Датчик уровня воды
Soundoverlord
Re: Датчик уровня воды
Сообщение Soundoverlord »
Murlock писал(а):делает на тензодатчиках.
А не проще-ли будет вообще взвешивать этот бак на пензодатчике?
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Слесарь
Сообщение Слесарь »
vootz писал(а):Доброго Вам дня, уважаемые.
Просмотрел (по поиску) форум, и так и не нашёл решение для своей проблемы.
Наверное, многие из вас используют дома накопительные баки (для воды :)
Интересует самая простая (бюджетная) схема контроля уровня воды.
Если у кого-то есть мысли или работающая схема, не могли бы Вы поделиться?
Заранее благодарен.
С уважением, Максим
Незнаю зачем может понадобиться линейный индикатор уровня, но если таки нужен, для бака без давления я бы использовал электронный пресостат(датчик давления). Впрочем, для баков под давлением тоже... (датчик давления двух-ходовый).
А вообще, поставте уровневую трубку и не заморачивайтесь.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Ничего проще нет.
2_98.djvu
(18.07 КБ) 1031 скачивание
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
поплавок плюс лазерная указка и на поплавке отражатель- или поплавок с указкой если бак прозрачный то на стенку достаточно светить - или нужно получать инфу для дальнейшей обработки?
__________________
а вот аналог темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 96#p918396
Vitali
Сообщение Vitali »
Всем доброго времени.
У меня схожая задача. Нужна схема для определения наличия воды в трубе при малом давлении. Т.е. в колодце (сухом), на дне установлен водомер, а после насос. Летом уровень воды в трубе, опускается почти до самого водомера. Вот и пришлось поставить насос. насос качает, вода идет все нормально. Но бывает такое, что уровень уходит в магистраль, и насос остается сухим. Хочу схемку собрать чтобы контролировать наличие воды в см 30-50 выше насоса. В памяти всплывает схема полива растений из советского справочника для радиолюбителей). Однако почитав эту тему, передумал делать датчик с контактами в воду.
Думаю сделать датчик на основе магнита и геркона, как тут и предлагали. Скорее всего это будет трубка, с магнитом-поплавком и герконом вверху вкрученная под углом в вертикальный отрезок водопровода.
......Помогите со схемкой включения насоса, от этого датчика. Наверное чтото вроде усилителя должно быть...
CGI
Soundoverlord
Vitali писал(а):Наверное чтото вроде усилителя должно быть...
Реле типа МКУ с катушкой на 220В и мощной контактной группой
Удачи!
(7.66 КБ) 872 скачивания
koyodza
Сообщение koyodza »
Soundoverlord писал(а):Реле типа МКУ с катушкой на 220В и мощной контактной группой
Я бы не рекомендовал использовать схему без гальванической развязки от сети, да ещё и с коммутацией всего сетевого напряжения контактами геркона.
Во-первых, заводить 220 в колодец очень небезопасно, если делать как положено, то там серьёзная герметизация нужна, погружной кабель и т.д.
Во-вторых, далеко не всякий геркон может коммутировать 220В, да ещё и на индуктивную нагрузку. "Первый попавшийся" довольно быстро придёт в негодность
Murlock
Сообщение Murlock »
коммутируйте герконом симистор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Soundoverlord
Murlock писал(а):коммутируйте герконом симистор.
Так?
(13.16 КБ) 853 скачивания
Murlock
Сообщение Murlock »
а кондёр зачем? он только фазу насдвигает, что точно ни к чему.
У.Н. Румфорд.
Soundoverlord
Предполагалась защита от помехи, хотя можно и убрать...
Murlock
Сообщение Murlock »
от помехи лучше всего защитит последовательная RC цепь параллельно двигателю, управление симистора, при этом, лучше не затрагивать. управляющий электрод можно зашунтировать резистором 1 кОм, если так хочется.
У.Н. Румфорд.
Vitali
Сообщение Vitali »
Нет нет, через геркон пропускать 220 конечно же я не хотел. Колодец сухой, на дне опилки. Там же водомер. И там же насос. Периодически спускаюсь туда, снимаю показания :) Идея такая, чтобы управлять герконом схему включения двигателя. Наверное желательно малый ток через геркон. Интересно как будет семистор себя чувствовать...вернее геркон.
Я об этой схемке говорил:
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-04-10-47
Вот как-то бы выбросить триггер оттуда и оставить один усилитель?
CGI
koyodza
Сообщение koyodza »
Vitali писал(а):http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-04-10-47
"Триггер Шмита" - это усилитель с положительной обратной связью, обычно используется как помехозащищённое пороговое устройство. Схема вполне жизнеспособна, и может работать и с несколько большим питанием (12..24В), нужно добавить только источник питания с хорошей изоляцией.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если не прав – поправьте
Спасибо всем откликнувшимся.
Не прав!
Еще раз повторю. Схем много. Если есть навык в радиоэлектронике и желание измерять уровень жидкости (воды), могу предложить неплохие схемные решения. Проверено временем. На объекте исследования стоит более 5 лет и работает безотказно. Измеряемая среда - вода в скважине, диапазон 0 - 1,6м
Soundoverlord
А с каким датчиком, если не секрет?
xVekx
Сообщение xVekx »
Датчик уровня воды самое простое сделать трубу, если перелив + магнит с поплавковом и герконом напоминающем о выкл. насоса.
Если такое сделать в лом берём 8 герконов соединяем их по 2.
4 таких пары и смотря какой магнит определяем расстояние меж. ними.
Магнит со старого динамика, трубка по которой ездиет полавок и в котором размещаются герконы пластиковая которых дофига в магазах сантехники.
Снятие инфы - я не стал парится и поставил атмегу на снятие состояний, прошивка проста до ужаса питание 5 в.
Главная жопа в данной реализации, то что бак был с горячей водой конденсат убил герконы(мой батя который монтировал это забыл залить герметик =) ), проработало 2 года.
Если кому надо могу пофоткать и набросать схемку.
Последний раз редактировалось xVekx Пт авг 05, 2011 13:45:38, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Емкостным.
Vitali
Сообщение Vitali »
koyodza писал(а):Схема вполне жизнеспособна, и может работать и с несколько большим питанием (12..24В), нужно добавить только источник питания с хорошей изоляцией.
...Получается подключить в схему вместо дачика геркон?.... Тогда обратный эффект получится..
При замкнутом герконе, как раз наоборот, реле будет обесточено..
Товарищи, помогите, поменять схему чтобы при разомкнутом герконе релюшка включалась??
CGI
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Возьми геркон на размыкание.
