Добрый день. Мне нужно двуполярное питание. Выбрал вот эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ Но! У меня на трансе нету 30вольт, только 17, ну и еще 127, 13, 5 и еще 17. Так вот в чем вопрос: можно ли подобрать другие компоненты(меньше номиналом чтоли), дабы на выходе получить 12-15вольт??? Или что вы посоветуете???
Немного не понял вас) Обмотки где 5 и 17 вольт соединяю параллельно и цепляю их к диодному мосту? Затем "+" цепляю к "+" в схеме, а "-" к "-" в схеме? И после выпрямления получаю +30, -30 и общий? Мне ведь 15 надо. Или я что то не понимаю)?
Где 5вольт выводы 8 и 9, где 17вольт выводы 6 и 7. Тесть я беру к примеру выводы 6 и 9, цепляю их к диодному мосту, а после уже к схеме? И получаю +-15??? Заодно вопросик: транзисторы КТ815 и КТ816, у них буквенное обозначение в конце есть. Какие в этом млучае нужны?
Если ваша схема кушает не более 10 ампер ,и питать её собираетесь от трансформатора с обмоткой напряжением не более 100 вольт-тогда можно заменить на КД213. ИМХО отличные диоды
там намного меньше чем 10А и 100В. ....по параметрам эти диоды я посмотрел не особо сильно отличаются....только вот пульсация будет здесь большая нежели чем после моста...или большой ёмкостью это исправится? Я просто никогда ещё не запитывал от таких выпрямителей.
_________________ Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
единственное, что я не выполнил при реализации схемы, так это установка вместо К140УД7 ua741cn, так как в магазине К140УД7 не было, сказали что это аналог. Посмотрел по справочнику, вроде совпадают, только корпус DIP8, а оставшиеся выводы ножек мне друг посоветовал просто заземлить.
_________________ Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
Соответствие нумерации и назначения ножек проверял? УД7 была в корпусах "К" и "КР" - нумерация ног разная. "Лишние" ноги заземлять не стоит - это не цифровая микросхема.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud7.html проверял нумерация ног по этому сайту. Или тут неверная информация? и могло ли повлиять на результат то, что я взял транзисторы кт816а и кт815г?
выдернул ОУ (он у меня стоит в колодке для DIP8) мультиметр показал 7,3 и -22,4 в, вставляю ОУ - опять на выходе 1,5 и 28,2 в. свободные ноги ОУ переделал и оставил их висеть в воздухе. Кстати в схеме были не указаны номиналы мощности, поэтому взял все одноваттники. Это могло повлиять на результат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
