Переработка Электроника АС25-033(фильтры и всё, всё в общем)
cyberw01f
Сообщение cyberw01f »
Алоха, всем! Любви вам, да согласия и взаимопонимания!
Опс, от темы ушел, ну мож хотяб кому-то настроение подниму)
Вобщем предыстория:
У дяди появился сабж, стоял он у него, стоял, выпрашивал я его у него, выпрашивал... и в общем забыл я про них, а они мне тут через год приехали сами, под предлогом "у нас ремонт, всё выгребаем". был я неимоверно счастлив(ну давно хотел что-то из больших колонок). а тут ещё казус, был у меня к копму центр подключен китайский LG FFH-315(какашка вобщем) да 2.1 система диалоговская(мне нравился её звук, по сравнению с остальным дерьмом что я слышал), но вот система ушла к девушке домой, уж очень у неё страшные колонки были, за 200р... эх... пусть ей как напоминание чтоль останется, не стал я их забирать, не могу...
так, вобщем к теме:
-с одной колонки выпотрошен фильтр;
-СЧ и НЧ динамики с рассыпавшимися подвесами;
все остальное вроде норм
динамики: НЧ - 50ГДН-3-30 4Ом (86 год) ; СЧ -20ГДС-3 8Ом(88 год); ВЧ - 25ГДВ-I-8(восьмерка подписана ручкой...) Вариант исполнения Ю43.525.00I-04(04 тоже ручкой), тоже 8 ом, и тоже 88 год.
предполагаемая работа:
-перекраска корпуса в черный матовый с балончика;
-проклейка шелей герметиком или ПВА;
-звукоизолирующий материал в соответствии с советами по переделке этой АС;
-поклейка подвесов;
-изготовление фильтра\фильтров;
-прикошачивание нормального входа для кабеля;
-возможно встройка усилителя(по отдельности для НЧ и ВЧ\СЧ
вопросы:
1. Есть вообще потенциал у этих колонок?
2. Какие АС советского времени ценятся? (желательно несколько названий по убыванию качества)
3. Какой будет толк от встраивания активного кросовера в колонки? стоит ли оно того?
4. встраивание усилка или двух на разные частоты имеет смысл?
5. подвесы буду заказывать скорее всего, и доставка обойдется около 500, т.к. найти ничего у нас в городе нельзя(ну мож динамики найду, но кто сказал что у них подвесы не развалились!?), что ещё желательно заказать?
поясню: 3, 4 пункты пойдут мне ещё и как практика в моих начинаниях, но если эти колонки совсем хлам или использование активных компонентов ни приведет совсем ни к чему хорошему, а тем более может и скажется в худшую сторону, то я делать этого не буду и лучше попрактикуюсь в намотке катушек=)
вот, строго не судите
glacier
Re: Переработка Электроника АС25-033(фильтры и всё, всё в об
Сообщение glacier »
красить я категорически не рекомендую, а рекомендую вот что
поищи в обойных магазина - самоклеющуюся пленку. Она обычно бывает цветом азных дорогих пород деревьев.
вот ее и клей. Поверь, если все приклеишь четко, то вид у этих колонок будет ну просто фантастический
намного лучше чем если бы ты из балончика покрасил
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
cyberw01f
glacier писал(а):красить я категорически не рекомендую, а рекомендую вот что
да я вот думал на счёт этого как вариант. зайду - посмотрю
glacier
Сообщение glacier »
колонки в хорошем внешнем состоянии?есть царапины, склы по углам??
фото ?
cyberw01f
glacier писал(а):колонки в хорошем внешнем состоянии?есть царапины, склы по углам??
фото ?
внешнее состояние норма. у одной колонки только нету... эм... таблички(как это называется?) с названием и АЧХ
и эта же колонка немного чтоли расклеилась, т.е. расходятся стороны, не прилегают плотно друг к другу. сколов нет
фото только ближе к понедельнику
glacier
Сообщение glacier »
расходятся - это да
западло редкое
если пленкой обклеишь, то это заметно не будет что расходится, все будет четко
glacier
Сообщение glacier »
фото жду, много фото!!
и внутренности по возможности
cyberw01f
glacier писал(а):расходятся - это да
западло редкое
ну думаю так оставлять это не шик. все равно буду проклеивать изнутри, так что и это устраню=)
glacier
Сообщение glacier »
боюсь не устранишь, это очень трудно зделать
я пытался на с-30 и с-50 - не помогло
только зашпатлевал и все
это от сырости дерево рассыхается
cyberw01f
да вроде при небольшом усилии сходятся стороны
glacier
Сообщение glacier »
тебе же их надо как-то заколотить
или еще лучше - зажать до упора чтбы полностью сходились и столярным клеем между расходами замазать или ПВА
внутри герметиком
cyberw01f
Вот так и сделаем)
Чего-т никто больше не хочет ответить на другие вопросы!?...=(
Максим_В
Сообщение Максим_В »
:dont_know:
Последний раз редактировалось Максим_В Вс сен 19, 2010 14:44:44, всего редактировалось 1 раз.
cyberw01f
фильтр вобщем по любому перематывать придется. так что я думаю, активный или нет...
Максим_В
Ссылочку на ваши колоночки дайте пож.Если микрофона нет, то в фильтра самому соваться не резон.
cyberw01f
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika25as033.jpg
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika25as033.html
знаю про темы, но просто ходом спрошу, какой микрофон нужен. в каком ценовом диапозоне сойдет?
Максим_В
Да конденсаторный капсуль надо. На веге были закупки таких капсулей с корпусами под них. Это у акустиков надо спрашивать,они лучше в них раэбираются. Правда их калибровать надо. а так типа пробника получается.Офф Пищик в ваших диностатик ,заменить средник на приличную головку и по давлению согласовать и усе. ну может ваты пушенки попробовать добавить и слухать ,лучше или хуже. Ящики лак обновить. Если вы из России, то подвесы на 50ГДН можно тканевые взять в Казани или в Питере пенополиуретановые. Там же в Питере можно взять всборе подвижку на ваш средник ,тогда внеший вид не пострадает.
cyberw01f
а какие динамики на какие можно поменять?
и чем эточеревато?
Максим_В
Средник можно из импорта поприличнее найти или приличную подвижку всборе для родного средника взять в Питере,если вы рядом, то можно сам дин свезти,они из него картинку сделают, по деньгам не знаю., а можно и самому подвижку поменять . http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html Подвесы для 50ГДН( он приличный динамик, же копия 75-ток) там же можно взять или в Казани http://podves.narod.ru/ .Я такие брал на 75-ки , подошло хорошо. А впрочем вам решать.
glacier
Сообщение glacier »
уважаемый cyberw01f, не занимайся онанизмом, оставь динамики в покое, максимум что ты можешь зделать с низкочастотником - это заменить подвесы, если онные в плохом состоянии.
можно поменять и СЧ и ВЧ динамики, но для этого тебе придется пересчитывать фильтры АС, учитывая при этом параметры динамиков и их боксов(я про СЧ-головку)
но если опыта в этом нет, то просто отдай НЧ-дины чтобы подвесы заменили если они в плохом состоянии и лучше займись реставрацией корпуса
загерметизируй все щели и покрой колонку отделочным шпоном или самоклеющийся пленкой, это все.
провода фильтров так же не советую трогать, их замена только увеличит твое ЧСВ,но не как качество звука, оно не изменится
