А провода до программатора и от него до платы какой длинны ?Aleksis писал(а):Есть ли спецы по пикам? Подскажите, плиз. Собрали мне разработанную мне плату, теперь установленный в ней PIC16F684-I/ST необходимо прошить. Использую PICkit-2. Софт родной. Собственно проблема: что не жмешь (read, write, erase) результата два - No device detected или Unsupported Part(ID=3FE0) в пропорции примерно 50/50. В списке поддерживаемых программптором контроллеров PIC16F684 есть.
Все о прошивке и программированию МК PIC (любых)
lexmulya
- Встал на лапы
- Krik99
- Потрогал лапой паяльник
Я имел в виду то что частота большая. И конешно как я мог забыть про напряжение лог.1 , лог.0 на новых компах. Тоже была проблема с этим.lexmulya писал(а):Что значит слишком мощьный? Я только в курсе того что щас на новых компах стандарт RS-232 выполняеться только от части(это я относительно напряжений на выходе)
- Евгений Владимирович
- Первый раз сказал Мяу!
попрошурассмотреть мою проблемку!
pic16f84a написал программку для моргания 8светодиодов и подключил светодиоды через нагрузку 470 ом !!! подцепил как следует кварц на 4мгц и питание через крен на 5 вольт! проверил на мк подается питание в 4,97вольта! но светодиоды отказываются моргать! вообще молчат!
- dalay-lama
Re: попрошурассмотреть мою проблемку!
И не должны! Почему? Потому, что Вы назначили PORTB адрес 05Н. А это PORTA! Должно быть:Евгений Владимирович писал(а):но светодиоды отказываются моргать! вообще молчат!
PORTB EQU 06H
TRISB EQU 06H
А вообще, чтобы небыло таких запарок, применяйте директиву #include.
- gri
Проблема разрешилась случайно - решил омерять что там на МКЛР в процессе програмирования выдает в плагне напруги китайским тестером. Все прошилось! Без тестера не шьется(((((. Опа! Впаял в то место кудла тестером тыкал кондер на 104 и порядок.gri писал(а):в чем собственно разница между pic16f84a и pic16c84a. Я както делал программатор по схеме picprog и юзал ее универсальным программатором дык она ничего не читала и не писала, иногда первые 2 байта выдавали чтото отличное от остальных. 12 вольт на MCLR подавал (через крен) - может это критический параметр и нужно больше - я не пробовал больше подавать. Пробовал также писать сам прогшрамму для прошивки (посчитал себя самым умным видать) Тотже отрицательный результат, использовал туже плату программатора.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
- dalay-lama
Всё очень просто! При создании проекта в проект добавляете Standard Header File из папки Microchip/MPASM Suite/P16f84a.incЕвгений Владимирович писал(а):а как этой дириктивой пользоваться? не подскажите?
в котором перечислены все регистры и биты того процессора (для примера PIC16F84A), который Вы будете использовать.
В заголовке программы подключаете его в проект директивой
#include <p16F84A> (p16F84A.inc)После этого нет необходимости прописывать:
PORTA EQU 05H
PORTB EQU 06H
F EQU 1
W EQU 0
ну и т.д. потому, что они все уже прописаны в Header File.
Единственное, на что ругается MPLAB, это регистры OPTION_REG, EECON1 и EECON2.
Их желательно прописать отдельно:
OptionR EQU 01H ; Регистр OPTION_REG
EECon1 EQU 08H ; Регистр EECON1
EECon2 EQU 09H ; Регистр EECON2
- dalay-lama
- КРАМ
- Друг Кота
Какие "бяки"???? Это просто СООБЩЕНИЕ. Транслятор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы пользователь проверил банки, если регистр не в нулевом... Это происходит ВСЕГДА в таких случаях, если конечно эти мессаги не отключить.dalay-lama писал(а):Скажу так: не ругается, а выдаёт Message[302]...Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Можно отключить: errorlevel -302, но всё-равно не люблю разные бяки в Output/Build.КРАМ писал(а):Ни разу не ругался...
- dalay-lama
МАРК успокойтесь. Что значит проверить, если регистр не в нулевом?КРАМ писал(а):Это просто СООБЩЕНИЕ. Транслятор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы пользователь проверил банки, если регистр не в нулевом... Это происходит ВСЕГДА в таких случаях, если конечно эти мессаги не отключить.
bsf STATUS, RP0 ; 1-й банк
bsf PORTB, 0 ; RB0 на вход
bcf OPTION_REG, 7 ; вкл. подт. рез-ры
bcf STATUS, RP0 ; 0-й банк
INC подключен. MPLAB выдаёт 302 мессагу.
Прописываю отдельно:
OptionR EQU 01H ;
bcf OptionR, 7 ; вкл. подт. рез-ры
INC подключен. Предупреждения нет.
Попробуйте у себя.
- КРАМ
- Друг Кота
Запоздал с ответом, но раз дают ссылки на этот топик, нужно причесать долги.
Вообще, прежде чем возражать неплохо бы вдумчиво прочитать уже написанное...
Ну во-первых я и не возбуждался, а во-вторых компилятор реагирует не на переключение банков, а на обращение к регистру из ненулевого банка. Поэтому, ясен перец, заменяя 81 адрес на 01 мы избежим сообщения...МАРК успокойтесь.
OptionR EQU 01H ;
Попробуйте у себя.
Прошил pic12f675 своей программкой с настройкми (__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF)). Программка в контроллере работает, но вот беда, контроллер не могу перепрошить\стереть\прочитать.
Использую программатор PICKit2 и оригинальный софт.
PIckit Programmer определяет контроллер при подключении, но как только пытаешься стереть\прочитать, пишет Device not found
MPLAB выкидывает при этом более подробную ошибку - PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC12F675 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xFC0, ID Read = 0x0)
Искал в и-нете, народ пишет что это из-за использования внутренего генератора первой стартует программа зашитая в МК, и мешает его перепрограммированию. но вот ответов как исправить никто не предлагает.
Помогите пожалуйста, как лечить?
- dalay-lama
