили подстраивать ноты.
Можно из любой "мухи раздуть слона" и долго и нудно решать надуманную проблему. Однако же Страдивари не занимался такой хуйней, музыкант сам подстроит высоту звучания струн.
Я гляжу тут все практически уперлись в одну тему - как сделать генератор. но никто даже и не заикается: как обработать звук так, чтобы он звучал мощно и благородно.... А генератор - это самое простое....
А поболтать?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
maxlab писал(а):А на МК кварцованная тактовая
Кварцованную тактовую можно и на рассыпухе собрать, точно так же, как и МК запустить от RC-генератора.
maxlab писал(а):Мое ИМХО - использовать МК там где нужно, т.е. в цепях задающих генераторов.
Причём один и на нужное число голосов. :wink:
Насчёт паровоза очень точно подмечено.
Причём паровоз Черепановых, или даже более ранний. :)))
Сообщение Jack_A »
Brigadir писал(а): в былые годы поигрывал на Юность, где кварцами и не пахло. Это первая ЭМИ 60 годов. За три года ни разу не лазили подстраивать ноты.
Представляю... Ну поддатому молодняку на дискотеке тонкости темперированного строя были по барабану, абы по ушам бу'хало :)
О, маэстро, так это Вы? Простите, сразу не узнал :)
ну на мой немузыкальный слух: для начала нужно, чтобы ноты не расползались, как клопы... Спецам, конечно, виднее.
Не расползутся....
А поболтать?
Сообщение BOB51 »
Относительно идеи
"один генератор - несколько (12) базовых частот на выходе"...
:roll:
Метод табличного формирования неприемлем по причинам недостаточного объема ОЗУ
в "бюджетных" МК.
Метод аппаратного синтеза - ограничен количеством аппаратных ресурсов
один 16-разрядный таймер=одна нота (частота), а таймеров максимум 3
это ежли не брать за основу mcs5x (54/58) с программируемой матрицей счетчиков...
Метод программного синтеза имеет ограничения по минимальному кванту равное максимальной
длительности программы обработки всего массива плюс десяток машинных циклов...
А это уже неприемлемо с точки зрения точности генерируемых интервалов...
Вопчем...
или ищем чего из mcs51(или иных) с Programmable Counter Array(PCA) на борту
или ставим 4 штуки 580ВИ53/1810ВИ54 (I8254)
что "бюджетным" уж никак не назовешшш...
К вопросу "откуда рога" набросок обработчика массива двенадцати 16-разрядных счетчиков на АВР
(загрузка начальных данных в массив пропущена)
; заготовка для двенадцатиканального массива счетчиков в генерацией
; выходного сигнала
; variable definitions
;(таблица обьявленных имен)
;________________________
;таблица обьявленных имен - пользовательские константы
 .equ step_C =  ; константа досчета ноты С      8372,0
 .equ step_CD = ; константа досчета ноты C#/Db  8869,8
 .equ step_D =  ; константа досчета ноты D      9397,3
 .equ step_DE = ; константа досчета ноты D#/Eb  9956,1
 .equ step_E =  ; константа досчета ноты E     10548,0
 .equ step_F =  ; константа досчета ноты F     11175
 .equ step_FG = ; константа досчета ноты F#/Gb 11840
 .equ step_G =  ; константа досчета ноты G     12544
 .equ step_GA = ; константа досчета ноты G#/Ab 13290
 .equ step_A =  ; константа досчета ноты A     14080
 .equ step_AH = ; константа досчета ноты A#/Hb 14917
 .equ step_H =  ; константа досчета ноты H     15804
;таблица обьявленных имен - переназначение регистров РОН
; регистры R26-R31 заранее объявлены как X,Y и Z
; R31:R30=ZH:ZL (Z)
; R29:R28=YH:YL (Y)
; R27:R26=XH:XL (X)
 .def BH = r25 ; регистр (полный)
 .def BL = r24 ; регистр (полный)
 .def outbuf_h = r23 ; регистр (полный)
 .def outbuf_l = r22 ; регистр (полный)
; .def name = r21 ; регистр (полный)
; .def name = r20 ; регистр (полный)
; .def name = r19 ; регистр (полный)
; .def name = r18 ; регистр (полный)
; .def name = r17 ; регистр (полный)
; .def name = r16 ; регистр (полный)
; .def regn = r15 ; регистр (урезан)
; .def regn = r14 ; регистр (урезан)
; .def regn = r11 ; регистр (урезан)
; .def regn = r10 ; регистр (урезан)
; .def regn = r9 ; регистр (урезан)
; .def regn = r8 ; регистр (урезан)
; .def regn = r7 ; регистр (урезан)
; .def regn = r6 ; регистр (урезан)
; .def regn = r5 ; регистр (урезан)
; .def regn = r4 ; регистр (урезан)
; .def regn = r3 ; регистр (урезан)
; .def regn = r2 ; регистр (урезан)
; .def matr = r1 ; регистр (урезан) r1 по возможности не использовать!!!
; .def madr = r0 ; регистр (урезан) r0 по возможности не использовать!!!
;таблица обьявленных имен - секция флагов пользователя
 .equ nota_grid_l = PORTB
 .equ nota_grid_h = PORTD
 .equ bit_C =  0 ; PORTB.0
 .equ bit_CD = 1 ; PORTB.1
 .equ bit_D =  2 ; PORTB.2
 .equ bit_DE = 3 ; PORTB.3
 .equ bit_E =  4 ; PORTB.4
 .equ bit_F =  5 ; PORTB.5
 .equ bit_FG = 6 ; PORTB.6
 .equ bit_G =  7 ; PORTB.7
 .equ bit_GA = 0 ; PORTD.0
 .equ bit_A =  1 ; PORTD.1
 .equ bit_AH = 2 ; PORTD.2
 .equ bit_H =  3 ; PORTD.3
;таблица обьявленных имен - секция определенных данных (ОЗУ)
  .dseg
 nota_cnt_C:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты С
 nota_cnt_CD: .byte 2 ; текущий счетчик ноты C#/Db
 nota_cnt_D:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты D
 nota_cnt_DE: .byte 2 ; текущий счетчик ноты D#/Eb
 nota_cnt_E:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты E
 nota_cnt_F:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты F
 nota_cnt_FG: .byte 2 ; текущий счетчик ноты F#/Gb
 nota_cnt_G:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты G
 nota_cnt_GA: .byte 2 ; текущий счетчик ноты G#/Ab
 nota_cnt_A:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты A
 nota_cnt_AH: .byte 2 ; текущий счетчик ноты A#/Hb
 nota_cnt_H:  .byte 2 ; текущий счетчик ноты H
; hole:  .byte 2 ; технологическая дырка
 step_cnt_C:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты С
 step_cnt_CD: .byte 2 ; размещение константы досчета ноты C#/Db
 step_cnt_D:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты D
 step_cnt_DE: .byte 2 ; размещение константы досчета ноты D#/Eb
 step_cnt_E:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты E
 step_cnt_F:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты F
 step_cnt_FG: .byte 2 ; размещение константы досчета ноты F#/Gb
 step_cnt_G:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты G
 step_cnt_GA: .byte 2 ; размещение константы досчета ноты G#/Ab
 step_cnt_A:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты A
 step_cnt_AH: .byte 2 ; размещение константы досчета ноты A#/Hb
 step_cnt_H:  .byte 2 ; размещение константы досчета ноты H
;таблица обьявленных имен - секция определенных данных (EEPROM)
  .eseg
;         "mac_ext_disp.txt" ; файл описания макросов
 .macro xchrr ; псевдокоманда "обмен регистра/акумулятора/ с регистром"
     eor @0,@1 ; вызывается как xchrr rd,rs
     eor @1,@0
     eor @0,@1
  .endmacro
 .macro ldiw ; псевдокоманда "загрузка слова в регистровую пару /X,Y,Z/"
     ldi @0l,low(@1) ; вызывается как ldwi rp,0xnnnn или ldwi rp,name (где name=0xnnnn, rp=x,y,z)
     ldi @0h,high(@1)
  .endmacro
 .macro ldpm ; псевдокоманда загрузка РСФ как ячейки памяти в регистр
     lds @0,(@1+0x20) ; вызывается как ldpm rd,NAME (где NAME - имя порта РСФ)
  .endmacro
 .macro stpm ; псевдокоманда загрузка регистра из РСФ как ячейки памяти
     sts (@0+0x20),@1, ; вызывается как stpm NAME,rs (где NAME - имя порта РСФ)
  .endmacro
 .macro cplb ; инверсия содержимого указанного бита в указанном регистре
      sbrs @0,@1 ; вызывается как cplb rd,name (где NAME - имя/номер бита)
      sbr @0,(1<<@1) ; действительно только для R16-R31 !!!
      sbrc @0,@1
      cbr @0,(1<<@1)
  .endmacro
; собственно блок обработки массива и вывода данных в порты вывода
 gen_grid:
      out nota_grid_l,outbuf_l
      out nota_grid_l,outbuf_l ; вывод предыдущего состояния буфера сетки частот
   ldiw x,nota_cnt_C
   movw yl,xl ; указатели на начало массива счетчиков
 ptn_C:
   ld bl,y+
   ld bh,y+ ; акумулятор загружен
   sbiw bl,1 ; dec bh:bl
   brbc SREG_Z,ptn_CD ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_C ;0
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
     movw yl,xl ; восстановление указателя после перезагрузки счетчика
 ptn_CD:
    movw xl,yl ; восстановление указателя для обеих случаев
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_D ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_CD ;1
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_D:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_DE ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_D ;2
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_DE:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_E ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_DE ;3
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_E:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_F ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_E ;4
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_F:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_FG ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_F ;5
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_FG:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_G ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_FG ;6
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_G:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_GA ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_l,bit_G ;7
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_GA:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_A ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_h,bit_GA ;0
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_A:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_AH ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_h,bit_A ;1
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_AH:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_H ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_h,bit_AH ;2
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_H:
   ld bl,y+
   brbc SREG_Z,ptn_out ; если текущий счетчик не исчерпан переход к обработке следующего
     cplb outbuf_h,bit_H ;3
     ldd bl,y+(11*2)
     adiw yl,1
     ld bh,y
     st x+,bl
     st x+,bh
 ptn_out:
     ret ; reti восстановление указателя для обеих случаев не проводится
можеть и чего попроще хто намыслить?
Только воть усе количество команд приводит уже к весьма неприятному минимальному кванту... даже проверять симулятором не стал (на банальны очепятки/ошибки) - такая прожка оптимальна только при разумно-соизмеримом интервале вызывающего события, но никак не при вызывающем интервале даже в 0,000001 секунду (1 МГц).
(хоша для иных применений с допустимым интервалом вызова обработчика раз в 0,000075-0,0001 секунду
вполне сгодится)
:dont_know:
А вот многоуважаемый Дмитрий, да и некоторые другие, утверждают - на МК это ЛЕГКО! Правда ни один из этих пустобрехов, так и не показал, как решить эту задачу! Борис, обьсни им пожалуйста, что микрокогнтроллер может считать последовательно, но не может решать две и более задач параллельно, не мешая друг другу. я это вот давно понял, хоть и не специалист.... :oops:
А поболтать?
Сообщение BOB51 »
Просто как пример берется синтезатор, который в каждый момент времени генерирует заданное количество периодов определенной частоты.
В случае с MIDI это также "командная" генерация в пределах определенной достоверности частот/звуков.
Да, основанные на таком принципе музыкальные кристаллы играют вполне симпатичные и достаточно сложные мелодии, но количество выходов (голосов) и их разрешающая способность определены аппаратными таймерами, имеющимися "на борту". А воть чего посерьёзнее... там цены резко выходят за рамки разумного "для поиграмс" - программно-управляемые синтезаторы штука вкусная...
:hunger:
Самое интересное, что те же оппоненты абсолютно правильно "встают на дыбы" в темах, где обсуждается возможность создания генератора на МК с диапазоном от 100 Гц до 1 КГц при программно-управляемом шаге изменения частоты в 1 Гц.
НО... там такой подход правильный даже в случае одиночного генератора, а тут и генерация одновременно от 8 до 12 частот и заданная точность минимум один знак после запятой для каждой выходной частоты и... "не совсем верно".
8)
Воть такие симпатяшки вопрос с 8-ю нотками решить могут:
жаль только "однократные" (уже с какой-то прошивкой) достались,
теперь только с внешним ПЗУ запускать можно...
Сообщение maxlab »
Brigadir писал(а):А вот многоуважаемый Дмитрий, да и некоторые другие, утверждают - на МК это ЛЕГКО! Правда ни один из этих пустобрехов, так и не показал, как решить эту задачу! Борис, обьсни им пожалуйста, что микрокогнтроллер может считать последовательно, но не может решать две и более задач параллельно, не мешая друг другу. я это вот давно понял, хоть и не специалист.... :oops:
Простите за оверквотинг, но можно! Для этого есть OSA например. Освобожусь, покажу как в железе это выглядит на бюджетном МК. Если интерес к тому времени не пропадет у ЭМИ строителей :)
Девице - Device
Сообщение a797945 »
я когда прикидывал, получалось следующее
(я не спец., могу ошибаться)
ограничился 8bit, регистры аппаратные
условно - r1 -"счетчик", r2 - "константа", r3 - "буфер":
INC R1 - инкримент "счетчика"
CP R1 R2 - сравнение с "константой"
BREN - если не равны - прыгаем на след."счетчик", иначе :
EOR R3 01 -кувыркаем бит в "буфере" по маске (канал)
EOR R1 R1 -обнуляем "сетчик"
вообщем бум считать 5циклов (у bren может быть 2ц., но щас не важно),
при 16МГц на 12 "счетчиков" = 1/16х5х12= 3.75мкс.
полупериод от 7902.1Гц = 63.2743мкс, 63.3/3.75 = 16.8,
а надо поболее 100, т.е. надо как минимум в 10 раз быстрее, а для 6-й октавы то и в 20 раз.
Вы пока рассуждайте про Мк, а ещё лучще, если у кого то получится выжать из одного чипа (в железе) все 12 частот, что были указаны выше в таблице (интересует 5 октава). Ради спортивного интереса.
А я между тем только что закончил монтаж последней, двенадцатой платы. Как её назвать? Даже не знаю: она содержит октавный делитель (счетчик ИЕ10) и 5 штук ключей. (будут управляться от клавиатуры ЭМИ). Завтра начну разработку генератора опорных частот, предполагаю он будет иметь 6 микросхем ЛА7 и 2 микросхемы (буферы) - ЛН2. Размещу физически на двух платах. Это будет основа инструмента, где будут вырабатываться все 96 частот, управляемые клавиатурой.
А поболтать?
Сообщение metan »
Анатолий, мне кажется, Вы совершенно правы, что не стОит пытаться применять МК (именно здесь, конечно).
И я думаю, что всё-таки можно чуток облегчить себе жизнь и использовать пару старых чипов - КР1012ГП1 и КР1012ГП2. Они в паре при подаче всего одного кварцованого сигнала 1,06295 МГц, дадут Вам все 12 нот 6 октавы. Эти микросхемы вроде как еще можно найти, и стоят они недорого.
metan писал(а):А Эти микросхемы вроде как еще можно найти, и стоят они недорого.
Не найдешь. Я лет 10 назад последний выкупил на Московском рынке. И те были дохлые (они умирают просто от прикосновения, статическое электричество).
А поболтать?
Сообщение metan »
Brigadir писал(а):Не найдешь
http://ippart.com/kr1012gp1-dip16-mikro ... 17449.html
http://ippart.com/kr1012gp2-dip16-mikro ... 17448.html
Говорит, что есть вроде как...
И да, от статики вроде как не должны они самоубиваться, ибо ЭСЛ
Да ладно, я без спецчипов обошелся, генераторы уже собрал.
А поболтать?
Сообщение BOB51 »
Хорошо б с силапсями поиграться... НО... "вне зоны лапомидосягаемости"...
Пока программатор под них помудрю...
:roll:
BOB51 писал(а):Хорошо б с силапсями поиграться... НО... "вне зоны лапомидосягаемости"...
:roll:
А если перевести на русский язык?
А поболтать?
Сообщение BOB51 »
Видел в прайсах C8051F330, C8051F350 и еще тройку "одноразовых(С8051Т6хх)" от Silicon Laboratories...
при наличии платок-переходничков можно поиграться...
Дорогеньки... И возможно только в прайсе...
Имеють АЦП, по паре ЦАПов, четыре таймера и от трех каналов матрицы счетчиков... Частота до 50МГц
0,00000002 секунды/цикл при 1-3 циклах на команду...
:hunger:
Мндяаа...
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):Видел в прайсах C8051F330, C8051F350 и еще тройку "одноразовых(С8051Т6хх)" от Silicon Laboratories...
:hunger:
Мндяаа...
Есть АТ89с51 - 24 Мгц тактовая частота. Многократно прошиваемые с Флеш ПЗУ в PLCC -44 корпусе (конкретно буковки уточню завтра). Если кому нужно, отсыплю пару горстей.
Сегодня нарисовал, насверлил, вытравил и облудил главную плату - материнская, Полностью собрать не успел..устал что то. Завтра доделаю и покажу. На очереди: блок питания, плата вибрато, клавиатура.....и уже можно будет попиликать. Но работы ещё много....
Добавлено after 9 hours 46 minutes 50 seconds:
BOB51 писал(а):Относительно идеи
:roll:
в "бюджетных" МК.
Вопчем...
Только воть усе количество команд приводит уже к весьма неприятному минимальному кванту... даже проверять симулятором не стал (:
Борис, Спасибо тебе за огромный труд, и время потраченное на простую в общем то задачу, которую я за это время выполнил более простым методом. Причем не напрягая особо мозг Схемы генераторов в общем то известны, логические микросхемы стоят копейки, оставалось только их навтыкать на печатную плату. (получилось две небольшие платы).
Я к чему завел этот разговор: решение задач методом программирования хорошо там, где необходимо часто менять алгоритм работы устройства, или реализация его в "железо" слишком затратно. А вот более простую логику работы устройства намного проще выполнять по старому: на микросхемах логики.
Мне тут утверждали ранее , что на МК сделать генератор на 12 частот ОЧЕНЬ ПРОСТО, Оказалось не очень и совсем не просто. Одну частоту = просто. Это я давно знал. Просто напиши в программе коэффициент деления (не надо подбирать конденсатор, резистор - просто напиши) и готово. Но позвольте и здесь без МК выгоднее сделать генератор на одной ЛА7, на двух транзисторах или на 155ЛА3 за 3 рубля, нежели применять самый простейший и дешевый МК, к которому придется ещё и писать программу.
Попозже, когда аппарат мой будет собран и отстроен, я начну постепенно выкладывать КОНКРЕТНЫЕ схемы и рисунки печатных плат для тех, кому это интересно будет. Кривить нос не надо - старьё....Да старьё, но оно тем и интересно, что схемы логичны и понятны и здесь легко самому привнести свои изменения для улучшения и тембров и органов управления и всяких там эффектов, что совершенно невозможно сделать в процессорном аппарате для того, кто в программировании дуб. А профессиональному программисту тоже нелегко разобраться в огромной "портянке" (листинг) , созданной другим человеком и привнести свои изменения, не испортив окончательно работу аппарата.
А поболтать?
Сообщение maxlab »
Ну можно еще радикальней поступить :) И не надо массив счетчиков на mcs51. Дешево и сердито
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 68eb0eba00
. Но без МК все равно не обойтись :) Это не руководство к действию... просто размышления применительно к Вашей задаче.
Девице - Device
