Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
ejector
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Сообщение ejector »
Разобрался. Целиком и полностью мой косяк. Не правильно прошивал епром. В программе прошивальщике (у меня это minipro) нужно указывать что файл hex, а она по умолчанию грузит в буфер как bin. Хексы и бины к слову сама выбирает, а тут еер. Позже изучая вопрос по компиляции прошивки нашёл информацию про это на http://vrtp.ru где на пол экрана написано для особо внимательных. Хочу подправить делитель батареи, а то выключается по батарейке 1,4в . На 28 выводе 1в. Какое значение для лития должно быть?
З. Ы. vlad465 спасибо за помощь!
З. Ы. Ы. Изображение есть на экране при кварце 16 мег прошивка 8 и наоборот, даже по меню листает.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="ejector",url="/forum/viewtopic.php?p=3314112#p3314112"]Разобрался. Целиком и полностью мой косяк. Не правильно прошивал епром. В программе прошивальщике (у меня это minipro) нужно указывать что файл hex, а она по умолчанию грузит в буфер как bin. Хексы и бины к слову сама выбирает, а тут еер. Позже изучая вопрос по компиляции прошивки нашёл информацию про это на http://vrtp.ru где на пол экрана написано для особо внимательных. Хочу подправить делитель батареи, а то выключается по батарейке 1,4в . На 28 выводе 1в. Какое значение для лития должно быть?
З. Ы. Ы. Изображение есть на экране при кварце 16 мег прошивка 8 и наоборот, даже по меню листает.[/uquote]
Да лития в makefile нужно заменить 6400 на 3000 или 3200 (минимальное напряжение в mv, при котором считается что батарея разряжена)
Успехов! :evil:
leha1984
Сообщение leha1984 »
Здравствуйте, автор! Прошивка в статье под какой контроллер? У меня atmega328p
vlad465
Сообщение vlad465 »
Поищите в теме, там есть более свежи прошивки под 328
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
vlad465, вопросик, где аудио разъем брали? Или хотя бы даташит. Их же целый сонм.
willy380
Сообщение willy380 »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3449587#p3449587"]vlad465, вопросик, где аудио разъем брали? Или хотя бы даташит. Их же целый сонм.[/uquote]
да вы что, это же обычный разъем, их на каждой помойке полно, приезжайте ко мне в Северодвинск я вам насыплю плат с такими гнездами и более того
yurgenfon
У меня их тоже энное количество, но такого нет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
У разных производителей они называются по своему, например PJ-313 (http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... ndex.shtml)
pin1000
Сообщение pin1000 »
Решил сделать этот полезный и небольшой прибор. Посмотрел сейчас печатную плату. Сделать ее в домашних условиях методом фоторезиста сложновато, особенно переходные. Нет у кого нибудь платы с более широкими дорожками( хотя бы 0,4мм) и еще вопрос, в шапке темы выложена прошивка- это для 328 меги?
pcb432
Сообщение pcb432 »
В инете полно схем и описаний подобных измерителей.
На разных контроллерах и разных дисплеях.
Сам решил не заморачиваться изготовлением платы, поиском деталей, купил набор
с цветным дисплеем, спаял и работает. :)
pin1000
Сообщение pin1000 »
Я люблю заморачиваться, с утра уже протравил плату, завтра буду делать паяльную маску и шелкографию.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Дело в не в "заморачивании", а в наличии в инете описаний с удобоваримыми платами.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Наверное есть другие варианты, если бы не получилось сделать эту, искал бы что то более простое.
Только закончил лужение платы. Фоторезист>паяльная маска>шелкография> лужение.
Не соревнуюсь с заводскми., но эту я сделал с 0-ля, своими руками и она мне дороже фирмы.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Хорошо сделано, осталось металлизацию отверстий освоить.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Всё таки запустил тестер. Загубил плату своего производства, большим количеством перепайки дисплея. Как сейчас выяснилось всё было рабочее, а проблему создал китайски импульсный лабораторный блок питания. Он показывал КЗ и это действительно происходило. Питание от аккумулятора всё разрулило. Все функционирует, единственное показывает заниженное напряжение аккумулятора, допустим 3,5, а фактически 4в.
Небольшой видеоотчет
https://youtu.be/1-_l4gSIHNM
pin1000
Сообщение pin1000 »
С помощью vlad465, настроил правильные показания напряжения. Всё Ок
willy380
А мой приборчик благополучно сдох, не как пока не разберусь в чем дело, подзаряжал от компьютера после чего при нажатии кнопки "тест" загорается светодиод на плате и не гаснет пока не отпаять аккумулятор, на дисплее ничего, слегка греется VC1G17, питание в норме, перепрошивка ничего не дала.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Для начала выбросить VC1G17, она греться не должна, а потом разбираться дальше.
Заряженные конденсаторы не пытались тестировать?
willy380
Не думаю что конденсаторы плохие, напряжения 3,3В и 5В в норме, пару раз при питании от программатора каким то образом сам запускался в режим самотестирования, при этом VC1G17 не грелась.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Про конденсаторы - спрашиваю не проверяли ли приборчиком заряженные конденсаторы, это основная причина выхода из строя приборчика.
И попробуйте подать питание от внешнего источника.
