Заголовок сообщения: Зарядник для мобилы, за пять минут.
Добавлено: Вт июл 29, 2008 20:01:33
Здесь: http://www.radiokot.ru/lab/analog/09/ лежит схемка зарядки для мобилки. Вопрос: можно ли, убрав из схемы трансформатор и диодный мост, но оставив всё остальное, питать её от "Кроны" и, таким образом, заряжать мобильный там, где нет электричества?
И ещё, подскажите, пожалуйста у Нокии питание... где там плюс, а где минус на зарядке кругленькой? я так думаю, что минус снаружи, а плюс внутри, но может ведь и ошибаюсь. Немного боязно неправильно подключить...
Света, а если Кроны маловато для питания именно этой схемы, может можекте подсказать как её модифицировать, чтобы кроны хватило? Или может Пальчиковые батарейки собрать до кучи (6 шт. хватит?)
Я почему крону-то придумал... там, в конце статьи уважаемый Кот приписать изволил, что лучше если ставить трансформатор на 7-9 вольт. так вроде надёжнее... подскажите, плиз, какой-нибудь вариант. очень надо мобилку заряжать в палатке... причём срочный потреб возник... через неделю уезжать.
Паятель: спасибо за совет о тестере.
как тестером - не знаю, но пораскинув мозгами решил использовать светодиод.
"Кроны" не хватит по-любому. В крайнем случае можно взять 5-6 "алкалиновых" батареек АА, в последовательном включении, но это очень разорительно. Лучше всего взять запасной аккумулятор или экономить заряд. Ещё один вариант - свенцово-кислотный гелевый аккумулятор на 6,8 В емкостью от 4,5 А·ч - его хватит на несколько зарядок. И вместо 7805 применить КР1158ЕН5Г или импортный аналог.
Паятель, на 7,2 В конечно не бывают, бывают на 6,8-6,9 В.
_________________ Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Пт авг 01, 2008 06:08:42, всего редактировалось 1 раз.
В точности такую задачу я решил просто. Купил четыре круглых батарейки по 1,5 вольта. Соединил их последовательно, чтобы получилось 6 вольт. Подключал к телефону напрямую, без всяких преобразователей или стабилизаторов, родным проводом от зарядника. Батарейки выбрал ёмкостью побольше, щелочные, размер "D". Заряжал без проблем две "Мотороллы". За две недели пребывания на природе не заметил, чтобы у моих батареек появились хоть какие-то признаки разряда.
зарядка сотового телефон там где нет электроэнергии..хм.. виже 3 "дорожки"
1 - был уже озвучен - зарядка другим источником электроэнергии(всмысле батарейка, аккумулятор, с преобразователем или без)
2 - солнечные батареи - впринципе понятно...(ток небольшой, хотя можно запаралелить.. но цена гораздо увеличиться)
3 - динамо машина (тут нужно поподробнее) -ручнаяЮ ветренная и прочая...
хотя есть 4 способ.. нахимичить электролит, взять/найти "клеммы" (цинк - медь..).. ну это уже бред и уже давно вне статьи наверно
Я привёл ссылку на тему, в которой обсуждается этот вопрос. Продолжайте там, если хотите, к статье это отношения не имеет. Паятель.
Я тоже раз так зарядку делал , только в качестве преобразователя был универсальный БП и выпрямитель проработала 2 года , пока я мобилу в лужу не уранил
мне не в телефон а на усь и можно поподробнее как сделать выпрямитель из одного диода? и как после 7805 получить 12вольт?
Тогда зачем писать в теме про мобилку? При выпрямлении одним диодом получаем меньшее напряжение, большие пульсации и большую нагрузку на диод. Для усилка не применять. Тебе в "обучалку" и сюда: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
