EXTRA-PIC
Knight
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение Knight »
А можно заменить max232 на К561ЛН2 (на ней когда-то делал com-дата-кабель к тел. Siemens), а в место КР1533ЛА3 поставить К561ЛА7?
А если в программе инверсию поставить на тактирование и на прием-отправку даных, то КР1533ЛА3 вообще можно выбросить (если использовать К561ЛН2 вместо max232). Или я не прав?
От программатора мне нужно точные уровни 1 и 0 (точность до 0.25В по сравнению с уровнем питания). А то мой JDM BASIC не хочет программировать PIC16F72.
Буду признателен за ответ.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Knight писал(а):А можно заменить max232 на К561ЛН2
Нет.
Knight писал(а):в место КР1533ЛА3 поставить К561ЛА7
Говорят, что можно (учитывая различную цоколёвку).
Knight
Сообщение Knight »
Нет.
А если так?
Вот пример: http://bobjohnson.nm.ru/inf/c55_cable.html
из статьи:
Q: "Почему в этой схеме используется 561ЛН2, а не привычная MAX3232?"
А: На самом деле никакой необходимости в максе нет, т.к. 561ЛН2 соответствует всем требованиям, которые предъявляются к микросхеме такого преобразователя - она осуществляет инверсию сигналов, работает от 3.5 вольт, имеет огромное входное сопротивление и достаточный выходной ток. Кроме того, насколько я понимаю в максе только 4 преобразователя, а здесь нужно 5 - т.е. 2 микросхемы, а это уже достаточно накладно. Согласование же уровней сигнала ком-порта с +3в осуществляется с помощью 4-х диодов на входе.
Кстати, можно сделать переключение питания на 3,3в, для программирования низковольтных кристалов PIC.
Dmitry Dubrovenko
И умеет выдавать биполярный уровень на выходе, при однополярном питании? :)))
Это, у Вас типа JDM и получится (по большому счёту, Extra-PIC от JDM как-раз и отличается нормальным согласованием с Ком-портом, посредством Макса).
Knight писал(а):Кстати, можно сделать переключение питания на 3,3в, для программирования низковольтных кристалов PIC.
А есть софт, который их поддерживает?
fsem
Сообщение fsem »
А есть софт, который их поддерживает?[/quote]
Да. http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html
morik
Сообщение morik »
Я тоже вначале сделал Extra-PIC на 564 серии( аналог 561 в планарных корпусах) - толком не работало, я подумал- зачем?MAX232 - недорого и надёжно. М-мы специально предназначенные для этих целей не стоит заменять на то, что есть под рукой. Моё доказательство - стр.25 этой Ветви. С уважением.
Соник
Сообщение Соник »
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
C9 правда 47 пФ? Не мкф, не нф, а именно пф?
Какого цвета должны быть
D3, D4, D7?
И что они индицируют? В статье нашёл только про D7
Светодиод D7 индицирует подачу напряжения Vcc
Переключение режимов программирования производится джампером J3.
J3 Mode
1-2 Mode 1
2-3 Mode 2
А где почитать про описание самих режимов?
Прочитал всю статью, наверно больше половины не понял.
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник,Друг кота,что ты схему то прочитать не можеш?Всё очень понятно и без описания.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Соник
Сообщение Соник »
По схеме наверно
Светодиод D3 индицирует наличие питания
Светодиод D4 индицирует подачу напряжения Vpp (это напряжение которое подаётся при программировании?).
Больше понятных вещей я там не обнаружил.
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):По схеме наверно
Давай разбиратся:d3-вилка в розетке, d4-+12в подаётса на ресет,d7-+5в подаётса на питание;когда горит посоянно-первый режим програмирования,когда вспыхивает вместе с 7-это второй(любимый режим Дмитрия Дубровенко).Проэти режимы можно узнать из даташита на мк с возможностью внутреннего сброса(например пик 12ф629)Ясно?
Соник
Сообщение Соник »
К@Т писал(а): d4-+12в подаётса на ресет
Но с 7812 проводник идёт на 7 ножку - Vpp, а не на 2 ножку Reset.
К@Т писал(а):Ясно?
Только про кондёр неясно.
Ещё по схеме конденсатор на 10мкф почему-то подключён отрицательной обкладкой к +5В (положит. к 2 ножке МАХ232).
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник эта колодка и для пик и для авр.2пин сброс для авр(ресет при земле),а 7пин-сброс для пик(ресет при +12в).Просто Дмитрий так написал потому что не думал что ты заклинишся на этом.Кондёр 47пикофарад ставится непосредствеенно у ножек МК.Вот мой вариант,там вроде всё понятно.Изображение R15-установка напряжения vpp(сброс для пик),двухсекционным тумблером переключают между пик и авр.ВТОРОГО РЕЖИМА ПРОГРАМИРОВАНИЯ У МЕНЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ(почему- я обьяснил страниц 25-35назад)
Всё правильно,покури даташит на мах232.
(29.49 КБ) 2177 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо, К@Т. Нарисовал тут плату (Rev 3.2), завтра проверю разводку, БП внешний, панелек нет. Панельки под разные МК хочу присоединять отдельно через шлейф.
Вопрос: какова максимальная длина этого шлейфа? Получится ли так как я хочу?
(15.11 КБ) 644 скачивания
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Спасибо, К@Т.
Рад помочь.
Соник писал(а): Нарисовал тут плату (Rev 3.2), завтра проверю разводку, БП внешний, панелек нет. Панельки под разные МК хочу присоединять отдельно через шлейф.
Длинна чем меньше тем лутше(у меня шлейфы в экране по 25 см).Как сделаешь-так и получится.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Соник писал(а):Спасибо, К@Т. Нарисовал тут плату (Rev 3.2), завтра проверю разводку, БП внешний, панелек нет. Панельки под разные МК хочу присоединять отдельно через шлейф.
Мне нравится этот вариант платы! Давно искал нечто подобное. Не хочу много панелек, а хочу всего одну ZIF-40 с рядом пинов по кругу, чтобы соединять необходимые провода к соответствующим ногам МК. Очень жду конечной реализации платы! :beer:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Соник
Сообщение Соник »
maxfox04 писал(а): Мне нравится этот вариант платы! Давно искал нечто подобное. Не хочу много панелек, а хочу всего одну ZIF-40 с рядом пинов по кругу, чтобы соединять необходимые провода к соответствующим ногам МК. Очень жду конечной реализации платы! :beer:
печатка.rar
(33.64 КБ) 345 скачиваний
maxfox04
Соник писал(а):
О да!! Это то, что надо! На неделе постараюсь собрать! Жаль здесь нет функции "Отблагодарить" за сообщение.... :beer: :dont_know:
Фанат SMD
Соник
Сообщение Соник »
Пожалуйста, собирай на здоровье. потом расскажешь заработает ли. на всякий случай проверь разводку ещё раз.
maxfox04
Я правильно понимаю, что эта плата уже доработанный вариант для пиков и авр?
Фанат SMD
Соник
Сообщение Соник »
Эта плата разведена по схеме REV 3.2.
А что там доработано и для чего - я сам не знаю :))) Мне сказали собирать её :)))
lluganet писал(а):Не заморачуйся :))) , делай REV 3.2. там всего 2 переключателя :) , один из них сделан для нестандартного софта( J4), второй для определенного типа контроллеров (J3)
Вернуться в «PIC»
