Жук "CocaCola".
Жук "CocaCola".
Кто делал эту схему??? шочу знать работает или нет ???!!!
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Жук "CocaCola".
Здесь в этом разделе посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
Там подобные жучки уже делали и много уже про них писали.
Вот несколько ссылок про подобные жучки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692140#p692140
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
А именно в этой схеме из статьи слишком большая величина резистора R3.
Её по крайней мере раз в десять нужно уменьшить.
Также там на картинке неправильно нарисована цоколевка транзистора КТ3102
А так же на данных частотах даже КТ315 имеющий Fт=250 мгц плохо работает, а что уж говорить о КТ3102 имеющий Fт всего лишь 150 мгц
Здесь нужен транзистор КТ368 или ему подобный.
И конечно вместо несуществующих в природе конденсаторов С3 и С4 5 пф и 28 пф нужно написать хотя бы 5,1 пф и 27 пф, но это уже мелочи.
- (28.86 КБ) 1793 скачивания
Re: Жук "CocaCola".
Я собирал.При включении- даже щелчка не слышно. Попробую заменить R3, а кондер на 5 пФ есть! А на 28 пФ нету)
- Тиша
- Открыл глаза
Re: Жук "CocaCola".
Собрал. R3-100ом. Ловит гдето на 50м но чувствительность нулевая с микрофоном от телефона. Лишь в плотную ко рту слышно. Такой вопрос: сильно ли изменится чувствительность если поставить сосну? или лучше транз один для унч добавить немного переделав схему.
зы транз 9018 поставил
фото приложил
фото приложил
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Ростов102
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Жук "CocaCola".
Доброго дня всем читателям форума
а так же глубокоуважаемому Коту
Внимательно прочив статью я был очень разочарован тем что опубликовали схему с ошибками (уже отмечали выше), добавлю: на принципиальной электрической схеме два раза используется обозначение С1
; кроме того уважаемый автор не указал длину провода антены хоть на фотографии готового устройства ее видно
. Уважаемые модераторы и администраторы как вы допускаете публикации статьи с такими ошибками, раньше я подобного не замечал.
Хотя сайт толковый и лично мне нравится
Как говорит мне кот - все дело в контактах)))
- Тиша
- Открыл глаза
Re: Жук "CocaCola".
Re: Жук "CocaCola".
Я Собрал, НО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ!!! Резистор r1 сделал слабее, толку 0, либо он улетел у меня в диапазоне, либо транзистор не вошел в режим генерации, скорее всего второе. т.к. жук рядом с приемником лежит толку 0.
- (153.79 КБ) 1136 скачиваний
- Тиша
- Открыл глаза
Re: Жук "CocaCola".
Навес вещь ненадежная. на макетке соберите хоть. если пп лень делать. Кондер контура другой поставте. в зависимости от того в какую сторону частота улелтела. А имхо причина неправилная сборка проверьте все. И 3102 замените на 368 или буржуйский например 9018 или какой еще с такой примерно частотой
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Re: Жук "CocaCola".
На таких частотах имеет значение всё. Длина выводов деталей, их взаимное расположение, форма дорожек и т.д.
Делайте точно так как уже люди опробовали. Если вы, подобрав номиналы, всё-таки его запустите. То после переноса на плату есть шанс что работать уже не будет.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Switch
- Открыл глаза
Re: Жук "CocaCola".
Как-то собиралось подобное на кварце 27MHz, транзисторе, выдранном из китайского приёмника и на готовом трансформаторе из детской рации. Параллельно кварцу цеплялся ёмкостный микрофон, снятый от советского магнитофона "Электроника". Из микрофона извлекался полевик и резистор и использовался сам ёмкостный микрофон. Питание было 3.7 V и сигнал на выхоле отклонял миллиамперметр на 75uA. Потребляемая мощность не измерялась, но довольно-таки далеко брало (300м) при антенне в 10см. Схемы нет в базе, как выловлю, то выложу.
Re: Жук "CocaCola".
Тиша, как добиться нужного напряжения чтобы Транзистор вошел в режим Генерации(как я это понял), если у меня дома отсутствуют даже мало-мальски полезные тестеры гиры и осоцилографы
Re: Жук "CocaCola".
1. Модуляция амплитудная?
2. Правильно ли я понимаю, что микрофон нужен электретный, но если убрать R1, то можно ставить электродинамический или передавать любой другой сигнал?
Re: Жук "CocaCola".
Все заменил, кроме транзистора КТ3102Е, Поставил другой микрофон, питание 9v вместо 1.5v
Отогнул витки катушки ТОЛКУ 0, диапазон поиска FM от 60Mhz до 140Mhz, ничего, никакого даже намёка на то чтобы нашел.
Хотя был момент когда вдруг Автосканер остановился на частоте 99.9, там была Тишина, НО, если провода питания подвигать шуршание(!) вроде как хоть что-то.
Но опять же, микрофон не подает признаков жизни.
Re: Жук "CocaCola".
Всю схему к е****м распаял, сделал более компактную и крепкую, попробовал микрофон с усилителем(бестолково), поставил обратно прежний и видоизменил схему саму по себе
Попробовал на оссоцилографе крайне странную картину увидел, схема пикстрейлед
Объясните мне что не так, либо модуляция происходит но микрофон совершенно не ловит ничего, либо наоборот.
- (189.23 КБ) 1151 скачивание
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Жук "CocaCola".
Так ты спаял по схеме, что у тебя на картинке?
Там же неправильно нарисовано.
И если макет делаешь, то паяй хотя бы на пластине полистирола как например здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691059#p691059
А насчет не работает, то это же раз десять здесь писали и много всяких советов давали.
Просто лень же по новой писать.
Re: Жук "CocaCola".
И в чем по вашему она не верная? резистор переставил т.к. микрофон уже с повторителем, а там всё включено.
Алёша.
Re: Жук "CocaCola".
Схему свою выложи и посмотрим что ты там переставил и напиши, что у тебя за микрофон.
Картинки не нужно такие огромные выкладывать.Вот зачем больше?
- (15.64 КБ) 7490 скачиваний
Re: Жук "CocaCola".
Тут под каждый микрофон своя, дежурная такая же как и стандартная но вначале последовательно питанию конденсатор стоит, вот и все хитрости. Та что на фотографии не смотрите на неё она так, для простоты сборки была
- dxarma44
Re: Жук "CocaCola".
всем привет ,кт3102 не работает в фм диапазоне,его рабочая частота непозволяет,а вот кт368 или s9018 будет работать ваш передатчик в фм диапазоне.
