Вспомним 6п3с
Сообщение Ратмир »
RA3WSI писал(а):С моей странички
радиохулиганского передатчика
Вот этот перец UA3ELR имеет к этому отношение?
Сообщение vodoprovodchik »
Андрей Бедов писал(а):Просто взглянул с другой стороны: а как эти конструкции можно применить с пользой для дела? Или только воздух жечь?
Ну усилок ламповый - я ещё понимаю, но ЭТО...? :dont_know:
В смысле Тесла ? Ну это классный экс для изучения понятий о формировании волны. На ВЧ генераторах можно посмотреть как правильно сделать так называемую однопроводку. Вообщем - такого в учебниках не пишут! ;-)
У меня , к примеру, пришлось делать индуктивную трёх/точку чтобы получить коронный разряд на конце длинной линии....с другими схемами не работало ...когда начал досконально разбираться то выяснилось, что и в случае с конструктивом по Тесла нужно также соблюдать направление намотки обмоток как и в обычном трансе.
Кста к слову до сихпор народ путается в понятиях формирования напряжённости электромагнитного поля т.е. - рядом с передатчиком и в атмосфере всё понятно и расписано, а если в космосе то затык ! По крайней мере мне не встречалось никаких публикаций по теме.
Остаётся предполагать , что если есть скорость света то можно инфу запустить и со СС, но есть разработки 80г прошлого века в которых указывается, что СС - блеф ! ;-)
Так что ТТ (правильно назвать - волновой генератор -от слова "формирователь волны") желательно иметь в лабораториях учебных заведений.
Сообщение RA3WSI »
К страничке нет,а так да.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение kalobyte »
Андрей Бедов писал(а):Грелка не прогреет очаг воспаления на глубину 10 см.
ну не знаю, может я такой дрищ, что меня прогревало
я на грудь ложил, а через 10 минут в позвоночнике было ощущение, что по нему свинец течет
я просто ради прикола попробовал, а то не верил, что тупым нагреванием можно что-то улучшить
однако практика показывает, что работает
а вот находиться в вч поле это херово на любой частоте
я поэтому сотовый на ночь выключаю и в выходные вообще не выключаю
лежит себе в режиме полета
ну и влан тоже выключен большей частью
когда ты не испытал на своей шкуре влияние пары ватт вч, то трудно в это поверить и еще трудней это ощутить
Сообщение Ратмир »
RA3WSI писал(а): К страничке нет,а так да.
Теперь понятно откуда он научился хулиганить :)
Сообщение RA3WSI »
Вовик хулиганил когда меня ещё в проекте не было. :)) :))
Ещё одно применение шарманки - гасит процессор в электросчётчике.
Оказалось, что подобная конфигурация в цифровиках очень не любит когда ему навязывают внешнюю тактовую частоту. Фирменный мощностемер окаатца спокойно забивается не только подобной схемой, но и автогеном на одном транзюке!!
Сообщение AL.EX »
vodoprovodchik писал(а):Ещё одно применение шарманки - гасит процессор в электросчётчике.
Ну, там усё банально => вч "хлам" по питанию.
А кто "дербанил" нынешние счётчики, отлично знают что там вообще нет защиты от вч-помех. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Brigadir »
AL.EX писал(а):[
Да ну.....Схема типового электронного счетчика имеется? Выложи, если есть, тогда поверю.
А поболтать?
Сообщение AL.EX »
Brigadir писал(а):Схема типового электронного счетчика имеется? Выложи,....
А дэнги имеются ? :tea:
P.S Как вариант => купи себе "меркурий", да разбери на посмотреть. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Я разбирал Меркурий-230, он у меня дома лежит для экспериментов. Ничего там сверх-естественного нету. Если надо, могу сфотографировать то, что скажете. Правда фотографии будут телефонного качества.
Сообщение А.Андрей »
AL.EX писал(а):там вообще нет защиты от вч-помех. :facepalm:
даже отсутствует экран-клетка Фарадея? :o
Спасибо за внимание.
Никаких экранов - голая плата в пластмассовом корпусе. Единственное может быть - тактовые входы МК работают в дифференциальном включении.
Вспомнил ещё одну схему шарманки. Применялась она достаточно редко, но отличалась меньшим количеством "мусора" и мягкостью работы . Дальность до 50 км в диапазоне СВ
Подобная схема в облегчённом режиме применяется в регенераторе - простейший приёмник. Получается трансиверная схема ПРМ-ПРД
Сообщение VIRGO »
vodoprovodchik писал(а):Подобная схема в облегчённом режиме применяется в регенераторе - простейший приёмник. Получается трансиверная схема ПРМ-ПРД
vodoprovodchik, +100500 :beer: :beer:
Вот схема из справочника радиолюбителя 50-х годов.
В детстве делал такие, с друзьями переговаривались.
И КПЕ включал именно так как на предыдущей схеме, а то анодное на корпусе КПЕ не комфортно...
(37.78 КБ) 6551 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Ещё схемка.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Ратмир »
Это и есть "Шарманка"?
Сообщение RA3WSI »
Да.
Шарманка— жаргонное название стационарного нелегального радиохулиганского передатчика, изготавливаемого кустарным способом для радиовещания и радиосвязи в верхней части СВ диапазона (выше 1500 кГц) в основном на лампе 6П3С или 6П6.
Тут удивительно то , что если делать волновой генератор то лучше пользовать схему
/Добавлено: Вс апр 13, 2014 12:39:48/
Она согласуется с длинной линией куда лучше чем стандартная шарманка. Можно получить видимый коронный разряд и вообще хорошо регистрируемые yзлы токов/пучности напряжений.
Как показывает практика с обычного резонансного контура таких эффектов не получить ! Нету в резонансном контуре пучности напряжения, а узел тока вообще располагается в нижней части контура НО, наши доблестные конструктролёрты всё равно индуктор связи располагают именно вверху резонансного контура т.е. токовый сьём делают с области напряжения . Почему так ?? х.з. - остаётся в загадке?!!
На фото
3-и одинаковых индуктора установлены на рез.контуре . Сьём по максимуму идёт с того индуктора который ближе к земле...(средний индуктор - это накачка энергии с лампы)
