Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програмирование pic на СИ.
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 17:29:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование pic на СИ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:50:49
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
misterkuk писал(а):
Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
Можешь и не проверять , работать не будет ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:02:07
Рейтинг сообщений: 0
:( почему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:31:49
misterkuk писал(а):
Вот моя первая програма под схему http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=356 Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
Код:
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
#define knopka RB2 // кнопка
void podgot (void); // подготовка МК
void main (void)
podgot();
if (knopka = 0)
PORTB = 0b01111111;
// === подготовка МК
void podgot (void)
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В
CMCON = 0x07; // отключение компараторов
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б
RBPU = 1;  // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Дефайны лучше для удобства чтения подтягивать к инклюдам, сразу после них.
Условие проверяется на равенство оператором ==, а не = (оператор присвоения)
Приучайся при модификации порта не трогать те выводы, которые заняты. В твоем случае это вход кнопки.
В твоем случае, судя по программе, ты не успеешь нажать кнопку после включения. Придется держать ее нажатой при подаче питания. :)
Попробуй сделать в цикле:
Код:
void main (void)
  podgot();
  for(;;)
   if (knopka == 0)
    PORTB |= 0b0000001;
   else
    PORTB &= 0b1111110;
И отслеживать состояние RB0 в зависимости от состояния кнопки.
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:08:29
Не пойму зачем нам отслежывать выход на индикатор? Я думал нужно отслежывать кнопку, тоесть RA2. Про равенство забыл. Виноват. И что такое Дефайны?:) Программа с изменением равенства не заработала:( В обед проверю с вашими исправлениями.
Цель была такая- Нажимаем- горит
Бросаем тухнет.
А мочему вы в примере поставили |= и &= ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:51:24
Код:
#include <pic.h>
#define knopka RB7 // кнопка
void main (void)
podgot();
while(1) начало бесконечного цикла (внимательно читай самоучитель)
if (knopka == 0)  PORTB0 = 1;
else PORTB0 = 0;
} //конец бесконечного цикла
} //конец функции
void podgot (void)
TRISB = 0b10000000; // направление работы ножек порта В
я незнаю что они хотят доказать,и чем им ненравиться расположение дефайнов.
присваивание описано правильно,нужно програмку лиш чуть чуть подкоректировать
см.выше
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:54:19
скажите ,а зачем накладывать маски |= и &= на порт,чтобы вывести в него данные?
в авр я встречал подобные присваивания, хотя просто пишу через =
PORTB = 0b10100100; и все прекрастно работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:04:15
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Это не зависит от PIC или AVR. Логика тут простая : присваиванием меняешь _все_ разряды порта. Можно и так написа'ть, но при этом надо каждый раз помнить, что там было раньше, и каждый раз воспроизводить это состояние остальных выходов портов. А по маске - изменить состояние только выбранных выходов, не трогая остальные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:21:47
Чтобы не "задевать" те разряды порта, которые нельзя трогать.
Подобные сокращения в Си повсеметно приняты. Язык Си очень гибок. Но по сути все сводится к следующему преобразованию.
Код:
char temp;
 temp = PORTB & 0xFE;
 PORTB = temp;
Читаем в переменную temp значение выводов порта, накладывая маску, при этом бит_0 сбрасывается.
Модифицированное значение temp выводим снова в порт.
В результате bit_0 порта окажется сброшенным, при этом остальные разряды порта останутся неизменными.
Оператор &= называется совмещенным оператором. Компилятор при этом сам наложит маску и присвоит модифицированное значение переменно, слева от оператора.
Рекомендую почитать основы программирования на Си. В интернете бездна материала...
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:38:32
При проверке на железе, горел только "е" сегмент и причём не зависимо от того нажата кнопка или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:23:29
Ну думаю с простой программой мы разобрались. А как насчёт работы с энергонезависимой памятью? как с ней работать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:03:59
http://piclist.ru/S-EEPROM/S-EEPROM.html
что ты привязался к этой памяти? у пиков полно других полезных функций
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:36:04
попробывал в протеусе. Там тоже только 1 сегмент горит. В чём причина?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:45:55
исходник давай,и проект протеуса
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:56:17
С протеусом раньше не работал. Соединил индикатор с пиком как попало ( не так как на схеме). На железе тотже результат.
ishodnik+proekt.rar [110.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:38:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
А как на счёт хекса ? :))) Исходник нельзя вотнуть в протеус.... :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 00:30:55
:) Вот и хекс
migal hex.rar [243 байт]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 01:24:43
значит так
во вложении проект протеуса и исходник
что касаеться протеуса : кварц ставить необязательно(он все равно не эмулируеться) резисторы на индикатор тоже ставить не требуеться
они только отнимают ресурсы компьютера
project.rar [15.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:10:09
Но вопрос остаётся открытым. Почему горит только 1 сегмент и мигает как вздумается ему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:55:13
бесконечный цикл забыл
while(1)
тут нужный код
и номер кнопочки перепутал (надо было в протеусе на другую линию повесить)
на RA2 перевесь,согластно программе
Код:
#include <pic.h>
__CONFIG (LP & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
void main (void)
podgot();
while (1)
if (RA2 == 0) PORTB = 1;
} //конец функции
void podgot (void)
TRISA = 0b11111111; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b00000000; // направление работы ножек порта В
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 00:31:51
Я уже скопировал ваш код, вставил в МПЛАБ, скомпилировал. В протеусе в свойствах пика указал на hex файл прошивки что в папке микрочипа в програм файлс. Нажимаю плей. Ничего не горит ( хорошо). При нажатие кнопки должны загореться все сегменты, но загорается и горит всё время только 1 сегмент с линии RB0. Хотя по идее при отжаатии ничего светится не должно. У вас тот код что вы написали, как в протеусе работает?
Безымянный22.JPG [193.68 KiB]
