Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Re: Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Вопрос по схеме tyomanik, LM4040 на какое напряжение.
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Кажется этот http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LM4040AIM3-5.0
Так он никогда не будет работать (только если 7805 в БП не пробьёт).
Может на 4 Вольта?
- tyomanik
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LM4040AIM3-2.5
Ставте эту а там в меню константы поправите.
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено after 43 minutes 18 seconds:
Какой резистор на базу (R1) 24 или 47 Ом (на схеме 47 на печатке 24). Прошивка от 22 февраля подходит, или нужен пароль? Спасибо за ответ.
Ошибка в схеме на 168 контроллере и соответственно на печатке. Резисторы R5-8 должны быть со стороны индикатора.
- tyomanik
так и да, ошибка есть. но у меня так работает.
