Здравствуйте всем товарищи прошу помощи собрал вот такое устройство. а оно не хочет работать вообще ни как помогите кто чем может. файл печатки . и прошивки даю. всё это взято из журнала Радио мир 2005г № 4 и 3 Печатку рисовал сам проверьте плиз может я в чём то ошибся ??? просто уже два дня мучаюсь и никакого результата . Может кто сможет смоделировать в протеусе ??? (сам не умею там ещё моделировать.). Всем заранее спасибо.Вот кстати что нашол на VRTP
Автор: sergey_sitnik Mar 17 2010, 12:02 AM Вообще я использую регулятор на PIC контроллере очень удобная вещь за основу взята схема из журнала радиоматор или радио не помню одна беда прошивка там не рабочая дана пришлось по новой разрабатывать, а так как сам писать проги для pic не умею пришлось просить программиста,но тем не менее девай получился класный: 1 можно программировать верхний и нижний уровень оборотов под разные движки и блоки питания, плюс все это сохраняется в ЕПРОМ PICа что весьма удобно 2 Два режима плавный разгон и обычный . тоже бывает нужно при сверлении тонкими свелами Вот......
Оживить авторскую прошивку - проще написать свою. Попробуйте мою. Схема без изменений. При нажатой кнопке START на выходе импульсы ШИМ. Всего 100 ступеней регулировки. Данные записываются в EEPROM и считываются при подаче питания. Светодиод мигает пока не нажата кнопка START, при нажатой гаснет. Для другого у меня не хватило фантазии. В железе не проверял. Схема в Proteus для демонстрации и отладки.
регулятор заработал. но при нажатии клавиши выключения двигателя SB1 двигатель останавливается и больше не стартует пока снова не перезапустиш питание.. ????
Во общем поговорили через скайп с ним. Человек прям ну просто велеколепный ещё раз ему респект и уважуха. главное без отказный. Если кому интересен весь этот проект выкладываю файлы.
Комментарий к файлу: ПРошивка от Soira Speed_Control.zip [13.88 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
Добавлено: Пт фев 25, 2011 16:58:10
Рейтинг сообщения:0
Добрый Вечер! Собрал регулятор и не работает. На печатной плате все резисторы на 3.9 кОм, так и должно быть или нет? Я по принципиальной схеме ставил реисторы. Так вот собрал, подаю напряжение 25 вольт, начинает мигать светодиод, потом тумблером переключаю и нажимаю кнопку "Плюс" ничего не происходит. Я использовал транзистор КТ819ВМ вместо КТ819А, микроконтроллер PIC16F628A. А вообще прошивка под какой мк написан? Заранее Благодарен
Должны быть как на принципиальной схеме.
Тумблера в схеме нет, есть кнопка "Пуск". Проверьте напряжения на выводе 18 МК при нажатой кнопке "Пуск", должно быть около +5V.
Прошивка под PIC16F628A. Использование КТ819 здесь наверно не оправдано. Для его раскачки КТ3102 может не хватить. Попробуйте КТ817, или хотя бы проверьте наличие напряжения на базе VT1. Но это уже потом, сначала при нажатии кнопки "Пуск" должен погаснуть светодиод.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 17:25:22
Рейтинг сообщения:0
Напряжение на 18 ножке составило 4,98 Вольт, потом проверил напряжение базы транзистора, составило 6,31 Вольт. Попробую поменять транзистор VT1 на КТ817 как Вы говорили.
Это плохо. На базе КТ3102 даже при максимальной скорости напряжение не может быть больше 1,5-2,0V. На базе КТ817 (КТ819) 0,7- 1,0V. Возможные причины: неисправность транзистора; неправильное включение транзистора. Для проверки работоспособности МК можно между выводом 9 и общим проводом подключить цепочку из резистора 200 Ом и светодиода, включенных последовательно. Катодом светодиода к общему проводу. Резистор R4, идущий на базу транзистора отключить. При нажатии кнопки "Пуск" дополнительный светодиод должен засветиться, а яркость его регулироваться кнопками "Плюс" и "Минус".
Транзистор следует подбирать по максимальному току дрели или что там у Вас.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:41:54
Рейтинг сообщения:0
Урааа!!!! Заработало. Большое Спасибо Soir!!! Микроконтроллер в порядке. Я перепутал положение транзистора VT2. На печатной плате транзистор VT2 стоит наоборот.
Нафига прошивки. От схемы оставляем R2 и R3. R3 заменяем на переменник и отвод подключаем на базу VТ1. Остальное НАФИГ. Без стабилизации оборотов контроллер не нужен.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Добавлено: Вс мар 13, 2011 07:04:22
Рейтинг сообщения:0
Soirспасибо что откликнулся !!!мне надо что бы плавно стартовала, чтобы отверстия сверлить не кернив их. я думаю что 1 сек. будет достаточно... или я не прав ?
Я не знаю сколько надо. На всякий случай предусмотрел установку времени разгона при прошивке в памяти EEPROM. По адресу 0х0002. Максимальное время около 2,6 сек будет если записать в ячейку FF, если записать 64 - время будет около 1 сек. То есть записывается время в десятках миллисекунд в шеснадцатиричной системе. (Пример. Если надо время 2 сек: 2сек/10мсек=200, переводим в шеснадцатиричную систему: C8. При прошивке записываем в EEPROM C8). Во вложении также скриншот, как это выглядит в IC-Prog. Я думаю, разберетесь. Если понадобится большее время - скажите, я переделаю. По умолчанию (если в EEPROM ничего не записывать, там будет FF) время максимальное = 2,6 сек. P.S. И еще один нюанс. Установленное время разгона это время разгона до 100%-ой скорости. Если скорость выставлена, например, 80%, то время разгона будет составлять тоже 80% от выставленного. P.P.S. Схема не менялась, взята отсюда, там же есть и печатка. Спасибо delta24.
