Помогите опознать УНЧ
Grushevsky
Сообщение Grushevsky »
Есть усилитель (предположительно от катушечного магнитофона) , но модель того где он стоял я не знаю и даже не знаю точно от чего он . Помогите определить где у него вход и куда подключать питание и регуляторы громкости и прочие принадлежности . Схемы нет ..... Разьемы для подключения акустики с обратной стороны платы есть .
alexsan
Re: Помогите опознать УНЧ
Сообщение alexsan »
где фото?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
badr555
Сообщение badr555 »
Нах нам фото, мы же телепаты и экстрасенсы.
Мой канал на ТыТрубе
ankrish
Сообщение ankrish »
на кушай :)))
Amplifier_schem.part1.rar
(976.56 КБ) 1091 скачивание
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
и ещё :hunger:
Amplifier_schem.part4.rar
(36.51 КБ) 742 скачивания
Amplifier_schem.part3.rar
(976.56 КБ) 686 скачиваний
Amplifier_schem.part2.rar
(976.56 КБ) 679 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Димон126
Сообщение Димон126 »
Союз 110. Снежеть 110, Ростов 105 и их различные модификации схемы есть тут http://rw6ase.narod.ru/ провод идущий от блока конденсаторов, это для питания на него подаем +-27в, переменку для питания защиты около 18в, шнур с маленьким разъемом это вход звука, разъем на плате это выход на наушники и кнопка отключения акустики
Grushevsky
Димон 126 вам спасибо огромное ! . Внешний вид моего унч и заднего радиатора с разьемами 100% совподает с магнитофоном Ростов но у него унч на микросхемах а на моем нет микросхем . Даты на деталях у меня 1985 - 1986 г . Вобщем я сегодня наверное попробую его запустить о результатах напишу .....
Димон126
вообщето все магнитофоны которые я написал являються аналогами. с незначительными отличиями в схемах. если детали 86 гда то ростов 150с союз 110с или снежеть 110с усилок довольно неплохой.
Grushevsky
Вот еще сфоткал заднюю крышку
Димон126
да 100% оно и причем это 98% что союз 110 хотя там разница в схемах незначительная больше во внешнем виде мафанов, материале плат и качестве литья радиатора
Evris
Сообщение Evris »
у меня таких два это союз МК-110-С-1 усиль бомба :)) :)) :)) та могут быть выходняки кт825 или кт896 все четыри составных :)
схемы если надо :))
Grushevsky
Нашел блок питания , возможно от него можно запитать усилитель . Я его включил без нагрузки и трансформатор сильно загудел затем один из электролитов очень сильно нагрелся и потом сгорел предохранитель , все замолчало .....
Вот блок питания
Сгоревший предохранитель
Трансформатор помоему не сгорел , может заменить электролит и еще раз попробовать включить ? Если получится запустить блок питания то тогда можно посмотреть тестером напряжение на выходе и если все сходится то подключить усилитель ..... Что скажите ?
gregor
Сообщение gregor »
Диоды в мосте проверьте сначала-возможно есть пробитый, в результате на кондер переменка поперла. Ну и потом кондеры поменять на более свежие.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Следует проверить всё - от БП до ВК, включая предвыходной каскад. А ёмкость могла быть пробита и до установки в БП.
Особое внимание уделите разъёмам - там они весьма опасны. Вообще такие разъёмы лучше исключить - припаять провода непосредственно на плату.
Grushevsky
Электролит я сменил на еще более старый но работающий , предохранитель тоже заменил и подключил унч . Ничего не работает , бп работает (гудит трансформатор) но усилитель не подает признаков жизни . Тестером я ничего не мерял на выходе бп и думаю лучше переделать бп специально под усилитель ......
Димон126
блок питаняи от него замерьте тестером выходные напряжения, и сверитесь со схемой, вообще если планируете использовать только окнечный каскад то можно оставить только 2 предохранителя из имеющихся 4х. там 2 которые на 5А стоят на усилитель мощности а 2 по 1А стоят на стабилизатор напряжения +-15в.
Evris писал(а):у меня таких два это союз МК-110-С-1 усиль бомба :)) :)) :)) та могут быть выходняки кт825 или кт896 все четыри составных :)
схемы если надо :))
там могут еще стоять кт808АМ, кт819/кт818 и все аналогичное ибо заводов выпускало их много и довольно продолжительное время у меня целая коллекция этих усилителей.... я их тока куда не пихал
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вероятнее всего это - УМ Союза 110. Там составные в ВК.
Просто нужно всё подробно и внимательно проверить, лично у меня только в одном случае из многих в таком усилителе пришлось восстановить один канал.
Димон126
союзы были как с составными транзисторами так и с обычными. судя по фотке усилок с обычными транзюками, ибо присутствуют пред выходные транзисторы на маленьких чёрных радиаторах
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Тоже вариант. Но ведь не станем отменять прилежное и правильное отношение в подходе к восстановлению в некоторой степени раритетов :) ...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:))) Изначально похоже на "Комету" Потом ни о чём,и понты не о чём :)
