В машине стоит моторизированный 7" LCD монитор с интерфейсом по VGA. Навигация на нем не работает (Нет карт России). Посему многие перекидывают на него видеосигнал от DVD проигрывателя. Я же хотел пойти чуть дальше... Хотелось бы подключить к нему полноценный ПК (возможно, разобранный ноутбук). С VGA проблемы не вижу. Но вот хотелось, чтобы он стал сенсорным. Есть сенсорные накладки на экран, есть 7" тачскрины... Заменить экран не проблема, вот только как подключается сам сенсор к компу?
Заголовок сообщения: Re: Монитор с тачскрином своими руками / как подключить TS к
Добавлено: Чт июн 02, 2011 14:02:40
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Да как нечего делать можешь сам сделать на самом простейшем МК с USB и ADC. Можешь готовое от китайцев на ебее или сайтах купигамно.ком поискать за недорого.
лучше подумай, что на комп ставить. По приницпам тачскрин от мыши отличается радикально. Есть винды таблетПК едишн, но чтука не сильно распространенная.
Есть же ноутбуки с тачскрином. Там вроде бы обычная винда стоит. Тем более, что когда создавали windows 7, одной из важнейших доп. функций стала поддержка мультитач, которой не было на vist'е и XP.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 16:17:29
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
YS писал(а):
Прям уж так радикально. Тыкнули - эмулируем клик левой кнопкой. Тыкнули, удерживая клавишу - эмулируем клик правой кнопкой. А мультитач... Ну его.
Все просто у того, у кого опыта ноль, а многие моменты остаются просто без внимания.
Мышь передает ОТНОСИТЕЛЬНОЕ перемещение курсора и клики. Тачскрин передает уже ТОЛЬКО клик, без перемещения курсора к месту, причем координаты АБСОЛЮТНЫЕ.
Мышь ты ну никак не съэмулируешь на уровне драйверов. Так что ОС нужна с поддержкой перьевого ввода.
Есть у меня такой ноут с перьевым вводом, причем тачскрин там хитропопый - он различает как нажатия на экране, так и просто перенос пера на небольшом расстоянии над экраном - т.е. просто позционирование и клик он различает, в отличии от простых резистивных. И там стоит XP TabletPC Edition. Да и при этом скорее игрушка, пользую только как обычный ноут.
а не могли бы примерчик скинуть или ссылочку где посмотреть
Какие драйвера? Вы о чем?
1. Есть классная функция SetCursorPos(). Пишем утилиту, которая ставит курсор в (0,0) и кладем ее в автозагрузку.
2. Берем МК со встроенным АЦП, а еще лучше - и со встроенным USB-модулем (хотя V-USB придумали уже давно), а также резистивный тачскрин. Эмулируем класс USB-HID.
По таймеру опрашиваем тачскрин. Если определили нажатие, делаем вид, что мышка проехала от (0,0) до определенной позиции и сделала клик, а также запоминаем текущие координаты мыши. При следующем клике делаем вид, что мышь проехала от текущих координат к следующим, и т.д.
Если заморачиваться с USB желания нет, то:
покупаем FT232 и МК с UART и АЦП. В случае нажатия МК передает координаты нажатия через виртуальный COM программе на компе. Нажатия кнопок мыши элементарно эмулируются. Конечно, написанную программу кладем в автозагрузку.
К слову, я бы выбрал второй способ.
Где сложности?
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Последний раз редактировалось YS Чт июн 02, 2011 17:23:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Если определили нажатие, делаем вид, что мышка проехала от (0,0) до определенной позиции и сделала клик ...
На всякий случай, поясню более развернуто, что имелось в виду.
Когда контроллер определяет нажатие, он сразу и быстро (за доли секунды) передает ПК серию команд, которая эквивалентна перемещению мыши из передыдущей позиции к координатам нажатия. Поскольку все происходит мгновенно, то человеку будет казаться, что кнопка нажалась сразу.
Во втором случае все еще проще: по приему координат с помощью SetCursorPos() устанавливаем мышку в нужное положение и c помощью mouse_event() или, по вкусу, SendInput(), эмулируем щелчок. Естесственно, для пользователя все происходит мгновенно.
сенсорные "накладки" есть любых размеров, хоть на метр! и обычно они продаються сразу с контроллерами УСБ или КОМ . приклееиваешь накладку,подключаешь контролллер, устанавливаешь драйвера, откалибровываешь и всё!!! тачскрин выполняет функцию мыши. я себе делал монитор на 19" так, потом хотел в машину на 15", но мотор умер и я это дело забросил. сложность вижу только с самим моторизованным экраном, как туда его приспособить.
