Заголовок сообщения: Дробные делители и умножители импульсов.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 13:09:10
Рейтинг сообщения:0
Добрый день леди и джентельмены. Давно читаю форум, много полезного подчерпнул, за что огромное спасибо участникам.
зарегистрировался по причине того, что нужна схемка умножителя на 1,5, поиском не нашел. Схема нужна для питания 12В, суть проблемы в следующем - ставлю на машину приборку от другого автомобиля, в моем авто 4 цилиндра, в доноре 6. соответственно сигнал от моего двигателя имеет в полтора раза импульсов меньше на то же количество оборотов коленчатаого вала. Что и отображается на тахометре.
Помогите с решением вопроса на какойнибудь недифицитной элементной базе.
_________________ Коля, я здесь!
Последний раз редактировалось peress Ср сен 22, 2010 06:11:14, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
toyata land cruiser prado 120, приборка 2004 гв, под перемычки мест нет, она программируемая, перешить можно, но ближайшее место где могут перешить я нашел в красноярске, а я с приборкой в новосибирске.
Вот с этого места, пожалуйста, поподробней, просветите старика. Я, грешным делом, думал, что умножить частоту можно только аналоговым способом, выделяя 3-ю гармонику и затем формируя импульс - и то в небольшом диапазоне частот.
Прежде чем широкий импульс подавать на схему "ИЛИ" из него можно сформировать короткий импульс по фронту или по спаду, тогда выходные импульсы будут одинаковы по длительности, хотя неравномерность импульсов останется. Этой неравномерностью во многих случаях можно пренебречь.
Я делала когда-то так. Имеется генератор, импульсы которого считаются счётчиком. Запускается генератор входным импульсом (RS-триггер), а останавливается третьим (или четвёртым... десятым...) с выхода счётчика. Единственно, что нужно, это частота генератора должна быть больше частоты входного импульса на величину умножения.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Да, пожалуй, будет работать - не разбирался подробно. Только мне кажется, будет большая неравномерность в диапазоне частот ( пачка - пауза ). И если устройство, в которое идут импульсы, чувствительно к этой неравномерности, будет проблем. Я бы делал на микроконтроллере
Работает, проверял в Proteus.
Рейтинг сообщения:0
bolek писал(а):
peress писал(а):
toyata land cruiser prado 120...
На крузер денег хватило, а на то, чтобы не забивать себе голову этой фигней, нет?
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник, все деталюхи рассыпает как прах по ветру, рвет все что его связывает с со страшными воспоминаниями о страшной жизни без прадика и потом танцует танец джагаджагаалилуйяноваяжизнь?
Рейтинг сообщения:0
Это да.
Я тоже.
я могу и так и так. только вы нарисйте пжлст, поподробнее, я собрать что угодно могу, только схема нужна
Схему на логике предлагали вышестоящие товарищи, а на МК это выглядит приблизительно так :
Тут соль не в схеме, а в проге, которая тоже несложная : MK непрерывно считает период входного сигнала, уменьшает его в 1.5 раза и так же непрерывно пуляет импульс на выход.
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник...
Ага, именно так и считаю. Не верю, что в Новосибе нет тойотовского центра или умельцев, которые перешьют. По аналогии: можно самому делать MP3 плеер или сотовый телефон: паяльник есть и детальки советских времен еще не все выкинуты А можно еще на бензине экономить, не ездить на крузере.
P.S. Это затея все равно ничем толковым не закончится, у топикстартера кроме смутного желания потыкать паяльником в канифоль да сэкономить смешные деньги ничего полезного для этого дела нет.
Посмотрите куда хотят всунуть. Проще всего на малюсеньком МК. Измеряем период и генерируем св полтора раза короче. Реалтайм не нужен, так что можно запоздать немного. Ну и конечно согласовать по уровням.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сейчас этот форум просматривают: LiOPSIK и гости: 13
