Добрый день, уважаемые коты.
Есть чужой УКВ репитер, у которого не заданы входные CTCSS, DCS. Через него в частотной модуляции разговаривают люди.
Я бы хотел использовать возможности их репитера для передачи сообщений, так что бы не мешать пользователям. Желательно, что бы они даже не замечали моего присутствия.
На ум приходит RDS (Radio Data System) -- это те тексты, которые видны на дисплее автомагнитол (название станции, телефон редакции).
В RDS используют для передачи частоту в 57 кГц, после демодуляции её всё равно не слышно.
Реально ли передавать свой цифровой сигнал на поднесущей ультразвуковой частоте и потом отделить его от чужого разговора?
Добавить RDS в чужой сигнал
Re: Добавить RDS в чужой сигнал
В импортных репитерах на передачу спектр звукового сигнала жестко обрезается активными фильтрами на ОУ в пределах 300 Гц...3кГц. Снизу (300 Гц) - чтобы использовать CTCSS, сверху (3 кГц) - чтобы ширина спектра сигнала радиосигнала не выходила за рамки.
На прием тоже стоят довольно узкополосные фильтры 2-й ПЧ, т.к. разнос каналов на УКВ довольно узкий (может быть шаг сетки частот 25 кГц или даже 12,5 кГц). Поэтому частоту модуляции 57 кГц репитер не примет, она обрежется фильтрами ПЧ, это исключено.
fAL
- Первый раз сказал Мяу!
А если использовать частоту от 258 Гц до 300 Гц?
CTCSS имеет частоты от 67 Гц до 257 Гц
Если репитер будет зазря включаться, то это все равно заметят. Слышно, когда есть несущая, а когда ее нет.
Насчет 258-300 Гц сложно сказать, но фильтры стоят хоть и высокого порядка, но не с идеально прямоугольной характеристикой, следовательно срезают частоты с запасом. А если частота (напрмер 300 Гц) все-таки пройдет (и приемный, и передающий тракты), то ее хорошо будет слышно, так как внутри раций все примерно то же самое.
Я бы если что-то делал, то делал бы на основе отправки SMS. Если, конечно, есть сотовая связь.
fAL
Сотовой связи нет.
Но репитер пропускает через себя CTCSS
Так иногда делают, чтобы через него могли работать несколько групп пользователей с разными CTCSS/DCS. Хотя есть и более грамотные, но более сложные решения.fAL писал(а):Сотовой связи нет.
Раз так, то можете использовать от 67 Гц до 257 Гц. В импортных рациях этот участок обычно отфильтровывается, чтобы CTCSS не слышать, так что Ваши сигналы, наверно, не услышат. Хотя периодическое включение репитера от Ваших сигналов, наверно, заметят.
Для сведения: сигналы CTCSS/DCS имеют меньший уровень девиации, обычно +-1 кГц при максимальной девиации звукового сигнала +-5 кГц.
В принципе, если в районе есть покрытие APRS дигипитерами, то можно просто слать APRS сообщения (packet radio) на 144.800MHz.
Потребуется, конечно, позывной.
http://aprs.qrz.ru/freq.php
