Форум РадиоКот • Просмотр темы - pda.radiokot.ru
Текущее время: Чт апр 25, 2024 13:48:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:35:10
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Попробуйте куки очистить.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:54:10
Че то не работает пда версия :(
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:00:13
Рейтинг сообщений: 22
У меня работает.
Этот пост написан с PDA - версии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:02:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У мя-уу- работает!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:20:14
400 bad request
это как понять можно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:34:10
Так, проблема в общем такая, с родного телефонного браузера заходит, а вот через оперу мини показывает выше указанную ошибку (400 bad request) хотя раньше с оперы мини заходил, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 01:08:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Савелий, Мах выше про куки уже говорил. Что-то сдается мне что в этом дело.
А вообще непонятно что-то, с куками этими. Оно конечно не в лом удалить. Но вот с другими сайтами так не происходит.
Сначала да, сначала 400 появляться начинает, обновишь, оно обновляется нормально. А дальше начинает вылазить 502 и вот тут то уже "обновить" не помогает, тока куки чистить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:20:06
Спасибо! Помогло :)
 Заголовок сообщения: Re: pda.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:56:39
КотАрт новый не работает...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:30:35
а че енто с пда версией форума стало??после входа на основную выкидывает.мож объяснит кто??
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:19:32
Есть пда версия? А как зайти на неё?
С телефона пишу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:20:41
Админ
Карма: 109
dimka, к сожалению, пока пда версия работает в ограниченном объеме. Когда заработает в полном - пока не ясно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:53:46
ну будем ждать...че поделаешь...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:59:50
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Захожу в ПДА на главную, всё нормально. Но как только пытаюсь зайти на форум, выкидывает на простую версию.
Что за ерунда?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:58:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
тот же глюк
хотелось бы снова на pda версию ходить, а то в обычной вечно выкидывает из юзера (opera mobile 10)
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 18:14:19
при входе в котарт радует глаз сообщенько:
Warning: dir(../../art/pics/thumbnails) [function.dir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/pda/art/photogallery.php on line 30
Fatal error: Call to a member function read() on a non-object in /var/www/radioko1/data/ www/radiokot.ru/pda/art/photogallery.php on line 33
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:07:37
на Главной не хотят ссылки на статьи открываться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 14:00:28
сломался pda...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 08:08:40
Не работает pda сайт.
Warning: require_once(/var/www/ radioko1/data/www/radiokot.ru/
pda/22d233f70898b7efb4d62ed8b
3199463/sape.php) [function.require- once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/radioko1/ data/www/radiokot.ru/templates/
radiokot_classic/shablon.php on line 492
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/var/www/radioko1/data/www/
radiokot.ru/
3199463/sape.php' (include_path='.:/
usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/ www/radioko1/data/www/
radiokot.ru/templates/radiokot_
classic/shablon.php on line 492: Failed opening required '/var/www/radioko1/data/www/
radiokot.ru/
Господа, это - не стыдно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 08:09:58
его выключили навсегда, чтоб не мозолил глаза.
