Я тоже так думал, но в железе оказалось 40-60, БГ при достижении 400в постоянно подкачивается,(скорость его подкачивания зависит от кондера в базе) радом с БГ (в питании) стоит тантал на 200мкф. без него скорее всего жрать будет значительно больше.shodan писал(а):Погоди! А ты уверен в 40-60 мка? Ты же поддерживаеш стабилитроны на приделе возраствния утечки, что само по себе не есть хорошо!sdram85 писал(а):Ну незнаю. Такое решение принесет больше проблем чем пользы. У меня последний БГ выполнен по нижеприведенной схеме. даже китайский тестер показывает 400в (правда по входу он начинает жрать 40ма, а в работе, при штатном мерянии Фона 40-60мка)
Чтобы закрыть транзистор БГ через базу нижнего транзистора должен пойти нехилый ток, и в этот момент потребление БГ сиииильно скаканет.
Да там в теории только через резистор в 100к утечка в 50 мкА может быть!
Фикус в том что если выход нагрузить на 100Мегаом то по входу начинает жрать 15-20ма
получается что в данном включении транзюки на самой грани открывания/закрывания.
