Нужна программа на МК для RGB
парни нужна ваша помощь, нужно переделать эту подсветку под этот же пульт управления, что бы была регулировка яркости только белого цвета, другими не пользуюсь и хочу переделать, помогите реализовать, а то в програмировании я как то не силён
Доброго времени суток! Уважаемый Soir мне понравилось Ваше устройство. Собрав его, я обнаружил, что градаций яркости маловато. Поэтому хочу Вас попросить, не могли бы подкорректировать Вашу прошивку под 256 градаций? Понимаю, что нужно будет увеличить тактовую частоту контроллера и установить кварц. Причем это даже улучшит характеристики устройства, так как, оно будет использоваться в автомобиле, где перепады температур весьма высоки.
Где-то выкладывал и для 256 градаций... кварц 20 МГц...Lifeyar писал(а):Доброго времени суток! Уважаемый Soir мне понравилось Ваше устройство. Собрав его, я обнаружил, что градаций яркости маловато. Поэтому хочу Вас попросить, не могли бы подкорректировать Вашу прошивку под 256 градаций? Понимаю, что нужно будет увеличить тактовую частоту контроллера и установить кварц. Причем это даже улучшит характеристики устройства, так как, оно будет использоваться в автомобиле, где перепады температур весьма высоки.
Поищу, или напишу заново, если потерпите до выходных, очень загружен работой.
Soir
Конечно, мне не срочно! Пока на макетке всё, отладится, на текстолит перенесём.
Нашел, вот здесь посмотрите.Soir писал(а):...Где-то выкладывал и для 256 градаций... кварц 20 МГц...
Soir
Спасибо,конечно, но хотелось бы схему из этого топика, то есть с энкодером и парой кнопок. Очень удобно для управления подсветкой. Да и в размещении органов управления проще (в пространстве ограничен).
С уважением...
С уважением...
Сделал на 256 ступеней. В схему необходимо добавить кварц на 20 МГц. Тестируйте.Lifeyar писал(а):...хотелось бы схему из этого топика, то есть с энкодером и парой кнопок. Очень удобно для управления подсветкой...
Внес кое-какие принципиальные изменения в программу с целью ее улучшения, опробуете в железе - отпишитесь. Мне интересно как работает. А если что не так - исправлю.
N.B.
Один нюанс оговорю сразу. В управляющей программе реализован тот же алгоритм управления цветовой гаммой, что и в предыдущей версии. Общее число градаций равно 6 умножить на число ступеней каждого цвета, то есть 6*256 = 1 536. Таким образом, чтобы пройти весь цикл по кругу потребуется 1 536 изменений положения энкодера. Если взять энкодер, например, с 24-мя импульсами на оборот, то, чтобы пройти весь цикл понадобится 64 оборота
Это мое мнение, Вам, конечно, виднее.
- PWM_3_led_enc_v3.zip
- Перезалит 07.09.2011
- (12.52 КБ) 280 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср сен 07, 2011 09:49:29, всего редактировалось 2 раза.
Soir
Доброго времени суток! Опробовал прошивку в железе. Всё супер! Регулировка яркости очень плавная, в связи с этим появилась возможность очень точно подобрать необходимый оттенок цвета. Энкодер при переходе от одного цвета к другому прокручивается 13 оборотов. Но меня это не напрягает. Вобщем, спасибо огромное! Удачи Вам!
Уважаемый Soir! По результатам длительных тестирований вашей прошивки для контроллера, выявлено следующее. Контроллер не всегда запоминает цвет и яркость после выключения питания. При первом включении появляется минимальная яркость синего цвета, это понятно, так написана программа. Так вот,после снятия питания и включения через некоторое время, появляется тот же синий минимальный. Светодиоды моргают через 5 секунд после последней операции с кнопками, то есть, как бы, параметры заносятся в память. На самом деле не всегда. Причина не известна. У меня к Вам просьба - не могли бы подкорректировать программу?
Заметил, также, что в Вашем проекте в Протеусе, 4 вывод контроллера висит в "воздухе". А я его подключил к плюсу питания, согласно схеме-. Следовательно вопрос - нужно подключать, или нет?
Совершенно точно установлено, что, если выключить питание при включённом белом цвете, контроллер запоминает яркость белого,(включается белый цвет и установленная перед выключением яркость) а также яркость и цветовой оттенок цветного, если переключить на этот режим с белого. Таким образом, получается, что перед выключением схемы, нужно включить режим белого цвета, что не очень удобно, иначе теряем ранее установленный оттенок.
- (4.95 КБ) 463 скачивания
Пока не выявил в прошивке никаких багов, но тем не менее, внес некоторые изменения в процедуру занесения данных в память. Попробуйте, а я еще подумаю.Lifeyar писал(а):По результатам длительных тестирований вашей прошивки для контроллера, выявлено следующее...
Данные в память должны записываться через ~10 сек. При этом действительно будет подмигивание света - процедура записи всех данных длится ~60 мсек. В принципе это момент можно несколько оптимизировать, если напрягает.
У Вас действительно светодиоды моргают через 5 сек?
В данном случае не принципиально. Состояние этого вывода МК просто игнорирует.Lifeyar писал(а):Заметил, также, что в Вашем проекте в Протеусе, 4 вывод контроллера висит в "воздухе". А я его подключил к плюсу питания, согласно схеме-. Следовательно вопрос - нужно подключать, или нет?
Последний раз редактировалось Soir Ср сен 07, 2011 09:53:05, всего редактировалось 1 раз.
1. Оптимизировать не надо, так нагляднее процесс записи.Soir писал(а): В принципе это момент можно несколько оптимизировать, если напрягает.
2. Да светодиоды моргают через пять секунд.
Потестировал свежую прошивку, различий нет. В цветном режиме оттенок не сохраняется при включении. В режиме белого цвета сохраняется его яркость, и, при включении цветного режима установленный оттенок.
На схеме не наблюдается кварцевый резонатор на 20 МГц, а в жизни он есть?Lifeyar писал(а):...2. Да светодиоды моргают через пять секунд...
Soir
Да, кварц есть. И конденсаторы 27 пФ. на землю.
Проблема нашлась. После переустановки системы на домашнем компьютере глючит MPLab в связке с HT-PICC.
Перекомпилировал проект, проверьте. Перезалил в пост, с первым вариантом.
Soir
С радостью сообщаю, что программа начала работать как надо! Параметры заносятся в память контроллера через 10 секунд. Огромное спасибо!
Доброго времени суток и с Рождеством
Я так и не понял, обновленная схема у кого нибудь есть? с кварцем и двумя кнопками? или схема так же работает от 3-х кнопок?
Буду признательно благодарен если кто нибудь выложит обновленную схему. Интересны какие изменения.
Доброго времени суток! Самая свежая версия прошивки с описанием функционала от нашего уважаемого форумчанина Soir.
На схеме кварц 20 МГц, конденсаторы 27 пФ. Проверено в железе, всё работает!
- (4.9 КБ) 499 скачиваний
- PWM_3_led_enc_v3.4.zip
- (15.76 КБ) 219 скачиваний
Быть может уже поздно, но..
http://www.svetodom.ru/product/blok-upr ... e-ik-pult/
Есть все описанные функции.
