Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Текущее время: Пн мар 23, 2026 19:31:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:42:07
Вот, пока травится плата хочу спросить: у мня есть блок питания 21в около 3-х ампер можно ли просто напрямую его подключать к усилителю ??? На схеме написано макс-18в да и в даташите тоже, так же говорится что там стоит стабилизатор, то есть я могу подключить 21в???? К примеру я подключал этот транс к тда2003, где макс-16в. При этом будет хороший совковый радиатор.
Вот ссылка: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ .
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:17:14
Рейтинг сообщений: 4
нельзя, у меня эта мс горела при 19вольтах
можно диодами понизить, или стабилизатор какой-нибудь
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:02:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
7816, допустим, стабилайз поставить
у /me усь на TDA2616 и стаб на 7818 + кондёры по 4700 мкФ - норм 8)
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 03:43:26
а если я поставлю 18-ую, но без кондеров, будет норм?? Просто менше уже 15-ая. И можно схемку включения стабилизатора (просто оч редко ими пользуюсь)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:19:35
Все решено ставим на 15вольт. Но более мощную чем 78-ая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:56:02
Всем привет....хочу задать пару вопросов по поводу этой схемы.....
1. Как правильно подавать звук.....сдесь два канала.....Нужно пускать ток "+" на каналы а массу к общей или нет......Прошу строго не судить....это мои первые пробы.....
2. 15-ая нога , по схеме детектор искажений....что с ней нужно делать, и нужно ли вообще...
Вобираю всё это пока на "соплях" ( на проводах), питание от БП компа 12в....Собрал, подключил...
но вместо музыки услышал ток ГРОМКОЕ ГУДЕНИЕ....в чём проблема...
За рание спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 07:00:58
Всё.....собрал всё заново.....всё работает........
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 07:47:49
ВОт ещё вопрос, как можно "отрегулирывать" диапозон воспроизводимых частот.....Слышал что можно кондёрами...А какими...и где их старить.....на входе или выходе???
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 08:57:11
можно, если поставить на вход темброблок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:18:24
А как его поставить ( его нужно будет сделать, как я понимаю....???)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:31:31
Рейтинг сообщений: 43
Да,это отдельная схема. Включается между источником сигнала и входом микросхемы.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr24.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:20:43
ТУТ немного посерьезней, но и характеристики получше будут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:05:35
Ясно...спс.....Вот ещё вопрос.....Есть у мня две микрухи, 1 - TDA1558Q a 2-я TDA8567Q
Так вот......можно ли первую микруху использывать как пред.усил. для второй, если да то как???
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:48:40
они обе оконечники. для предусилка не пойдут
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:40:49
Нащёл у себя в закромах такую штуку - TDA7331D,, вроде как и с ней можно сделать тембро-блок...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:51:29
и ещё имеется TOSHIBA TC9256P,,,,,,, где её можно применить????
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:53:29
Рейтинг сообщений: 17
помойму это декодер RDS судя по даташиту... или я ошибаюсь?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:55:45
ПАРДОН!!!! не 7331 а 7313.....!!!! опечатка
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:15:11
на сайте есть схемы темброблоков с этой микросхемой. на PIC-е )))
 Заголовок сообщения: Усилитель на TDA1558q
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:01:06
Подскажите пожалуйста я собрал усилитель на TDA1558q и у меня один выходной канал гудит что єто может быть=(
