Непробывал-незнаю.Я его всегда свариваю с медью графитовым электродом при напруге 50В и токе 6А.Borodach писал(а):
Хорошо облуживается в сухой лимонной кислоте ... .
Подскажите простой регулируемый Блок Питания
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Подскажите простой регулируемый Блок Питания
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Borodach
- Модератор
Хорошо лудится, только после этого обязательно в обычной канифоли залудить надо будет, чтобы снять остатки кислоты.
транзисторы надо ставить на один радиатор через прокладки, ЛМку можно на отдельный.
А прокладки из чего должны быть?
Просмотрите пожалуйста свою печатку, я расставил буквы. Так вроде все понятно, но мало ли что. Как я понимаю в ней все кроме самого моста и двух электролитов. И только не очень понятно вот что. Там стоит подстроечный резистор или это просто для вывода переменного резистора. Регулировать выходное напряжение нужно чтоб на корпусе была крутелкаК@Т писал(а):Лови схему и печатку
- стаб.бп.lay
- (49.76 КБ) 311 скачиваний
- К@Т
Вроде всё так
Да,впаять туда провода и вынести на панель.kc3 писал(а): И только не очень понятно вот что. Там стоит подстроечный резистор или это просто для вывода переменного резистора. Регулировать выходное напряжение нужно чтоб на корпусе была крутелка
А еще, транзисторы VT2, VT4 нужно ставить на радиаторы, а по плате они так стоят что там некуда всунуть радиаторы. Это как?
- К@Т
4-нужно(он у меня с буквами ГМ и вынесен на проводах ),а 2 нетkc3 писал(а):А еще, транзисторы VT2, VT4 нужно ставить на радиаторы, а по плате они так стоят что там некуда всунуть радиаторы. Это как?
ясно. Спасибо
и последний вопрос. У меня есть транзистор КТ819Г вот такой:
он подойдет? Есть еще КТ805а металический. Ну он большой и конечно лучше бы 805а поставить если не в ущерб. Просто хочеться запихнуть в не большой корпус все это
- (113.27 КБ) 401 скачивание
- Borodach
- Модератор
Лучше ставить в металле, они лучше там живут ... .
- К@Т
Согласен.Borodach писал(а):Лучше ставить в металле, они лучше там живут ... .
Я вот печатку сделал под эту схему, пойдет так? Я добавил еще один конденсатор типа к диодному мосту, не страшно? или он не обязателен?
- бп.lay
- (25.58 КБ) 288 скачиваний
Транзисторы на радиаторе должны стоять в плотную к друг другу, надо обеспечить одинаковою температуру.
Даже можно VT1 просто приклеить к VT2, VT1 сам не греется а считывает температуру VT2, для установки равенства токов.
понятно. а кондер третий что я добавил, по его поводу что то скажите?
У меня КТ818Б два штуки подойдут с такой буквой?
И еще, а если я эти два транзистора прикручу друг к другу через радиатор, понимаете о чем я? Так нормально будет?
При таком напряжении с любой буквой пойдёт.
Можно и через радиатор, только что бы корпуса не соединялись.
радиатор алюминий, значит нужно наверно положить картон между транзисторм и радиатором со второй стороны тоже самое со вторым, скручу их одним болтом через радиатор. Правильно? так пойдет?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Я плакалЪ
Картон....
(слюда, номакон - тебе же кроме электроизоляции нужно тепло пропускать, иначе нах... радиатор)
Картон....
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Картон не пойдёт. Если нет прокладок можно просто VT1 приклеит к корпусу VT2. Но тогда у тебя на радиаторе будет присутствовать выходное напряжение, и его надо изолировать от корпуса.
