Заголовок сообщения: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:28:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Ищу автора статьи http://radiokot.ru/lab/controller/56/ ..уж больно понравилась разработка...сейчас занимаюсь изготовлением самих нагревателей(нижнего и верхнего)...собсвенно вопрос: Проэкт получит дальнейшее развитие или так и останется?
Всем привет, кто-нибудь уже собрал блок управления? У меня возникли вопросы по калибровке термопар, один канал (третий) все красиво показывает, при комнатной температуре значение ацп 60-70, а на остальных каналах с той же термопарой 0. При нагревании термопар третий канал реагирует шустрее, остальные как-то вяло. Подстроечники на середине все пока что. На входах ацп картина такая же, на третьем 0,4-0,5в, на остальных 0,02. одну LM358 поменял, теперь значение ацп при компнатной температуре 10-15. но это все равно мало по сравнению с каналом 3. Попробую поменять LM358 обе.
Перекинул одну LM358, показания выровнялись. Блок управления собрал, работает. Симисторы BTA225 800B. Оптосимисторы MOC3083. Теперь думаю что делать с морганием, низ собираюсь на галогенках делать.
Нет, термопрофилей нет, автор о них и ничего не писал, но при желании, думаю можно программу доработать и вбить несколько термопрофилей. 4 канала для 4-х термопар, можно подключать только 2 - оду на низ и одну на верх. Вообще 4 термопары для большей точности измерения. Два режима управления - мощность вручную (0-100%, шаг 10%) и температуру вручную (пргревает до указанной температуры и поддерживает ее). Работает, проверил сегодня. Но есть некоторые заменчания, хотелось бы услышать тут автора.
Уважаемый sydon , собираюсь повторить эту схему, посему возникло пару вопросов : возможна ли вручном режиме раздельная регулировка низа и верха (прогрев платы до 180 в течении 10минут, затем включение верха), паяю давно, пользуюсь ТОЛЬКО ручным управлением . Возможно ли вместо термопар использовать терморезисторы (платиновые датчики)? Четыре датчика думаю перебор ,а в качестве нагревателей считаю лучше всего использовать керамику .
Да, регулировка раздельная на верх и низ. По поводу терморезисторов не скажу, я не автор, но думаю без значительных изменений прошивки и схемы тут не обойдется. Возможно керамика и лучше. но и стоит дороже, поэтому я пока собираю на галогенках, а там будет видно. И еще, преднагрев 10мин это имхо много. Весь цикл пайки должен укладываться в 8 мин, по крайней мере так рекомендуют в даташитах. Но опять - же есть желание с автором обсудить и по-возможности доработать устройство.
Сегодня собрал блок управления! Меню понятное, блок работает хорошо. Когда соберу всю станйию отпишусь. Перерисовал немного плату чтобы стала в корпус Z4A, есть плата силовой части, использовал семисторы BT138-600. Если надо могу выложить.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 15:25:50
Рейтинг сообщения:0
Собрал станцию. Не удается нормально настроить пид для нижней конфорки 2квт. Видимо из-за большой инерции, бывает ошибка в температуре градусов на 20-ть. Какие значения нужно установить Kp Ki Kd ? Может уважаемый автор прояснит особености настройки ПИД ?
Вот платы. Оптопары управляются от ног микроконтролера через резюки 510 ом. Пид пока не настраивал. А как у кого получилось настроить термопары? я как не настраивал всеравно в некоторых участках разбег до 6 градусов, это в диапазаоне от 100 до 260 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Hichkok и гости: 42
