BASCOM AVR в вопросах и ответах
amv2000
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение amv2000 »
Вот исходник там и все библиотеки у меня не хочет....если будет возможность попробуйте.
3310_library.rar
(11.12 КБ) 228 скачиваний
xaker-man
Сообщение xaker-man »
amv2000, попробовал, все окей. Версия 1.11.9.0 отдельно в lib не каких библиотек не ставил.
kkozyrev
Сообщение kkozyrev »
день добрый.
поделитесь опытом пож-та -)
возникла необходимость подключить экран nokia 3310 к МК с питанием 5 вольт (до этого всегда был подключен к 3х вольтовым) подскажите, кто как сопрягал экран и МК ???
не судите, я учусь -)
kip96
Сообщение kip96 »
edm2007 писал(а):исходник в личку закинуть
Не жлобитесь. Давайте всем! А лучше статейку оформить или хотябы тему отдельную и коллективную метеостанцию забахать :beer:
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Gordon Shumway
Сообщение Gordon Shumway »
Статейку - обязательно ! Хочу на конкурс отправить, если уважаемая общественность не будет против :))
С уважением,
Алексей.
Gordon Shumway
amv2000 писал(а):Вот исходник там и все библиотеки у меня не хочет....если будет возможность попробуйте.
Все нормально скомпилировалось. Bascom 1.11.9.8.
С уважением,
Алексей.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Спасибо всем! Блин, а у меня не хочет версия 2.0.5.0, попробую поставить 1.11.9.8.
kkozyrev
день добрый.
Magicanin
Сообщение Magicanin »
Вопрос не по теме, так что просто подскажу.
Для этих целей используют микросхему-буфер 74LVC245, а также стабилизатор напряжения на 3,3в.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Да ладно извращаться - я обычными разистивными делителясм обходился и работает до сих пор.
ЗЫЖ. Индикатор жрет так мало, что некоторые интегральные 3,3 вольта стабилизаторы не могут запуститься.
kkozyrev
а можно схемку посмотреть подключения?
или может просто в линии данных воткнуть резисторы по 10к ???
Magicanin
Каждый маньяк по своему маньячит...
Таким образом Вы только ток на линии данных уменьшите, а нужно именно делитель напряжения из резюков расчитывать, раз уж выбрали этот метод.
Изучайте закон Ома применительно делителей напряжения
kkozyrev
понял понял.... спасибо.... насчет резисторов последовательно я стормозил :?
с делителем знаком :))
а где можно схемку с буфером посмотреть?
Magicanin
Пример на дисплее LS020
http://robozone.su/2009/03/02/modul-dlj ... ls020.html
Smokeman
Сообщение Smokeman »
Всем привет! Имеются трудности с реализацией опроса кнопок по прерыванию. В программировании не силён, поэтому прошу помощи у вас, уважаемые форумчане. Вот код:
$regfile = "ATtiny45.DAT"
$crystal = 4000000
Ddrb = &B11100111
Config Timer0 = Pwm , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.3 = Input
Set Portb.3
Config Int0 = Falling
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
X = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
If X = 1 Then Gosub Label1
If X = 0 Then Gosub Label2
Loop
Buttons:
While Knopka = 0
Waitms 100
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Wend
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
Устройство сделано в железе, по внешним признакам переходит сразу на Label2. На кнопки ни как не реагирует.
Magicanin
Опишите, что хотите получить. Чувствую, код избыточно замудрен.
Smokeman
Вообще нужно сделать управление яркостью мощного светодиода одной кнопкой, должны обрабатываться длинные и короткие нажатия, используется аппаратный ШИМ, проц -Tiny45.
Magicanin
Ну во-первых: в Label2 переходит изначально по условию X = 0, а как же иначе.
Во-вторых: функция While - Wend, получается, ждет импульс с порта b3, во время как приходит прерывание int0 - масло масленное.
Строка Ddrb = &B11100111 для меня вообще не понятна для чего она там нужна.
Wladimir_TS
kkozyrev писал(а):а можно схемку посмотреть подключения?
С ноги МК на вывод индикатора идет резисторЮ а с вывода индикатора на землю - еще один. Отношение сопротивлений как (Rна инд. + Rна земл.)/Rна земл = 5/3,3. Выбирал для тока через делитель миллиампер 5 - что-б зело фронты не валились.
Smokeman
$crystal = 4000000
Set Portb.3
On Int0 Buttons
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim S As Byte
Dim X As Byte
S = 0
Knopka Alias Pinb.3
Led Alias Pwm0b
Do
Loop
Buttons:
S = S + 1
If S <= 5 Then
X = 1
Else
X = 0
End If
Return
Label1:
Led = 1
Return
Label2:
Led = 100
Return
В таком виде кнопка будет опрашиваться?
Вернуться в «AVR»
