Защита от перенапряжения и переполюсовки
Сообщение Инженер »
Собрал я схему которая питается от нехилого по размерам трансформатора с последующим линейным стабилизатором. Напряжение 12В ток 4А. И вот посетила меня мысль а если накроется линейный стабилизатор это же 25В и пожгут они мне пол платы. И решил я что нужна защита от перенапряжения и заодно от переполюсовки. Подумал, посмотрел разные схемы и составил свою.
Описание работы
VT1 VD2 и R1 защита от переполюсоки.
VT2 и VD1 защищают затворы полевиков от слишком большого напряжения.
R3 R4 резистивный делитель, когда напряжение на нем превысит 2.5В то микросхема TL431 закроет полевик VT2.
VT2 должен быть высоковольтным т. к. низковольтные не могут быть закрыты с помощью TL431.
Однако если tl431 способна переносить переполюсовку то VT1 VD2 и R1 просто лишние. Посмотрел datasheet на tl431 между анодом и катодом диод, а между анодом и ножкой ref диод и транзистор включенный как диод, получается что напряжение на ref не превысит -1.5В а от такого вроде ничего сгореть не должно.
Кто что думает по этому поводу?
(5.06 КБ) 1728 скачиваний
Последний раз редактировалось Инженер Сб фев 04, 2012 07:25:38, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
А супресор с предохранителем не проще?
Сообщение KaRaTeL »
Переплюсовка - диод шоттки. Перенапряжение - супрессор или стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем. Схема не айс.
Дежурный экзорцист
Сообщение tvorcheskiy »
Инженер писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Думаю, что транзисторы включены через задницу :)) .
Сообщение Инженер »
Телекот писал(а):А супресор с предохранителем не проще?
KaRaTeL писал(а):Переплюсовка - диод шоттки. Перенапряжение - супрессор или стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем. Схема не айс.
Диод шотки в принципе можно, но хочется что-то лучше если такое возможно. В случае перенапряжения предлагаемая схема сжигает предохранитель а моя отключает нагрузку, по моему отключать лучше чем сжигать что-либо. Насчет быстродействия не думаю что предохранитель быстро сгорает, полагаю моя схема шустрее будет.
tvorcheskiy писал(а): Думаю, что транзисторы включены через задницу :)) .
http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf
Сверху значек IR видишь? Это переведенный файл встречал и оригинал на английском но где не помню, в IR то не дураки работают и знают как их транзисторы можно включать а как нет. Данную схему (ту половину что защищает от переполюсовки) видел уже много раз в интернете. Второй транзистор включен "нормально" :)
Испытал обе части по отдельности все работает как задумано (полевик только один, а так бы всю схему собрал)
Сообщение Соник »
KaRaTeL писал(а):Перенапряжение - стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем.
Дайте схему :oops:
Сообщение KaRaTeL »
Примерная схема в смежно теме была, pnp биполярник со стабилитроном и резистором. Стабилитрон в базу, резисторов зашунтировать эмиттер-база чтобы не открылся от токов утечки. При выборе стабилитрона нужно учитывать падение эмиттер-база.
От переплюсовки еще понятно, а вот как ваша схема защитит от перенапряжения? После вторника не очень хорошо соображается :facepalm:
Последний раз редактировалось KaRaTeL Вт сен 27, 2011 22:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
Сообщение Леонид Иванович »
(2.83 КБ) 4475 скачиваний
Сообщение ludmila 1 »
Для TL431 R2желательно уменьшить до 470 Ом. Крутизна будет выше.
Сообщение Инженер »
KaRaTeL писал(а):От переплюсовки еще понятно, а вот как ваша схема защитит от перенапряжения? После вторника не очень хорошо соображается :facepalm:
R3 R4 резистивный делитель как только напряжение на R4 превышает 2.5В tl431 замыкает анод с катодом (почти замыкает) напряжение анод-катод падает до 1.8В (поэтому в данной схеме нельзя использовать полевик открываемый низким напряжением) И соответственно второй полевик закрывается.
ludmila 1 писал(а):Для TL431 R2желательно уменьшить до 470 Ом. Крутизна будет выше.
Не понял чем для TL431 это будет лучше
Сегодня провел практические испытания. На выходе лапочка. Пробовал напряжения от 0 до +-40В как плавно так и резко (насколько позволяет ручное переключение)
Испытания показали что второй полевик не должен открываться низким напряжением (не знаю как правильно такие полевики называются) иначе tl431 не может его закрыть. Например IRF540 хорошо подходит, а IRLR024N не подходит. Также не подходит все что можно выковырять с компьютерных материнок.
Инженер писал(а):иначе tl431 не может его закрыть
Можно в цепи затвора поставить делитель.
Сообщение Соник »
Ничегонеработает писал(а):Изображение
Допустим если источник питания даёт ток до 5А, то на какой ток надо транзистор ставить?
Соник писал(а):Допустим если источник питания даёт ток до 5А, то на какой ток надо транзистор ставить?
Такая схема используется обычно совместно с предохранителем. У меня на входе питания стоит самовосстанавливающийся на 200 мА. Вот на такой ток и транзистор, только с запасом.
Сообщение Соник »
Я самовосстанавливающиеся не использую. Только плавкие. Токи не те.
Сообщение Инженер »
Кстати устраивая КЗ транзистором можно и БП спалить если он не очень качественный (если на блоке питания не указано что он имеет защиту от КЗ)
Схему собрал испытал и включил. Напряжение 12В ток до 4А
