Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
serpa писал(а):мозг потренировать
Было б чем тренировать. Тривиальная задача — обработка данных АЦП и их модификация для вывода экран/дисплей.
Сообщение serpa »
Для меня это мегазадача. Только что-то никто за тривиальную задачу не хочет браться :))
Сообщение Avarges »
Мотивируйте людей пивом или 100 рублями на мобильный телефон. Прошивку такую писать почаса-час максимум. Контроллер из указанных подойдёт атмега162 точно, а вот в at89 как помню и ацп то нет (напряжение не померить). (PS. я писать прошу не буду).
...Кащунство 162ую атмегу под такую элементарную задачу использовать. По сути дела и без МК наверняка можно собрать. Какой-нибудь ацп напряжение во время и счётчик потом, дешифратор и дисплей.
Сообщение Soir »
serpa писал(а):Для меня это мегазадача. Только что-то никто за тривиальную задачу не хочет браться :))
Ну выплакал уже (чтобы не сказать достал).
Разрешающая способность АЦП PIC16F73 всего лишь 8 бит - не самый лучший МК для вольтметра. Использовать атмега162 действительно кощунство, а городить "Какой-нибудь ацп напряжение во время и счётчик потом, дешифратор и дисплей" - мазохизм.
Итак, вольтметр на PIC16F73. Диапазон измерений от 0 до 99,9V, как просили. Если напряжение превышает 99,9V во всех разрядах точки. Про индикатор никаких упоминаний не было, поэтому 3-х разрядный, семисегментный, светодиодный с общим анодом. Выбрал такой, чтобы вписаться в отведенные полчаса. Измерения проводятся каждые ~60 мсек, после 4-х измерений усредняются.
Схема и прошивка во вложении. Схема в Proteus, собственно проект в Proteus рабочий. Единственное, это другой МК, в Proteus нет PIC16F73. Но прошивка писалась именно под PIC16F73.
Если в железе не пойдет - тогда для "тренировки мозгов" сравните даташиты PIC16F73 и PIC16C73B, найдите 10 отличий и я тогда исправлю прошивку. По-другому я проверить не могу.
Voltmetr_16F73.zip
(15.61 КБ) 343 скачивания
Сообщение serpa »
Огромнейшее Вам - Мяу! т.е. СПАСИБО!
Вот. Ну неужели у нас такие люди корыстные, откуда я родом.
А с Украины второй человек просто так помогает. (Еще один с Белоруссии такой же отзывчивый на другом форуме)
А проектик до меня уже кто-то 2 раза скачал )))
Сообщение Леонид Иванович »
serpa писал(а):Необходим вольтметр на БП до 99.9 есть в наличие PIC16F73 AT89C2051 ATmega162. Кто-нибудь собирал на данных МК?
На КР572ПВ2 получится значительно точнее.
Сообщение serpa »
на ПВ-ках собирал в свое время. Неудобно - разводка (статическая индикация), жесткая привязка иникаторов к выводам микрухи, обвязка, опорное напряжение, да еще двухполярное питание (с жк не рассматриваю)
А на AT89C2051 когда-то тоже собирал вольтметр, АЦП делал на встроенном компараторе и внешней емкости, которая заряжалась генератором тока. Там описан принцип и есть исходник на asm:
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p037
Если хочется большой точности и некритично быстродействие (например, измерять постоянное напряжение на выходе БП), можно собрать внешний дельта-сигма АЦП: http://radiokot.ru/articles/32/ :))) :oops:
Сообщение ploop »
Ничегонеработает писал(а):А на AT89C2051 когда-то тоже собирал вольтметр, АЦП делал на встроенном компараторе и внешней емкости, которая заряжалась генератором тока. Там описан принцип и есть исходник на asm:
Я на тиньке нечто подобное делал, довольно неплохо работает. Это был чисто эксперимент, практической ценности не представляет.
Сообщение Avarges »
serpa писал(а): Вот. Ну неужели у нас такие люди корыстные, откуда я родом.
Люди везде одинаковые. А вот в зеркале люди жмотливые - сходите посмотрите.
Ничегонеработает писал(а): На КР572ПВ2
Хороший вариант для тех, кто не хочет связываться с прошивкой.
Soir писал(а):а городить "Какой-нибудь ацп напряжение во время и счётчик потом, дешифратор и дисплей" - мазохизм.
И то правда, много корпусов получится.
Сообщение Oberon64 »
По поводу разного рода измерительных приборв - есть очень понравившаяся мне схемка. Опубликована она в журнале Домашняя лаборатория DL_06_2011 стр 270. Сейчас пока немного другими делами занят, но всеравно в планах повторить эту конструкцию.
Verba volant
Сообщение serpa »
Avarges писал(а): А вот в зеркале люди жмотливые - сходите посмотрите.
В чем моя жмотливость, что не положил сотню на мобилу или пиво не проставил. :(
Когда ко мне обращаются - стараюсь помочь, а если есть что не нужное, даю тому кто заинтересован.
Сообщение slavokhire5 »
есть такая задача... нужно подсчитать количество импульсов извне на attiny24a. для этого, я так понимаю, нужно использовать 16 разрядный таймер1 (количество импульсов будет более 256), сигнал подавать на ножку T1 (PB2) и выставить тактирование таймера от внешнего источника. при достижении таймером значения N-прерывание по сравнению. но счетчик по такому алгоритму считать отказывается. симулировать пробовал в протеусе и аврстудио. естественно, косяк в инициализации. помогите найти новичку)
	DDRB = 0xFB;		// порт 2 работает как вход
	PORTB = 0x04;		// B2 - высокий уровень
	GIMSK = 0x40;		// разрешение прерывания от INT0
	MCUCR = 0x02;		// прерывание реагирует на задний фронт
	TIMSK1 = 0x02;		// Output Compare A Match Interrupt Enable
	TCCR1B = 0x06;		// таймер считает импульсы от Т1 при переходе в нижний уровень
	OCR1AH = 0x00;		// забиваем значение на сравнение
	OCR1AL = 0x03;		// выставил 3, чтобы при отладке меньше клацать:)
sei ();
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
добрый день мужики
дело такое нужно измерять ток. проблема вот в чём, хотел сигнал усиливать lm358 и оцифровывать pic16f690, но вот беда как я понял в нём нельзя выбрать источник верхнего и нижнего напряжения, как в pic16f876A, а только источник верхнего напряжения. что очень досадно.
подтвердите прав я в вышеописанном или нет.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение serpa »
Хотя наверное близко к сердцу принял.
slavokhire5 писал(а):косяк в инициализации. помогите найти новичку)
Вроде, всё правильно. Нужно смотреть всю программу.
P.S. Ну разве сложно инициализацию писать по-человечески?
Вместо
	TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS11);		// таймер считает импульсы от Т1 при переходе в нижний уровень
Тогда бы всё понятно было.
ну... там много всяких буковок. но если увидишь какую несуразицу, буду оч благодарен
в архивчике лежит файл для протеуса, файл в С под винавр, мейкфайл и файлик для прошивки еепром
да, еще внешние прерывания происходят сразу после sei(), хотя флаг вроде бы не стоит. чертовщина)
описание проги, а то в коде нет:)
tiny24a, дисплей LM44780. одометр (измеритель пройденого на машине расстояния). на дисплей в верхней строке выводится общий пробег, в нижней - пробег за "сеанс". суть работы: с датчика поступают импульсы, на входе T1 они считаются. при достижении таймером значения N происходит прерывание по сравнению (мы проехали 100м). есть функция ручного сброса пройденого расстояния за "сеанс" по INT0
odometr_new.rar
(21.63 КБ) 136 скачиваний
Пишу на Си за еду
Сообщение pyzhman »
ISR(TIM1_COMPA_vect)
	/*увеличение числа сотен метров. прерывание при достижении счетчиком значения max == 425*/
	TCNT1L = 0;
	TCNT1H = 0;
При записи 16-ти разрядных регистров первым должен записываться старший регистр. Вообще говоря, проще писать
TCNT1= 0;
Docendo discimus
pyzh_man, а не может сложиться такой ситуации, что пока мы сбросили старший регистр, младший досчитал до максимума и записал единичку в старший, уже сброшенный? я из этих соображений написал так
Пишу на Си за еду
