Ключ на транзисторе
Подскажите микросхемку вместо реле
Здравствуйте гуру.
Сразу скажу что я в этом не бумбум ))) так что не ругайтесь сильно.
Смысл вопроса такой.
Нужно пустить ток через ключ (реле), который должен работать на герконе тоесть будет замыкаться магнитом. Простой геркон не подходит горит сила токов у него очень маленькая как я понимаю так как воткнул 12 волт на КЭМ1 и данный реркон замкнулся на вечно )))
Хочу узнать у Вас у меня идейка вот в чем может есть какая ниббуть микруха на которую повесел на одну ногу входное на другую выходное (в разрыв провода), а упровлять с помощью геркона на другие две ноги микрухи. Место очень мало куда вешается устройство так.
Причем по проводу который разрывается напрежение будет менятся от 1 до 12 В
описал как мог может кто что посоветует
Реально что то сообразить или утопия ?
Re: Подскажите микросхемку вместо реле
Герконы разные бывают, есть которые и ток держут не плохой, но у всех у них одно неприятное свойство-они иногда залипают.
В природе еще водится такой зверь как, герконовое реле, это и катушка, и сам геркон в одном корпусе.
На счет микросхемы сейчас не подскажу, а вообще чего за устройство, какой ток коммутировать предпологается?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- Jemchug
- Мудрый кот
Тогда нужно сделать так если нет мощного геркона и...Sakaban писал(а): должен работать на герконе тоесть будет замыкаться магнитом. Простой геркон не подходит горит сила токов у него очень маленькая как я понимаю так как воткнул 12 волт на КЭМ1 и данный реркон замкнулся на вечно )))
Sakaban писал(а):Сразу скажу что я в этом не бумбум )))
- (9.87 КБ) 5288 скачиваний
Peach Cat писал(а):Герконы разные бывают, есть которые и ток держут не плохой, но у всех у них одно неприятное свойство-они иногда залипают.
Я как понял на герконовое реме нужно ток подавать что бы катушка намагнителась и реле сработало а хочется только магниьтом.
Хоту воткнуть секретку в машину разарвать цепь. Прилажил магнит рамкнулась убрал разамкнулась.
Прочитал про Герсикон они типа для силовых электрических цепей. Но негде не нашел такое
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герсикон
Еще http://ru.wikipedia.org/wiki/Гезакон тоже интересная нов продаже тоже видел
Ох народ туплю извините у меня же там один провод проходит +. Ничего не получится для микрухи или реле всеровно минус нужен так что ОБЛОМ.
Ну если мысли будут делитесь
Плюс в разрыв, минус на корпусе----что мешает использовать оба полюса для питания секретки, в смысле плюс брать до разрыва
А попонятней )))Peach Cat писал(а):Плюс в разрыв, минус на корпусе----что мешает использовать оба полюса для питания секретки, в смысле плюс брать до разрыва
Скажите геркон ГЕРКОН КЭМ1А у него характеристики (через него можно пропустить) 2А, 300В
Правильно я понимаю ?
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179600.pdf
Какие самые мощьные герконы можно купить ?
Да, довольно сильный зверь. А какую цепь рвать нужно?
Топливный насос хочу. Но сколько там Ампер пе пойму по предохранителю 30А вродеPeach Cat писал(а):Да, довольно сильный зверь. А какую цепь рвать нужно?
http://s49.radikal.ru/i125/1101/19/11a6011a0d36.jpg
Если насос имеет управление, т.е имеется некое устройство которое задает режим работы насоса, то имеет смысл отключать именно управление, там должны быть слаботочные цепи.
Если нет, то городить схему, только требования к этой схеме должны быть довольно серьезные, особенно по отказоустойчивости.
P/S Если по схеме, то можно порвать цепочку на катушке R1. Вот сколько там ампер интересно? Рабочий ток реле надо посмотреть.
предется тупо переключатель воткнуть
А это чем не нравится, что выше нарисовали?Sakaban писал(а):предется тупо переключатель воткнуть
Геркон включает реле, которое уже и управляет мощной нагрузкой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=698896#p698896
Я просто не пойму как это работает вот и не отреагиравал обьясните пожалуйтаЛёша. писал(а):А это чем не нравится, что выше нарисовали?Sakaban писал(а):предется тупо переключатель воткнуть
- Jemchug
- Мудрый кот
Просто геркон включает не мощную нагрузку, а электромагнитное реле которое уже и коммутирует Вашу мощную нагрузку.Sakaban писал(а):Я просто не пойму как это работает вот и не отреагиравал обьясните пожалуйта
Для управления реле нужен ток в пределах сотни миллиампер, а само реле будет амперы коммутировать своими контактами.
А работает просто. Геркон сработал и подал напряжение на реле и оно тоже сработало.
Магнит убрали, геркон разомкнулся и реле обесточит.
Так это понятно а откуда мне взять малый ток управления реле если у меня там только от 1 до 12 проходит и он еще меняется туда суда. Вот где соль
К примеру взять 12В от магнитолы.Sakaban писал(а):Так это понятно а откуда мне взять малый ток управления реле если у меня там только от 1 до 12 проходит и он еще меняется туда суда. Вот где соль
P.S В продаже сейчас много импортных релюх на 12В с весьма внушительным током коммутации и потом, ведь реле не будет работать постоянно в режиме переключений значит и ампераж можно пониже взять.
примерно ясно спасибо
Ключ на транзисторе
Хочу у Вас спрасить
http://s003.radikal.ru/i204/1101/ba/3cf326ad3d21.jpg
Есть такая схемка на рис 1. Туда нужно воткнуть геркон что бы магнитом управлять (ключем сделать)
Геркон держит до 2 А а потом гарит собака ))
на втором рисунке есть мысля что то типа транзисторного ключа сделать
если в этом рациональное ядро ?
И можно както сделать что бы геркон не сгарел в этом ключе
Мне ребята уже посоветорали воткнуть мощьное реле и управлять им спомощью геркона.
Но там тоже надо гдето питание тащить меньше 2 А на геркон
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Ключ на транзисторе
Вы что издеваетесь...В цепь катушки мощного реле прикошачиваете геркон,подаете на эту цепь 12вольт(зависит от реле),а на контакты реле вешаете нагрузку.Можно еще тиристор использовать,если реле не нравится.
Что то необычное...Магнитом управлять нагрузкой 200 вольт,30 ампер...
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вы что издеваетесь...В цепь катушки мощного реле прикошачиваете геркон,подаете на эту цепь 12вольт(зависит от реле),а на контакты реле вешаете нагрузку.Можно еще тиристор использовать,если реле не нравится.
Это уже мне посоветовали. В том то и дела что идет один провод по которому подается (30А 200В)
и все что бы бросать 12 вольт нужно тянуть провода метра 4. Или мастрячить регулятор напряжения
